    4. USB-Speicher-Stick für History, wie ? Linux Profi gesucht!
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo Gemeinde,
      möchte euch fragen wie das am Raspi funktioniert, ich habe leider kein Wissen zu Linux.
      Muss dieser Stick vorbereitet werden (mount, formatiert) ?
      wie lautet dann das Ablageverzeichnis für die History?
      Vielen Danke!
        paul53 @Humidor last edited by paul53
        @Humidor
        Anleitung. USB-Sticks sind in der Regel mit FAT32 formatiert, was beibehalten werden kann.
        • Humidor
          bis dahin komme ich:
          Zum Testen einen USB-Stick einstecken, folgende Datei erzeugen und speichern.
          nano /media/usb/test.txt
          ich habe keine Rechte zu speichern ?
            @Humidor sagte:
            Poste mal die Ausgabe von
            cat /etc/usbmount/usbmount.conf
            in Code tags </>. Reboot ist erfolgt ?
            • Humidor
              @paul53 sagte in USB-Speicher-Stick für History, wie ?:
              pi@humidor:~ $ cat /etc/usbmount/usbmount.conf
              # Configuration file for the usbmount package, which mounts removable
              # storage devices when they are plugged in and unmounts them when they
              # are removed.
              # Change to zero to disable usbmount
              ENABLED=1
              # Mountpoints: These directories are eligible as mointpoints for
              # removable storage devices.  A newly plugged in device is mounted on
              # the first directory in this list that exists and on which nothing is
              # mounted yet.
              MOUNTPOINTS="/media/usb0 /media/usb1 /media/usb2 /media/usb3
                           /media/usb4 /media/usb5 /media/usb6 /media/usb7"
              # Filesystem types: removable storage devices are only mounted if they
              # contain a filesystem type which is in this list.
              FILESYSTEMS="vfat ext2 ext3 ext4 hfsplus"
              # WARNING!        #
              # The "sync" option may not be a good choice to use with flash drives, as   #
              # it forces a greater amount of writing operating on the drive. This makes  #
              # the writing speed considerably lower and also leads to a faster wear out  #
              # of the disk.                                                              #
              # If you omit it, don't forget to use the command "sync" to synchronize the #
              # data on your disk before removing the drive or you may experience data    #
              # loss.        #
              # It is highly recommended that you use the pumount command (as a regular   #
              # user) before unplugging the device. It makes calling the "sync" command   #
              # and mounting with the sync option unnecessary---this is similar to other  #
              # operating system's "safely disconnect the device" option.                 #
              # Mount options: Options passed to the mount command with the -o flag.
              # See the warning above regarding removing "sync" from the options.
              MOUNTOPTIONS="sync,noexec,nodev,noatime,nodiratime"
              # Filesystem type specific mount options: This variable contains a space
              # separated list of strings, each which the form "-fstype=TYPE,OPTIONS".
              # If a filesystem with a type listed here is mounted, the corresponding
              # options are appended to those specificed in the MOUNTOPTIONS variable.
              # For example, "-fstype=vfat,gid=floppy,dmask=0007,fmask=0117" would add
              # the options "gid=floppy,dmask=0007,fmask=0117" when a vfat filesystem
              # is mounted.
              FS_MOUNTOPTIONS="-fstype=vfat,gid=users,dmask=0007,fmask=0117"
              # If set to "yes", more information will be logged via the syslog
              # facility.
              VERBOSE=no
                @Humidor
                Das sieht OK aus. Der Stick ist FAT32 formatiert ?
                Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Humidor
                  Humidor @paul53 last edited by
                  exFat, sollich auf Fat32 formatieren?
                    @Humidor sagte:
                    Ich habe keine Ahnung, ob usbmount mit exFat umgehen kann.
                    • Humidor
                      habe ihn jetzt fat32 formatiert
                      wieder das selbe, keine Berechtigung...
                      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Humidor sagte:
                        Dann muss ein Linux-Profi ran. Ich befolge auch nur Anleitungen.
                          marwell @Humidor last edited by
                          @Humidor
                          Hallo! Ich bin mir nicht ganz sicher, als welcher Benutzer iobroker auf dem Raspi läuft. Sollte aber der Benutzer "iobroker" sein. Der braucht dann die Berechtigung auf den USB-Stick zu schreiben. Der wird aber vermutlich den Benutzer "pi" haben. Das kommt alles darauf an, wie das System eingerichtet ist. Man kann die Rechte des USB-Sticks oder auch seines Mountpoints mit
                          ls -ldh /Pfad/Datei
                          abfragen. Wichtig dabei ist zu wissen, dass Linux alles als Datei handhabt. Geräte sind auch nur Dateien.
                          Wenn der USB-Stick dauerhaft am Raspberry angeschlossen ist und nur für iobroker verwendet wird, dann kann man als admin mit dem Befehl
                          chown iobroker /Pfad/(Datei-als-das-der-USB-Stick-gemountet ist)
                          die "Datei" USB-Stick an den Benutzer "iobroker" vergeben. Dann kann der darauf schreiben.
                          Eine ganz gute Erklärung der Rechte unter Linux findet sich hier.
                          Dumme Frage: Warum das Ganze? Wieso schreibst du nicht auf die SD-Karte? Hat die weniger Lese-Schreib-Zyklen als ein USB-Stick?
                            marwell @marwell last edited by
                            @Humidor
                            Noch was: Wenn ich auf einem System Linux laufen habe, würde ich den USB-Stick, wenn er nur da verwendet wird, auch mit einem der Standard-Dateisysteme von Linux formatieren. Die können alle Rechte handhaben. Das sind z.B. ext 2, ext3 oder ext4. Windows-Dateisysteme können Linux-Benutzer und -Rechte nicht richtig handhaben.
                            Was anderes wäre es, wenn du mit einem USB-Stick Dateien zwischen Linux und Windows transportieren wolltest.
                            1.0k
                            history usb
                            611
