    4. Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum)
      Martin1982 last edited by
      ich überlege den Roboter Dreame F9 zu kaufen. Ist von einem Tochterunternehmen von Xiaomi und wird original auch mit der Xiaomi Home App gesteuert.
      Was denkt ihr, wird dieser wohl auch mit dem Adapter "mihome-vacuum" funktionieren. Oder hat den einer eventuell sogar schon und kann dazu was genaueres sagen. Wenn er noch nicht mit dem Adapter läuft kann ich auch gerne bei der Weiterentwicklung helfen (Ausprobieren, Testen, eventuell Hardware zum Entwickeln verleihen usw. zum Programmieren fehlt mir aktuell leider die Zeit).
      Der Roboter kostet aktuell knapp unter 200€ und ich finde es hört sich ganz gut an.
      Mafrtin
        Martin1982 @Martin1982 last edited by
        dann antworte ich mir mal selbst.
        Der Roboter läuft mit der Original App gut und macht seine Arbeit (Saugen und Wischen) ganz gut. Ich bin damit zufrieden.
        Leider läuft er er mit dem Adapter (noch) nicht. Anbei mal das Debug Log eventuell hat ja jemand eine Idee. Der Roboter wurde mit den Xiaomi Zugangsdaten gefunden die Ip und der Token stimmen auch. Was etwas merkwürdig bei der Einrichtung war, nachdem ich den Roboter in der Liste ausgewählt habe, musste ich die Angaben trotzdem noch mal im unteren Bereich manuell angeben. Ist das so richtig, oder ist da schon was falsch?
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:26.278	info	(6107) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:26.275	info	(6107) terminating
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:26.270	info	(6107) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:24.805	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":6,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:24.802	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:24.801	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:24.801	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269db8ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:19.693	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:19.693	debug	(6107) no answer for id:5 received, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:14.692	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:09.691	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:04.691	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":5,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:04.687	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:04.687	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:04:04.686	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269da4ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:59.793	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:59.793	debug	(6107) no answer for id:4 received, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:54.793	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:49.791	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:44.789	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":4,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:44.786	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:44.786	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:44.786	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269d90ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:39.736	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:39.735	debug	(6107) no answer for id:3 received, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:34.735	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:29.733	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:24.733	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":3,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:24.729	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:24.729	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:24.728	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269d7cffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:19.690	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:19.690	debug	(6107) no answer for id:2 received, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:14.689	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:09.688	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:04.688	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":2,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:04.684	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:04.684	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:03:04.683	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269d68ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:59.820	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:59.819	debug	(6107) no answer for id:1 received, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:54.815	debug	(6107) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:49.814	debug	(6107) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:46.939	debug	(6107) Xiaomi Cloud: Login successful
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:45.256	info	(6107) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.812	debug	(6107) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.781	debug	(6107) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.779	info	(6107) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.778	debug	(6107) Receive <<< Helo <<< 213100200000000015bf64e85f269d54ffffffffffffffffffffffffffffffff
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.759	debug	(6107) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type=='state') emit(doc._id, doc) }
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.690	debug	(6107) server started on 0.0.0.0:53421
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.667	info	(6107) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.665	info	(6107) Expert mode enabled, states created
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.650	debug	(6107) Xiaomi Cloud: Logging in
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.647	debug	(6107) load Map creator... true
        mihome-vacuum.0	2020-08-02 13:02:44.527	info	(6107) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.16.2, js-controller: 3.1.4
          Thomas Braun Most Active @Martin1982 last edited by
          @Martin1982 Die doppelte Eingabe muss ich bei meinem Xiaomi Sauger auch machen.
            Martin1982 @Thomas Braun last edited by
            Danke für die Antwort. Habe auch über Git eine Anfrage geschrieben und da auch schon eine weitere Antwort. Die neuen Modelle haben ein anderes Protokoll und es wird Hardware benötigt um dieses zu implementieren.
            Eventuell kommen wir da ja weiter.
              Baki074 @Martin1982 last edited by
              @Martin1982 Hast du bereits eine Antwort erhalten? Ich habe mir den Dreame D9 zugelegt und möchte diesen auch in IoBroker einbinden um dann per Sprachbefehl (Alexa) den Roboter zur Einzelraumreinigung zu schicken.
              Die Daten musste ich im Adapter nicht nochmals manuell eingeben. Der Roboter wird sofort erkannt, wird allerdings nicht verbunden (Adapterstatus bleibt auf gelb)
                Wurstwasser @Baki074 last edited by
                @baki074 sagte in Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum):
                Das ist bei mir leider auch der Fall. Gibt es hierzu schon eine Lösung?
                  canim last edited by
                  push =(, hätte auch interesse
                    bob der 1. @canim last edited by
                    Habe mir aktuell den D9 zugelegt,für 249€ exkl.Versand ist der MEGA.für die 80qm Erdgeschoß braucht er 1:25h und die Wischleistung ist auf Fließen echt pasabel.Momentan im Netz für 259€ aus dem Warehouse Bremen zu bekommen.
