    4. DWD Wetterwarnung anzeigen
    • N
      navino last edited by
      ich möchte gerne Wetterwarnungen vom DVD anzeigen. Ich kann aber nicht das widget für die Warnung in meine View hereinziehen.
      Bei den anderen widgets geht das. Ich habe den DWD Adapter installiert und für meinen Kreis konfiguriert.
      Was muss ich da noch machen ?
      navino
      • N
        niemand da, der mir einen Tipp geben kann ?
        navino
          @navino:
          ch kann aber nicht das widget für die Warnung in meine View hereinziehen. `
          Warum nicht? Wie äussert sich das?
          Ist da vielleicht zu wenig Platz? Dann nimm mal das kleinere.
          • N
            Ich habe eine neue View erstellt mit ganz viel Platz.
            Weder die normale noch die kleine Variante lassen sich rüberziehen.
            Ich klicke das Widget mit der linken Maustaste an, halte gedrückt und ziehe rüber. Aber es erscheint nichts. Beim rüberziehen sieht man auch nichts was man zieht…. Das yr.no Weather funktioniert ohne Probleme.
            Manchmal hat man auch komische Probleme ...
              Nimm mal einen anderen Browser
              • N
                @Homoran:
                Nimm mal einen anderen Browser `
                Firefox, IE und Chrome gehen nicht
                  Was erscheint denn für eine Fehlermeldung in der Browserkonsole (F12)?
                  Rund Rainer
                  • N
                    Ich kann da keinen Fehler sehen.
                    Es passiert ja auch nichts. Das Drag&Drop geht einfach nicht.
                    Benötige ich noch einen Adapter?
                    • OstfrieseUnterwegs
                      OstfrieseUnterwegs last edited by
                      Hast Du mal in der Dropdown Liste der Widgets geguckt, ob es vlt doch auf dem View ist?
                      Ansonsten mal Doppelklick auf das Widget - dann sollte es auch irgendwo im View erscheinen.
                      Falls das nicht hilft, würde ich mal deinstallieren und neu installieren. Vlt ist was mit dem upload schief gegangen.
                        @navino:
                        Benötige ich noch einen Adapter? `
                        Natürlich!
                        Den DWD Adapter.
                        Installieren, Instanz erzeugen, konfigurieren
                        Werte im Widget ansehen, wenn Warnungen vorhanden!
                        • N
                          Ja den DWD-Adpater ist klar, eine Instanz ist angelegt und konfiguriert…
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            Ich habe grad mal getestet. Geht bei mir auch nicht!
                            Ich habe das widget längst installiert und am Laufen, aber ich kann jetzt kein neues widget reinziehen in die view.
                            Geht nur mit dem yr.no, nicht mit den zwei vom DWD.
                            (nur mit firefox) getestet.
                              Ich habe jetzt gerade ausprobiert:
                              Und es geht.
                              Dein Fall sieht danach, dass in der Browserkonsole unbedingt ein Fehler sein soll.
                              Bist du sicher, dass du in der Konsole angeschaut hast und nicht woanders?
                              • lobomau
                                F12 gedrückt und es erscheint (siehe code):
                                Die letzten 2 Zeilen kommen dazu, wenn ich yr.no reinziehe.
                                Beim Versuch ein widget von DWD auszuwählen passiert nix. Es lässt sich nicht mal auswählen.
                                Andere Frage: was tauchen da die javascript.1 und javascript.2 auf? Das müssen Daten Leichen sein. javascript.2 habe ich nicht mehr und Raumklima JS laufen nun auf JS.0.
                                Version vis-colorpicker: 1.0.1edit.html:3034:5
                                Version vis-history: 0.2.1edit.html:4166:17
                                Version vis-jqui-mfd: 1.0.5edit.html:5100:13
                                Version justgage: 0.6.0justgage.js:112:13
                                Version vis-map: 0.1.3edit.html:9114:17
                                Metro version: "1.0.1"edit.html:10194:2
                                unreachable code after return statement[Weitere Informationen]RGraph.common.effects.js:183:8
                                2016-10-10T11:21:46.355Z Connected => authenticateconn.js:255:17
                                2016-10-10T11:21:47.020Z Authenticated: trueconn.js:264:25
                                Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Keller_Waschraum.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                                Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Keller_Hobby.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                                Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Bad.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                                Create inner vis object javascript.1.Raumklima.Raum.Bad_DG.Lüftungsempfehlungvis.js:2710:41
                                Create inner vis object javascript.2.Countdown.Sleeptimer.countdown_secondsvis.js:2710:41
                                Create inner vis object 0vis.js:2710:41
                                Create inner vis object 2vis.js:2710:41
                                Create inner vis object 90024vis.js:2710:41
                                Create inner vis object scene.0.VIS_SUB03_EG_FUNC6_W00088vis.js:2710:41
                                "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},translate.js:20:9
                                "gauge": {"en": "gauge", "de": "gauge", "ru": "gauge"},translate.js:20:9
                                "chart": {"en": "chart", "de": "chart", "ru": "chart"},translate.js:20:9
                                "barchart": {"en": "barchart", "de": "barchart", "ru": "barchart"},translate.js:20:9
                                "css_position": {"en": "css_position", "de": "css_position", "ru": "css_position"},translate.js:20:9
                                "css_display": {"en": "css_display", "de": "css_display", "ru": "css_display"},translate.js:20:9
                                • N
                                  Ich hab's herausgefunden, und zwar wenn ich in den widget's kategorien DWD auswähle bekomme ich andere widgets angezeigt, das habe ich auf bluefox screenshot gesehen, wähle ich weather-adapter kommen die folgenden widget's.
                                  Die lassen sich nicht rüberziehen!
                                  • N
                                    Wie kann ich Testen, ob was angezeigt wird wenn eine Warnung vorliegt?
                                      indem du beim DWD auf die Seite gehst und nachsiehst wo es eine Meldung gibt.
                                      Dann in deiner Adapterkonfiguration vorübergehend diesen Kreis eingeben.
                                      • N
                                        stimmt, da hätte man drauf kommen können.
                                        Klappt jetzt auch soweit, und Danke für die Unterstützung!!
                                        Jetzt muss nur noch das Problem mit den nicht Drag&Drop-Widget's aus meinem Screenshot gelöst werden
                                        navino
                                          @navino:
                                          navino `
                                          Die weather-adapter widgets sind aus Kompatibilität da geblieben. Man muss die neue Widgets aus DWD benutzen.
                                          • N
                                            @Bluefox:
                                            Die weather-adapter widgets sind aus Kompatibilität da geblieben. Man muss die neue Widgets aus DWD benutzen. `
                                            Du kannst also das alte widget auch nicht mehr in eine view ziehen?
                                            Wenn ja wäre hier doch eine Info nicht schlecht deprecated oder so…
                                            navino
                                            3842
