    4. Node-Red
    5. (Bitte um Hilfe) Switch Node Wert übernehmen klappt nicht
      Theo56 last edited by Theo56
      Ich möchte im Zweig >= den Wert aus MaxBat übernehmen, ich denke das am Syntax was nicht stimmt.
      "id": "cd8dce56.ce8c28",
      "type": "tab",
      "label": "Flow 3",
      "disabled": false,
      "info": ""
      "id": "5fcf69d9.6b13b",
      "type": "switch",
      "z": "cd8dce56.ce8c28",
      "name": "",
      "property": "payload",
      "propertyType": "msg",
      "rules": [
      "t": "lte",
      "v": "76",
      "vt": "num"
      "t": "gte",
      "v": "({(node-red.0.UserData.MaxBat)})",
      "vt": "num"
      "checkall": "true",
      "repair": false,
      "outputs": 2,
      "x": 450,
      "y": 200,
      "wires": [
      "cfaccd95.314a98"
      "5628800a.aa224"
      "id": "cfaccd95.314a98",
      "type": "debug",
      "name": "",
      "active": true,
      "tosidebar": true,
      "console": false,
      "tostatus": false,
      "complete": "false",
      "x": 610,
      "y": 160,
      "wires": []
      "id": "5628800a.aa224",
      "type": "debug",
      "name": "",
      "active": true,
      "tosidebar": true,
      "console": false,
      "tostatus": false,
      "x": 610,
      "y": 240,
      "wires": []
      "id": "6c9c8400.163fd4",
      "type": "inject",
      "name": "",
      "topic": "",
      "payload": "90",
      "payloadType": "num",
      "repeat": "",
      "crontab": "",
      "once": false,
      "onceDelay": 0.1,
      "x": 290,
      "y": 200,
      "wires": [
      "5fcf69d9.6b13b"
      • mickym
        mickym Most Active @Theo56 last edited by
        @Theo56 Ein Switch Node verteilt nur Nachrichten.
        Im ersten Fall gibst Du 76 an Ausgang 1 aus. Die Nachricht aus Ausgang 2 willst Du in einen iobroker Datenpunkt schreiben.
        Deshalb musst Du an iobroker out node an den Ausgang 2 klemmen und Bedingung im Switch Node ist dann "Andernfalls".
          Theo56 @mickym last edited by
          @mickym sagte in (Bitte um Hilfe) Switch Node Wert übernehmen klappt nicht:
          Sorry, ist so nicht meine Absicht,
          ich will im Ausgang 2 den Wert von IoBroker (node-red.0.UserData.MaxBat)
          eintragen um ihn dann im Node weiter zu nutzen.
          • mickym
            @Theo56 dann nimmst keinen Switch Node- sondern eine ioBroker get node
              Seb_123 last edited by
              Moin,
              soweit ich es verstanden habe, kannst du in Node-Red nicht direkt auf ioBroker-Objekte zugreifen. Du müsstest also zuerst den Wert deines ioBroker-Objektes (node-red.0.UserData.MaxBat) in Node-Red einlesen und dann dort weiterverarbeiten.
              Könnte es das sein was du benötigst?
              Du müsstest das Topic des ioBroker-get-Nodes noch anpassen.7fdb3947-aec9-40b4-8991-9320b9fec2b8-image.png
                      "id": "21bc3a0a.07fcc6",
                      "type": "inject",
                      "z": "ea637c16.c6b6f",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "",
                      "payload": "90",
                      "x": 90,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "958d5445.8a3ff8"
                      "id": "bc8a7625.508f58",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "lte",
                              "v": "76",
                              "vt": "num"
                              "t": "gte",
                              "v": "MaxBat",
                              "vt": "msg"
                              "t": "else"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 3,
                      "x": 870,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "914e33e6.5d56b"
                              "d07ca42.7a2ab58"
                              "97ccfc25.b4e91"
                      "id": "914e33e6.5d56b",
                      "type": "debug",
                      "name": "<=76",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "payload",
                      "targetType": "msg",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 1410,
                      "y": 180,
                      "wires": []
                      "id": "d07ca42.7a2ab58",
                      "type": "debug",
                      "name": ">= MaxBat",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1430,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "id": "97ccfc25.b4e91",
                      "type": "debug",
                      "name": "alle anderen Werte ",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "statusVal": "",
                      "x": 1450,
                      "y": 260,
                      "wires": []
                      "id": "958d5445.8a3ff8",
                      "type": "ioBroker get",
                      "name": "",
                      "topic": "0_userdata.0.MaxBat",
                      "attrname": "MaxBat",
                      "payloadType": "value",
                      "x": 320,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "bc8a7625.508f58"
              • mickym
                mickym Most Active @Seb_123 last edited by
                @Seb_123 @Theo56 hat wohl 2 Threads zum selben Thema geöffnet. Ich hab ihm nun in dem anderen Thread geantwortet - da er da den ganzen Flow exportiert hat - und hab den etwas angepasst. 😉
                https://forum.iobroker.net/topic/35394/was-ist-an-dem-switch-node-falsch
