    4. error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    UNSOLVED error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen
    • bahnuhr
      habe folgendes System:
      iob auf win10 Rechner.
      node.js 12.17, npm 6.14.4, admin 4.0.10
      Synology mit mehreren Festplatten, diese eingebunden in win, z.B. als Laufwerk z:\
      Was möchte ich:
      Auf z:\ habe ich eine Excel Datei. Diese möchte ich lesen mit dem Modul "exceljs"
      Das Script läuft auch; aber nur dann wenn die Datei auf C:\liegt.
      Wenn sie auf z:\liegt kommt:
      javascript.0	2020-07-19 20:39:44.124	error	(12924) Error: File not found: //Synology/Computer/Pool/Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
      javascript.0	2020-07-19 20:39:44.124	error	(12924) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
      Und hierbei ist es egal ob ich "Z:..." oder "//synology...." schreibe.
      Frage:
      Warum kann man per iob keine Datei auf Netzlaufwerk öffnen ?
      Wieso findet er die nicht ?
      Wenn ich ein vba Script in Excel schreibe kann ich überall hinspeichern; auf c:\ oder auch auf z:\
      Fazit:
      Excel vba hat kein Problem auf z:\ zu speichern.
      iob hat aber Problem mit z:\ -> warum ?
      Vielleicht könnt ihr mir helfen.
        arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr schon mal mit der ip Adresse probiert?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @arteck last edited by
          @arteck sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
          Hab ich eben probiert; klappt auch nicht !
          javascript.0	2020-07-21 13:35:38.131	error	(7784) Error: File not found: //192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
          javascript.0	2020-07-21 13:35:38.131	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          Für mich liegt es an iob i.V.m. Win.
          Noch ne andere Idee ?
          • Z
            zahnheinrich @bahnuhr last edited by zahnheinrich
            @bahnuhr
            Hast du schon den backlash versucht, ist doch m.W. bei Win obligatorisch, also \192.168....
            Edit: doppelbacklash, (zeigt der editor aber nicht)
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
              @bahnuhr
              backslash ist das normale.
              Dies funktioniert aber noch nie in iob !!
              Hier kommt dann:
              javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
              javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) Error: File not found: \192.168.243.5computerPoolMessungen.xlsm
              javascript.0	2020-07-21 13:58:37.717	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              Die backslash werden einfach geschluckt !
              Z Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Z
                @bahnuhr
                In deiner IP fehlt hinter der letzten 5 auch der Punkt, auch verschluckt?
                  @bahnuhr sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                  Mit backslash escapen?!
                    fastfoot @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                    Unter Windows funktioniert das so, also mit Doppel-Backslash
                    Z:\\pfad1\\pfad2\\test.txt
                    • bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Zum Schluss kommt doch nie ein Punkt.
                      Zumindest hab ich das noch nirgends gesehen.
                      Manchmal kommt der Port noch dahinter; aber dann mit Doppelpunkt.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                        @fastfoot sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                        geht nicht !
                        Im Script steht:
                            workbook.xlsx.readFile("z:\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
                        Fehler im log:
                        javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) Error: File not found: z:\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (C:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\exceljs\lib\xlsx\xlsx.js:50:13)
                        javascript.0	2020-07-21 17:11:16.579	error	(7784) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          Und bei IP, mit:
                          workbook.xlsx.readFile("\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")
                          kommt die gleiche Fehlermeldung.
                          "File not found"
                            Aber irgendein Trenner muss da schon sein. Jetzt hast du einen backslash an der Stelle.
                              fastfoot @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr habe mir mal den Source von exceljs angesehen, da wird auf einen Forwardslash geprüft(const last = filepath.lastIndexOf('/');). Ersetze deine backslash mal mit /, das sollte auch funktionieren, habe es soeben mit fs.readFile mal geprüft, einzelne / sollten reichen
                              • bahnuhr
                                workbook.xlsx.readFile("/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                                Ergebnis : File not found: /192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm
                                workbook.xlsx.readFile("z:/192.168.243.5/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                                workbook.xlsx.readFile("/synology/computer/Pool/Messungen.xlsm")
                                klappt bei mir nicht.
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr gehören vor der 192 nicht 4 backslashes ?
                                  \\192.168......\...\ ...
                                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in error : Datei auf Netzlaufwerk öffnen:
                                    Die Variante hatte ich noch gar nicht.
                                    Ich probiers aus.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                                      workbook.xlsx.readFile("\\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm") (es sind 4 back...)
                                      wie erwartet.
                                      File not found: \SynologyComputerPoolMessungen.xlsm
                                      • bahnuhr
                                        Wäre es denn möglich, dass ein admin dies mal nachvollzieht ?
                                        Auf einem win Rechner; wo ganz normal ein netzlaufwerk als Buchstabe z: eingebunden ist.
                                        Und dann Zugriff auf eine Datei.
                                        • liv-in-sky
                                          \\\\Synology\\Computer\\\Pool\\\Messungen.xlsm
                                          hat der andere server eigentlich den richtigen user account - ich weiß nicht ob windows iobroker einen eigenen user hat - wenn ja muss der auch rechte haben, um das verzeichnis zu lesen
                                            Da ist kein Beispiel mit Z: dabei. Wie gesagt, intern wird auf / geprüft, um den Pfad zu bestimmen, alle Versuche mit \ werden da fehlschlagen!
                                            1.0k
                                            error netzlaufwerk
                                            10
                                            93
                                            3584
