    4. [gelöst]setTimeout geht nicht
      Fitti last edited by
      Hi zusammen,
      bei mir gibt es keine Verzögerung mittels setTimeout. Ich rufe diese innerhalb von if Schleifen auf:
      on({id:"telegram.0.communicate.request",change:'any'}, function (obj) {
          if  ((obj.newState.val).search("Test1") >= 0 ) {
              sendImage();
              setTimeout(sendImage(), 50000);
              setTimeout(sendImage(), 100000);
              setTimeout(sendImage(), 150000);
      Kann das nicht gehen? Oder wie bekomme ich das hin? Im Prinzip basiert es auf Bluefoxs Telegram Beschreibung.
      Unterschied ist hier nur, dass ich noch eine IF Ebene Tiefer bin. Das kann doch aber nicht das Problem sein, oder?
      Danke,
      Fitti
        paul53 last edited by
        Versuche es mal so:
                sendImage();
                setTimeout(sendImage, 50000);
                setTimeout(sendImage, 100000);
                setTimeout(sendImage, 150000);
        Anmerkung: sendImage() ist ein Funktionsaufruf, sendImage eine Referenz auf eine Callback-Funktion.
          keine Ahnung, warum hier die Klammern weg sind :shock:
          Das habe ich falsch eingefügt. Habs' gleich überprüft.
          Im Script ist es in der Tat sogar so, dass ich das letzte Oktett der Kamera-IP übergebe:
                  sendImage(128);
                  setTimeout(sendImage(128), 50000);
                  setTimeout(sendImage(128), 100000);
                  setTimeout(sendImage(128), 150000);
          Habe es auch ohne Werte versucht. Aber das rauscht alles durch.
          In einer weiteren Funktion in diesem Script habe ich auch ein setTimeout mit 20 Sekunden (20000) - auch das startet sofort. 😞
            @Fitti:
                    sendImage(128);
            In einer weiteren Funktion in diesem Script habe ich auch ein setTimeout mit 20 Sekunden (20000) - auch das startet sofort. 😞 `
                    sendImage(128);
                    setTimeout(function () {sendImage(128);}, 50000);
                    setTimeout(function () {sendImage(128);}, 100000);
                    setTimeout(function () {sendImage(128);}, 150000);
              Geht! Danke. Vielleicht hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md noch anpassen?
              Kannst Du mir die Syntax erklären? Warum noch einmal eine function() um eine Funktion aufzurufen?
                @Fitti:
                Kannst Du mir die Syntax erklären? Warum noch einmal eine function() um eine Funktion aufzurufen? `
                Da ist es richtig.
                  @Fitti:
                  Es handelt sich um ein Callback, der als https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Window/setTimeout übergeben werden kann.
                    Danke. Da wäre ich nie drauf gekommen.
