    4. ioT Adapter Update Fehler
    UNSOLVED ioT Adapter Update Fehler
      RcTomcat last edited by
      ich habe eben folgendes bemerkt:
      $ ./iobroker upgrade iot
      ERROR: Required dependency "admin" not found on this host.
      process exited with code 0
      Ich betreibe ein Multi Host System, der iot Adapter läuft dabei auf dem selben System wie der admin Adapter.
      Admin bananapim2ultra
      IoT cloud connection bananapim2ultra
      Bisher war das alles kein Problem, Updates von Adaptern liefen problemlos.
      Hat hier jemand einen Tipp?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: BananaPi m2 ultra
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: armbian 5.4.31
      Node-Version: 12.18.0
      Nodejs-Version: 12.18.0
      NPM-Version: 6.14.4
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
        RcTomcat @RcTomcat last edited by RcTomcat
        Interessanter Weise gibt das manuelle eingeben des Commands "Adapter is up to date" zurück.
        In der GUI ist aber definitiv ein Update als verfügbar angezeigt.
        Komischerweise passt auch die via Shell ausgegebene Version Adapter "iot" : 1.6.1 , installed 1.6.1
        nicht zu der in der GUI angezeigten...dort wird 1.6.1 als Update angeboten, installiert wäre angeblich 1.4.6
        Im Info TAB des Webinterface lautet es "All Adapters up to date".
        Der Adapter Tab zeigt aber den IOT Adapter als in der version 1.4.6 installiert an und bietet das Update an.
          arteck Developer Most Active @RcTomcat last edited by
          @RcTomcat wie steht den dein repo ..auf latest oder default
            @arteck Latest wird verwendet
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @RcTomcat last edited by
              @RcTomcat Hast du vielleicht auf dem anderen System eine inaktive iot-Instanz?
                RcTomcat @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Soweit mir bekannt nicht.
                Unter instances wird nur eine Instanz aufgelistet und die ist auf dem System mit dem Admin Adapter installiert.
                Das prüfe ich aber nachher nochmal via der command shell. Das wäre natürlich eine Erklärung warum der Fehler auftritt. Danke für den Hinweis
                iot adapter iot adapter update
