    4. CC2531 Zigbee-Adapter "Error while opening serialport"
    • wtfka
      wtfka last edited by
      das hier scheint kein seltenes Problem zu sein, aber eine für mich brauchbare Lösung habe ich bisher trotzdem noch nicht gefunden.
      Iobroker läuft bei mir auf einem Ubuntu-Server 18.04. Sobald ich den Server neu starte, startet der Zigbee-Adapter nicht mehr (bleibt gelb) und im Log steht folgende Fehlermeldung.
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.878	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.878	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.878	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.878	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.878	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.878	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.878	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.878	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.878	error	(3809) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.877	error	(3809) Failed to start Zigbee
      zigbee.0	2020-07-29 08:39:52.710	info	(3809) Starting Zigbee...
      Den Stick kurz ziehen und neu einstecken hilft jedes Mal und der Adapter springt sofort auf grün. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben könnte? Ich bin leider nicht immer in Reichweite um den Stick manuell neu einzustecken.
      Vielen Dank!
        arteck Developer Most Active @wtfka last edited by
        @wtfka
        Lösung : starte den Server nicht neu..
        wozu machst du das
        • wtfka
          Zum Beispiel, wenn wichtige Updates installiert wurden und es mir dadurch empfohlen wird. Außerdem laufen auf dem Server noch weitere Dienste denen gelegentlich ein Neustart gut tut.
          • wtfka
            Bin ich wirklich der einzige mit dem Problem? Eine andere Lösung als "nicht neustarten" gibt es wirklich nicht?
            Danke!
            error while opening serialport zigbee adapter cc2531 nuc
