    5. [gelöst] hilfe bei element aus json löschen
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      kann mir bitte jemand sagen (evtl @paul53 ), wie man den ganzen block aus diesem object löscht - der ganze block von mit text : WARNUNG LEBENSMITTEL1 soll gelöscht werden
      		"text": "WARNUNG Lebensmittel1 ",
      		"backgroundColor": "black",
      		"borderColor": "ligthgreen",
      		"icon": "/vis.0/armin/img/temporarily_not_available.png",
      		"iconColor": "lightgreen",
      		"fontColor": "lightgreen"
      		"text": "WARNUNG Lebensmittel ",
      		"text": "WARNUNG Lebensmittel2 ",
      getestet funktioniert nicht
        for(var i=0;i<myObj.length;i++) {
       if(myObj[i].text=="WARNUNG Lebensmittel1") delete myObj[i];
        paul53 @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Versuche es mal so:
        let arr = JSON.parse(json);
        for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
           if(arr[i].text == 'WARNUNG Lebensmittel1 ') arr.splice(i, 1);
        Achte darauf, dass am Ende von .text ein Leerzeichen ist.
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @paul53 last edited by
          oh man- das hatte ich schon so ähnlich - erstmal danke dafür - das funktioniert
          jetzt aber eine stufe weiter
          das nächste probleme : alle 3 text-keys haben den selben namen "WARNUNG Lebensmittel" - also ohne 1,2,3
          wenn die schleife jetzt läuft, bleibt immer ein eintrag stehen - ich nehme an, weil ich das object ändere - die anzahl, wie oft das drinsteht kann unterschiedlich sein
          gibt es da eine elegante lösung oder lasse ich das ganze einfach zweimal hintereinander laufen (so funktioniert es)
            paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
            @liv-in-sky
            Versuche mal:
               if(arr[i].text == 'WARNUNG Lebensmittel ') {
                  arr.splice(i, 1);
                  i--;
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • liv-in-sky
              @paul53 tausend dank - das war es
              javascript
