    4. Aqara Zigbee Feuchtigkeitssensor ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      ich habe diesen Feuchtigkeitssensor, er zeigt mir 48,5% Luftfeuchte im Raum an.
      Dann habe ich ihn in den Zigarren Humidor gelegt (ca.75%).
      Nach einer halben Stunde absolut keine Änderung ??? auch Temperatur (mind.5°C Unterschied)
      Der Adapter zeigt die Verbindung zum Sensor, unter Objekte sehe ich Available True.
      Was ist da los?
      Link Text
      Im Objekt sehe ich, dass seit fast einer Stunde kein neuer Wert geloggt wurde.
      Wie kann eine Verbindung bestehen und doch keine Daten kommen?
      Nun sendet er wieder, ich musste am Sensor die Taste drücken.
      Der Pi war aus beim Umzug, d.h. nach Neustart muss muss der Sensor aktiviert werden, nein das kann nicht sein, aber was ist das?
      Ich vermute, der Sensor benötigt Einstellungen, oder irre ich?
        arteck Developer Most Active @Humidor last edited by
        @Humidor entschuldige aber meine Glaskugel ist zu auffrischen .. ergo ich brauche mehr Infos von dir
        adapter version ?? coordinator ?? da die Firmware version?
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @arteck last edited by Humidor
          @arteck
          der Sensor sendet nur bei einer Abweichung zum alten Wert, das ist schon bekannt.
          Allerdings ist die Abeichung nun mehrer % Luftfeucht, er sollte längst gesendet haben.
          Ich bin mir sicher, wenn ich den Button am Sender drücke, dann kommt wieder ein neuer Wert. Kann das nicht von iobroker angestoßen werden, dass er was sendet so wie ein Alive?
          Er hat im Prinzip das Senden eingestellt, wie ein Umzug von ca. 5m statt gefunden hat, von einem Raum in den anderen. Aber die Signalstärke bzw. Distanz kann doch nicht eine Stop des Sendes verursachen.
          Zigbee 1.1.1, History 1.9.9
          Bild Text
          Bild Text
          Bild Text
          Bild Text
          Bild Text
          Bild Text
          arteck paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Humidor das beantwortet nicht meine Frage
              paul53 @Humidor last edited by
              @Humidor sagte:
              Mind. 6 % ?
              • Humidor
                @arteck sagte in Aqara Zigbee Feuchtigkeitssensor ?:
                kA was ich dir noch bringen soll, wie u wo sollte ich eine FW Version finden?
                • Humidor
                  Humidor @paul53 last edited by
                  @paul53 sagte in Aqara Zigbee Feuchtigkeitssensor ?:
                  @Humidor sagte:
                  Mind. 6 % ?
                  Nein 0,x
                  das siehst du an den Bildern mit den gepolten Werten, der Wert muss nicht groß differenzieren, aber schon.
                  Jetzt ist der Unterschied ca. 5%
                    paul53 @Humidor last edited by paul53
                    @Humidor sagte:
                    Nein 0,x
                    Dann wird laut FAQ nur einmal pro Stunde gesendet.
                    • Humidor
                      @Humidor sagte:
                      Nein 0,x
                      auch das erfolgt nicht.
                      • Humidor
                        gerade ist ein Aqara Hub angekommen, es ist nicht möglich mit diesem eine Verbindung zur App aufzubauen.... 😞
                        über das Apple Home Kit nun geschafft, nicht über die Aqara App, Hub FW-Update gemacht und Sensor verbunden, hat funktioniert. Sensor Update gibt es keines!? FW.0.0.3
                        Nun den Sensor wieder mit dem Pi und iobroker verbunden, Werte erscheinen.
                        Jetzt wird mir keine % und Batteriespannung angezeigt (leer)
                        ist es möglich über den Apple oder Philips Hue eine Verbindung zum Sensor aufzubauen?
                        zigbee sensor
                        520
