    3. Entwicklung
    4. getHistory nur 500 Ergebnisse
    • hanss
      hanss last edited by
      getHistory liefert nur 500 Ergebnisse:
      sendTo('sql.0', 'getHistory', {
              options: {
                  start:      start,                       // Unix Time Format
                  end:        end,
                  aggregate: 'none'
          }, function (data) {
              var min = data.result[0].val;
              var min_ts = data.result[0].ts
              var max = min;
              var max_ts = data.result[0].ts
              var sum = 0;
              var mean = 0;
              var anzahl = data.result.length
      data.result.length = 500, obwohl über 3000 Datensätze vorhanden sind.
      • AlCalzone
        @apollon77 ?
          paul53 @hanss last edited by paul53
          @hanss sagte:
          Bei meinem Test mit "history" wurde ebenfalls der Wert 500 geliefert, obwohl es mehr sein müssten. Es werden auch nur die ersten 500 Werte nach "start" zur Berechnung verwendet. Gebe ich zusätzlich options.count = 1500 ein, wird mir die Anzahl 996 geliefert und die Werte stimmen.
          EDIT: Habe in der Datei ioBroker.history/blob/master/lib/aggregate.js 2 Stellen gefunden: Zeilen 414 und 449. Issue auf Github ist erstellt.
          • apollon77
            apollon77 @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone hier, bei der Arbeit 😉
            • apollon77
              apollon77 @paul53 last edited by
              @paul53 danke für das issue. Frage ist nur was das Ziel sein soll. Ohne Limit alles alles zurückzugeben ist ein in meinen Augen nicht sinnvolles Ziel. Also das Verhalten dokumentieren? Oder was ist ein besserer Wert?
                paul53 @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte:
                Das würde helfen, denn wenn man für options.count eine höheren Wert vorgibt, wird dieser berücksichtigt.
                gethistory nur 500 ergebnisse
