    4. RTSP Kamera als Object
      Rambo79 last edited by
      Hallo Forum,
      nun habe ich dann auch endlich mal vom Homematic Forum herüber gewechselt.
      Die Umstellung von ccu.io / DashUI hat bisher gut funktioniert.
      Ich Scheiter leider erneut an meinen Kameras (diese können nur 2 rtsp Streams).
      Über das Widget jqui-mfd cam/Video (Object) bekomme ich den Stream angezeigt.
      Eine Ikone habe ich bisher leider nicht geschafft.
      Um das Bild der entsprechenden Kamera betrachten zu können ist aber immer die Interaktion der Betätigung des jeweiligen Widgets notwendig.
      Ich würde jedoch in einem View gerne alle Kameras direkt anzeigen, ohne vorher eine Betätigung am Touchscreen durchführen zu müssen.
      Kann mich hier vielleicht jemand auf den richtigen Weg schupsen ?
      Vielen Dank
      Gruß Markus
        balear59 last edited by
        Hallo Markus,
        mit welchem Befehl in welcher Zeile bekommst Du den Stream angezeigt?
        mit rtsp://cam-ip:554/ucast/11 funktioniert es bei mir leider nicht. (Ist eine Szsinocam)
        viel Spass noch
        Jens
          Hallo Jens,
          bei o.g. Widget habe ich in der Zeile "Stream-URL" folgenden zur Kamera stehen:
          rtsp://user:pw@ipzurkamera/live0.264
          Damit wird im Dialog problemlos der Stream angezeigt.
          Dein "Wiedergabegerät" muss selbstverständlich vom Grundsatz in der Lage sein, einen solchen Stream überhaupt anzeigen zu können.
          Bei mir ist es ein Raspberry PI3 mit VLC Web-PlugIn.
          Die Vorschein / die Ikone habe ich zwischenzeitlich über Xeoma gelöst.
          Ist zwar umständlich und frisst Performance, aber funktioniert.
          Hoffe das hilft die weiter.
          VG
          Markus
          1.1k