                    Ich denke der Adapter-Entwickler würde vielen Freude bereiten wenn wr den Adapter umbaut bzw. anpasst.Soweit ich ja lese werden die neuen Xiaomi auch so gebaut bzw. Cloud basierend genutzt.
                    Hoffe das er sich dem annimmt.
                    Auf anderen Systemen rennt er da?Openhab etc......?
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      canim @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1 dito auch fü 259€ geholt 🙂
                        Matthias I @canim last edited by
                        @canim Mich würde es ebenfalls interessieren!
                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          bob der 1. @Matthias I last edited by
                          @matthias-i
                          Die Frage ist ob der Adapter weiterentwickelt wird....also das F9/D9 einen neuen Adapter bekommen.Momentan werde ich mich bei OpenHub 3 versuchen da soll ja bissi was gehen.
                          Man muss einfach warten und hoffen,wenn ich könnte würde ich einen Adapter bauen aber das ist soweit weg wie der Mond.
                          Also mehr als Respektvolles warten ist nicht.
                            bob der 1. @Matthias I last edited by bob der 1.
                            @matthias-i sagte in Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum):
                            wie so viele,deswegen habe ich den Umweg über HA gewählt und nun habe ich meinen D9 in IoB.Es ist ein riesen Umweg aber in 4h ist es geschafft,es gehen alle Info die icInkedD9_LI.jpg h mich wünsche und werde so lange das belassen bis der Adapter umgeschrieben ist.
                            Was man braucht.
                            Home Assistant
                            darauf installiert Hacs
                            diese Anleitung zuerst...https://github.com/Concentricc/xiaomi_vacuum
                            dann diese Karte downloaden https://github.com/denysdovhan/vacuum-card/releases/tag/v1.19.0
                            und nach der Anleitung diese karte installieren, es gehen auch andere Karten die aus der 1. Anleitung zb.
                            dann den Hass.io adapter installieren ( ACHTUNG VERSION 0.0.1 nicht die 1.0.0 ) und dann verbinden....neustart adapter und schon rennt alles.
                            FredF C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @bob der 1. last edited by
                              @bob-der-1 sagte in Dreame F9 Saugroboter (Xiaomi, mihome-vacuum):
                              Umweg über Hass gewählt
                              OT: witzig was damit so geht
                                @bob-der-1 ich verstehe nicht was so schwierig ist diesen adapter umzusetzen, wenn es schon geht ?
                                Hast du Home Assistant zusätzlich auf dein Pi Installiert? sprich parallel iobroker?
                                  @canim
                                  Zu der Schwierigkeit kann ich keine Aussage treffen.
                                  Da ich einige Pi's rumliegen habe,habe ich einen eigenen genommen.
                                  Der IoB Adapter verlangt IP und Token,ob der mit der gleichen iP geht....sprich auf dem Broker mitinstalliert werden kann ich nur vermuten da der Poet ein anderer ist,Standart 8123
                                    tequila74 last edited by
                                    Ich krame dieses Thema noch mal wieder aus, da ich auch ne gescheite Lösung suche, meinen Dreame D9 in ioBroker zu bekommen.
                                    Aktuell gehe ich auch den Umweg über Home Assistant.
                                    Dort gibt es mittlerweile eine sehr gute Umsetzung bezüglich Dreame Saugrobotern.
                                    https://github.com/Tasshack/dreame-vacuum
                                    Wäre natürlich klasse, wenn jemand das ganze direkt für ioB umsetzen könnte.
                                    B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      bob der 1. @tequila74 last edited by
                                      @tequila74
                                      Danke das du das einbringst...hatte mitlerweile HA gelöscht weils mir echt zu umständlich war.
                                      Das man schon um einiges weiter ist wusste ich auch nicht.
                                      Sieht gut aus sogar mit Map,ob wer das in IoB bringt ???
                                        Phil82 @tequila74 last edited by
                                        @tequila74
                                        Hallo, wie kann man denn den Sauger starten und stoppen? Bei den beschreibbaren Datenpunkten steht nur (null).
                                        Alles was read only ist wurde importiert.
                                        LG
                                          bob der 1. @Phil82 last edited by bob der 1.
                                          @phil82
                                          Das geht nicht bzw noch nicht.
                                          Wir mit den Dreames müssen umwege gehen....
                                          Über den Alexa Adapter geht das oder den Umweg über Home Assistant siehe
                                            Phil82 @bob der 1. last edited by Phil82
                                            @bob-der-1
                                            Naja als Umweg habe ich mir dafür ja das Home Assistant in die Proxmox VM installiert. 🙂
                                            Eben habe ich es auch hinbekommen, ich hab den experten Modus aktiviert und dann die Objektdaten bearbeitet.
                                            Jetzt gehts mit dem Roborock S5 und dem Dreame D9
                                            dreame mi home mi vacuum mihome-vacuum xiaomi
                                            10
                                            22
                                            4415
