    4. Bestes Endgerät für Visualisierung
    • N
      NightWatcher last edited by
      Ich habe nun inzwischen schon mein zweites Tablet verschlissen. Aufgrund der immer kaputt gehenden Akkus und der stockenden Darstellung von der ioBroker vis muss sich da jetzt mal was ändern.
      Bis dato hat immer ein 10" Nexus 10 Tablet als Basis gedient. 10" reichen in unserem Fall vollkommen aus.
      Nun bin ich auf Geräte von Allnet bzw. Xoro gestoßen, die Android Tablets mit POE bzw. 12 Stromversorgung anbieten. Die Frage ist, ob ich mir bei einem Tablet nicht wieder mittelfristig mit der Leistung in die Quere komme.
      Oder plane ich ein Touchdisplay mit angeschlossenem PC? Was mir wichtig ist, wäre eine halbwegs vernünftige Auflösung.
      Nice to Have:
      Auflösung von 2560 x 1600
      Open Frame
      Bildschirm geht per Druck auf den Bildschirm an
      Wie macht es hier die Mehrheit der Community? Was sind so aktuelle Empfehlungen?
      htrecksler Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @NightWatcher last edited by
        @NightWatcher
        ich habe ein "billiges" China Tablet an der Wand (10" von Teclast o.ä)
        Das läuft jetzt seit 3 Jahren mit Dauerstrom. Gesteuert wird es über den Fully Adapter.
        Gerade kam in einem anderen Thread die Frage nach dem Akku?
        Keine Ahnung, wahrscheinlich hat der nicht mehr viel Kapazität, aber das ist mir egal.
        Das Tablet hat etwas über 100 Euro gekostet. Und selbst wenn es jetzt kaputt geht... 30 Euro pro Jahr finde ich OK.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @NightWatcher last edited by
          @NightWatcher in einer Installation läuft ein 8" Archos Tablet, das dürfte mittlerweile 6,5 Jahre alt sein. Davon etwa 3 Jahre als Anzeige für Vis. Seit einem Jahr hängt das am Dauerstrom, davor war es gesteuert und war nur zum Laden am Strom. Man sieht ein gutes Tablet kann also auch lange halten.
          In einer anderen Installation sind 2 iiyama 21" Displays mit optischem Touch verbaut. Davon einer am Nuc, der andere an einem Pi. Aber der Pi macht nur Ärger und 70% der Zeit geht das Teil nicht. Weswegen jetzt ein Nuc die Arbeit übernimmt.
          Für mich ist ganz klar Bildschirm vom Rechner getrennt ist die bessere Wahl, denn so muss ich den Bildschirm nicht entsorgen und die Leistung ist auch in Zukunft kein Problem.
          • N
            Wenn nur der Akku kaputt gehen würde, wäre mir das egal. Er hat sich aber aufgebläht und dabei wurde auch das Problem Display durch den Druck fleckig.
            das ist natürlich nicht nur unschön, sondern auch gefährlich, wenn so ein Akku mal hoch geht.
            hinzu kommt eben, dass ich eben immer lese, dass es mit tablet alles sehr träge ist. 😐
            htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • htrecksler
              @NightWatcher sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
              kann ich definitiv nicht bestätigen
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @htrecksler last edited by
                @htrecksler sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
                Schließ mal einen Touchscreen an deinen ioBroker Host an, wenn es nicht gerade ein Pi ist, und dann vergleich mal die Reaktionszeiten.
                Du wirst staunen wie viel Flüssiger das läuft.
                Aber ob es auf einem Tablet träge läuft hängt wohl vorallem von der WLAN Verbindung ab und wieviel Leistung/RAM das Tablet hat.
                Bei dem alten Archos hat man noch nicht das Gefühl es gleich in den Müll zu werfen, aber im direkten Vergleich verliert es einfach.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
                  Das war der Grund warum ich ich im Wohnzimmer für ein MegaPad entschieden habe. Das hat einen LAN Anschluss
                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @Homoran last edited by
                    @Homoran sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
                    Und das läuft dann flüssig? Weil von den technischen Daten her ist es Leistungstechnisch ja auch nicht so der überflieger?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Peoples last edited by Homoran
                      @Peoples sagte in Bestes Endgerät für Visualisierung:
                      Welches hast du denn angesehen, ich habe das 2154
                      • Peoples
                        Peoples @Homoran last edited by Peoples
                        2154
                        Naja 2GB ram und 4x1,8 Ghz klingt im Vergleich zu meinem Hannspree Titan 2 nicht so viel besser.
                        Ich habe mittlerweile den Akku entfernt da dieser defekt war, aber die nicht mehr vorhandene Flüssigkeit von Vis regt mich schon mächtig auf.
                        Genau deswegen suche ich schon lange eine Alternative möchte mir aber nicht einen Nuc an die Wand hängen.
                        Und 380€ wenn es keine wesentliche Besserung bringt sind vor meiner Regierung auch schlecht zu rechtfertigen 🙂
                        Du bist zu frieden?
                          Du bist zu frieden?
                          Für meine Bedürfnisse ja.
                          Hatte vorher einen Acer im Angebot gekauft, der entpuppte sich dann als Vorjahresmodell mit nur Dualcore. Der war deutlich langsamer.
                          Ich weiß nicht was du unter flüssig oder weniger flüssig verstehst und wie aufwändig deine Views sind.
                          Die Daten werden zügig aktualisiert und das umschalten dauert unter einer Sekunde.
                          Das erste starten kann schon mal etwas dauern.
                          Das einzige was mich stört ist das alte Android. Meines hat noch 5.x
                          • N
                            NightWatcher last edited by NightWatcher
                            Also bei mir kann es nur am RAM und der Leistung des Tablets gelegen haben.
