    4. Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen
    • N
      necromonger last edited by necromonger
      Hallo Forum-User,
      ich habe Radar2 zu laufen. Funktioniert auch soweit, nur arp-scan geht nicht. Ich bekomme im log immer die Fehler
      "Adapter not running as root or iobroker has no sudo right, cannot use arp-scan!"
      Als sudo ist er eingetragen. Funktioniert aber anscheinend nicht.
      Hatte jemand ein ähnliches Problem?
      Gruss
      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @necromonger last edited by Thomas Braun
        @necromonger
        sudo -u iobroker groups
        whoami
        sudo whoami
        groups
        • N
          @Thomas-Braun said in Radar2 läßt sich nicht mit root rechten ausführen:
          Das kommt bei mir raus:
          -> iobroker tty dialout audio video
          sudo whoami
          -> root
            @necromonger
            Und die anderen beiden Zeilen?
              @necromonger Die capabilities hast du aber gesetzt?
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which l2ping`)
              Dann sollte nämlich eigentlich sowas im log erscheinen:
              2020-07-25 20:20:09.180  - info: radar2.0 (4367) debug: arp-scan -lgq --retry=5 --timeout=400 --interface=wlan0 executed for 6.934 seconds and returned 25 hosts.
              • N
                Hab mich als root angemeldet und gesetzt. Ist dies so korrekt?
                  @necromonger Nein, als root wird sich nicht angemeldet. Außer du hast da Docker auf einer Synology laufen. Was ist das für eine Hardware auf der du da rumspringst?
                  • N
                    Läuft alles in einer VM mit Debian 10. Mit welchem User muss ich mich denn anmelden?
                      @necromonger Mit dem 'ersten' user (userid 1000). Der bekommt bei der Installation sudo-Rechte und administriert dann das System mittels 'sudo wasauchimmerrootrechtebenötigt'. Jedenfalls, wenn man das System richtig aufgesetzt hat.
                      • N
                        arp-scan
                        Hier schein das Problem zu liegen. Also wenn ich die Befehle mit meinem User ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                        readlink: missing operand
                        Try 'readlink --help' for more information.
                        usage: setcap [-q] [-v] (-r|-|<caps>) <filename> [ ... (-r|-|<capsN>) <filenameN> ]
                         Note <filename> must be a regular (non-symlink) file.]
                        Also userid 1000 besitzt der User!
                        Gruss
                        David
                          @necromonger
                          groups
                          Und bitte die komplette Ein- und Ausgabe zeigen. Inkl. login prompt.
                          Also so ungefähr:
                          pi@raspberrypi:~ $ groups
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          • N
                            groups
                            codiergott@iobroker-vm:/$ sudo -u iobroker groups
                            codiergott@iobroker-vm:/$ whoami
                            codiergott
                            codiergott@iobroker-vm:/$ sudo whoami
                            root
                            codiergott@iobroker-vm:/$ groups
                            codiergott dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                            Hatte IOBroker schon einmal auf einen Pi zu laufen und dort lief es ohne Probleme. Dort ging auch das setzen der Capabitilities.
                              @necromonger
                              Also bei meinem System funktioniert das:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                              pi@raspberrypi:~ $
                              • N
                                Auf meinem Pi ging das auch. Nur auf einer frischen Debian 10 installation geht es irgendwie nicht. Hab Debian 10 neu aufgesetzt und dann probiert. Das gleiche.
                                Mit getcap bekomme ich folgende Ausgabe:
                                codiergott@iobroker-vm:/$ sudo which arp-scan
                                /usr/sbin/arp-scan
                                codiergott@iobroker-vm:/$ sudo getcap /usr/sbin/arp-scan
                                /usr/sbin/arp-scan = cap_net_bind_service,cap_net_admin,cap_net_raw+eip
                                Das sieht für mich korrekt aus!
                                  @necromonger
                                  which arp-scan
                                  und dann ersetzt du das im setcap entsprechend:
                                  pi@raspberrypi:~ $ which arp-scan
                                  /usr/sbin/arp-scan
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f /usr/sbin/arp-scan)
                                    @necromonger
                                    Kann auch sein, dass die 'Netzwerkkarte' in der VM nicht mit arp-scan umgehen kann. Das ganze ist recht hardwarenah, wenn ich mich recht entsinne.
                                    • N
                                      Das funktioniert reibungslos. Bei /etc/sudoers ist folgende Zeile als Kommentar markiert:
                                      #includedir /etc/sudoers.d
                                      Die Zeile fügt doch alle Dateiinhalt aus /etc/sudoers.d der Datei hinzu. Also auch die Konfig von IOBroker.
                                        @necromonger Die Zeile tut gar nix, die ist auskommentiert. Und fummel da nix rum.
                                        • N
                                          Das ist korrekt. Ich habe aber unter /etc/sudoers.d eine Datei zu liegen mit folgenden Name: iobroker
                                          Diese hat folgenden Inhalt:
                                          iobroker ALL=(ALL) ALL
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/shutdown
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/halt
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/poweroff
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/reboot
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/mount
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/umount
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemd-run
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/apt-get
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/dpkg
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/make
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/ping
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/setcap
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cat
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/df
                                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/ldconfig
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl start iobroker
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl stop iobroker
                                          ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart iobroker
                                          ALL ALL=(iobroker) NOPASSWD: /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js *
                                          Dies wird dann nicht in die sudoers Datei eingefügt.
                                            @necromonger Doch, das ist richtig so wie es ist.
                                            which setcap
                                            Kannst auch mal den
                                            iobroker fix
                                            durchjagen.
                                            2764
