    4. Grafana Gauge Widget
      Solarstorm last edited by
      Moin Moin,
      ich steige gerade in die Visualisierung mit Grafana ein und das Gauge Widget nervt mich gerade dezent. Es funktioniert mal und mal nicht. Bei der Local-Lvm auslastung zeigt er zwar den Wert aber der Balken schlägt nicht aus. Noch dazu stimmt der wert nicht. Anzeigen tut er 41.9gb und laut Datenbank sind es 47Gb. Hab ich was falsch konfiguriert oder ist das nen Bug im Widget? Ich habe noch 2 andere Werte mit dem Gauge widget visualisiert und diese funktionieren wie es soll. Bild Text
        arteck Developer Most Active @Solarstorm last edited by
        @Solarstorm zeigt mal den sql.. auf den stift klicken
          Meinst du das? Bild Text
            @Solarstorm das hab ich mir gedacht.. hier wird aber die cpu abgefragt
              Ich habe nen Fehler gemacht. Ich hatte statt das LVM Gauge das CPU Gauge auf gemacht. Hier Das richtige: Bild Text
                saeft_2003 Most Active @Solarstorm last edited by saeft_2003
                @Solarstorm
                wähle bei select mal nicht "mean" (da bildet grafana einen Mittelwert) sondern "district" oder so ähnlich aus. Dann werden die Daten unverfälscht dargestellt.
                p.s. kleiner Tipp du kannst auch über das Forum direkt Screenshots hochladen 🙂
                  Witziger weise funktioniert das Widget heute. Ich habe daran nichts geändert. Der Balken schlägt aus. Der Wert stimmt zwar immernoch nicht aber das liegt nicht an Grafana. Wohl eher an Proxmox.
                    @Solarstorm
                    hast du das mean geändert?
                      Ja, hab ich. Er zeigt dann auch korrekt den Wert an den der Proxmox Adapter zu verfügung stellt. In Proxmox direkt steht jedoch eine andere auslastung. Im Proxmox Adapter sind es 51,2gb und in Proxmox 49,4gb