                            Tablet und Laptop z.b. haben beide 5Ghz zum WLAN und stehen quasi nebeneinander.
                            Gerade wenn man das Tablet "aufweckt" und dann ein View wechselt dauert es 2-3 Sekunden. Das kann man mal so machen, aber vernünftig ist was anderes. Oft muss man auch die Seite im Fully Kiosk aktualisieren, weil das Tablet meint, nicht mehr aktualisieren zu müssen.
                            Ich habe leider auch kein anderes moderneres Tablet hier, um mal einen Vergleich zu haben. Für die Couch reicht so ein Nexus 10 allemal (davon habe ich 3 Stück).
                            @Homoran wäre es vielleicht möglich, dass du mal ein kurzes Video machst, wie du die VIS an deinem Tablet bedienst? Persönliche empfinden sind da ja doch oft sehr verschieden 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @NightWatcher last edited by
                              Nach oben sind immer noch Möglichkeiten offen.
                              Man kann natürlich auch ein iPad pro oder ein M$ Surface mit i7 an die Wand tackern.
                              Das ist natürlich den neueren Energieeinsparungsbestrebungen (und Softwarebeschleunigungen) geschuldet, die gerne cachen um Datenverkehr und somit WLAN Energie zu sparen.
                              Tablets sind nicht als "always on" Monitore konzipiert.
                              Von daher ist natürlich ein NUC mit Touchscreen was anderes.
                              • N
                                Und genau deshalb ja hier der Thread 🙂
                                Ich hoffe einfach, dass man hier eine nette Sammlung an Ideen und Umsetzungen zusammenbekommt.
                                Habe eben mal zu Testzwecken ein Allnet RK3288 bestellt.
                                https://www.innet24.de/ALLNET-Touch-Display-Tablet-14-Zoll-PoE-mit-2GB-16GB-RK3288-Android-8-1::181018.html
                                Nette Sache ist, dass es vom Hersteller auch direkt Wandeinbaurahmen gibt.
                                Werde das Gerät dann über POE betreiben. Ich gebe dann mein Feedback, wie sich das Tablet im Vergleich zum Nexus 10 verhält. Insbesondere weil es hier auch dann über einen Netzwerkanschluss kommuniziert.
                                  ein Allnet RK3288
                                  Naja, das ist auch nicht gerade das schnellste SOC
                                  Und hat auch nur 2GB RAM.
                                  Bin da mal gespannt.
                                  • N
                                    Gebe ich dir recht. Nen Test war es wert.
                                    Viel aktueller findest du nichts ohne Akku und mit Netzwerkanschluss.
                                    Alternativ wäre nur die Lösung mit separatem Bildschirm und einem PC.
                                    • N
                                      So, das Allnet Gerät ist mitsamt seiner Blende inzwischen hier angekommen.
                                      Anbei mein erstes Fazit.
                                      Bisher bin ich absolut begeistert.
                                      Es ist deutlich schneller, als mein Nexus 10, hat in der Front einen Soft Button zum Ein- und ausschalten des Displays, hat POE, reagiert sehr fix und die Blende ist für das Geld echt mal in einer 1A Qualität. Eine Gebürstete Alublende für ca 40EUR inkl. Unterputzgehäuse.
                                      Das Display löst in 1920x1080 auf. Das ist für mich absolut ausreichend.
                                        Dragon last edited by Dragon
                                        Ich nutze einen Pi3b mit dem dazugehörigen Display von Raspberry. Bin zufrieden....
                                        Kein Akku der sich aufblähen könnte, Beim zu Bett gehen wird es heruntergefahren und morgens wieder hochgefahren abhängig von der Aufstehzeit...
                                          hansmeier @NightWatcher last edited by
                                          @NightWatcher Ich nutze zwei Xoro Megapads. (21" und 14"). Bin weitestgehend zufrieden mit den Teilen. Die Megapads sind Vesa-kompatibel und können somit per handelsüblichen TV-Wandhaltern montiert werden. Beide hängen am LAN.
                                          Was mir nicht so gut gefällt, ist das Stromsparverhalten, das mir einige Probleme bescherte, bevor ich zu LAN gewechselt bin : wenn das Tablet in den Ruhezustand geht, kommt es mehrmals täglich vor, daß man das Tablet nicht mehr per Befehl vom ioBroker PAW-Adapter aufwecken kann. Der Ruhezustand meiner Tablets wird per Skript in Abhängigkeit von Xiaomi-Bewegunsmeldern automatisch gesteuert. Komme ich in den Raum, geht das Tablet an, verlasse ich den Raum, geht das Tablet wieder in den Ruhezustand. Das Xoro Megapad hält jedoch nicht konstant sein WLAN aktiv und ist somit dann unsteuerbar von aussen. Im Router kann man auch sehen, dass offensichtlich aus Stromspargründen die WLAN Verbindung komplett gekappt wird. Das bestätigte mir auch der Xoro Support. Per Touch aufs Display wird die WLAN Verbindung zwar sofort wieder hergestellt, doch ich will es ja automatisch und nicht erst mit Berühren.
                                          Mich würde nun brennend interessieren, ob das beim Allnet auch so passiert ? Verliert das Tablet irgendwann am Tag die WLAN Verbindung ?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @hansmeier last edited by
                                            @hansmeier Ich habe ja das MegaPad wegen des LAN Anschlusses gekauft.
                                            Da das allnet poe hat, gehe ich davon aus, dass es auch am LAN hängt.
                                            monitor tft touchscreen visualisierung
                                            3213
