    3. Entwicklung
    4. Türsprechanlage mit FritzBox SIP
    • hanss
      hanss last edited by hanss
      Hallo Entwickler,
      die FritzBoxen liefern ja eine Super Türsprechanlage mit, bei der die DECT Telefone das Türklingeln
      signalisieren.
      Es ist sogar ein eigener Klingelton einstellbar und im Display kann die Kamera vom Eingang angezeigt werden.
      Funktioniert sehr gut, leider unterstützt das der TR-064 Adapter nicht, warum auch immer.
      Meine Bitte an die Entwickler:
      Bitte das SIP Protokoll einbauen, damit diese hervorragende Funktion der FritzBoxen genutzt werden kann.
      Es können auch mehrere Türklingeln angelegt werden.
      Ich habe z.B. da eine zweite Türklingel mit Alarmton angelegt, die von meinem Rasen-Roboter ausgelöst wird, wenn der ein Problem hat.
      Die komplette Türklingel sieht dann so aus:
      FritzBox
      ioBroker mit TR-064
      ESP8266 in der Türklingel zur Signalisierung über WiFi.
      Ich habe die SIP Funktion in einem ESP8266 installiert, ist aber sehr kompliziert.
      Es wäre viel eleganter, wenn das der ioBroker mit übernehmen könnte.
      Meister Mopper sigi234 Wal 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @hanss last edited by
        @hanss sagte in Türsprechanlage mit FritzBox SIP:
        TR-064
        Da solltest Du nach meinem Empfinden mal ein issue auf github aufmachen.
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @hanss last edited by sigi234
          Fragen wir mal @apollon77 ob das geht.
          • Wal
            Wal Developer @hanss last edited by
            @hanss
            hast du dir den DoorIO-Adapter schon angeschaut ? Der kann bei zugewiesenen Ereignissen verschiedene Nummern anrufen.
            hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hanss
              hanss @Wal last edited by
              @Wal
              Es muß ein Anruf über SIP sein mit eigener User/Password Anmeldung.
              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                Wal Developer @hanss last edited by Wal
                @hanss
                genau. Du kannst auf dem ioBroker-Server baresip installieren und starten. Baresip meldet sich an der Fritzbox als IP-Telefon an. Der Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip und setzt bei einer erkannten Action das im Adaptersetup eingestellt werden kann einen Ruf ab. Das würde auch ohne Audio/Video funktionieren. Falls du auch Audio/Video brauchst, muß Baresip an der Sprechstelle installiert sein. Es sind z.Z 4 verschiedene Rufe möglich und du kannst auch am Fritzfon ohne abzuheben über DTMF z.B. ein Licht einschalten.
                • hanss
                  @Wal
                  Ja es gibt eine Vielzahl von SIP Anwendungen für Linux, aber die haben leider nichts mit ioBroker zu tun.
                  Das wird dann wieder eine Bastlerei.
                  Mein Wunsch wäre ein ioBroker SIP Adapter mit einem Objekt, bei dem man die Rufnummer der FritzBox Türsprechstelle eintragen kann.
                  • Wal
                    @Wal
                    Keine von ioBroker unterstützte Smarthome-Lösung hat mit ioBroker zu tun, die werden erst mit den Adaptern kompatibel gemacht, genau so ist es mit dem DoorIO-Adapter der Baresip einbindet.
                    • apollon77
                      apollon77 @sigi234 last edited by
                      @sigi234 naja der Apollon77 sagt ... Feature-Requests gehören als allererstes mal als Issue ins Github ... Mehr f´kann er nicht sagen weil er weder so eineFritzbox noch so eine Sprechanlage hat. Sorry. Da muss mal halt mal ausführlich recherchieren
                      • Knallochse
                        Knallochse last edited by Knallochse
                        Ich würde mir sowas auch wünschen.
                        Habe mehrere Tabletts im Haus hängen, wo VIS drauf läuft. Ich habe eine Doorline Pro Türsprechanlage, welche an einer Fritzbox läuft.
                        Wäre schon Super, wenn man das in der VIS laufen lassen könnte.
                        Ich habe mal mit diesen Adapter experimentiert [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk] , aber leider nicht zum laufen bekommen
                        • hanss
                          hanss @apollon77 last edited by hanss
                          @apollon77 sagte in Türsprechanlage mit FritzBox SIP:
                          Hallo apollon77,
                          wie du sehen kannst, haben sich in der kurzen Zeit schon mehrere gemeldet, die SIP auch benötigen würden.
                          Ältere FB gibt es in der Bucht für einige Euro - mehr braucht es nicht.
                          Wenn das auch noch zuviel ist, dann starten wir halt einen Spendenaufruf.
                          Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @hanss last edited by
                            Dann sollte erst recht ein feature request als issue auf github eingestellt werden.
                            • apollon77
                              apollon77 @hanss last edited by
                              @hanss Also:
                              1.) GitHub issue und die ganzen Interessierten sollten ein "Thumbs up" setzen
                              2.) Du glaubst wirklich um sowas zu bauen braucht es nur "ne Fritzbox"? Die hab ich ... aber ich habe keine Gegensprechanlage die man so anbinden könnte/müsste und mich mit diesem generellen Thema noch Null komma gar nicht beschäftigt ... und über die Zeit reden wir mal gar nicht. Also bitte ein Schritt nach dem anderen 🙂
                              Alles was schon von Euch versucht wurde, ggf mit anderen Adaptern bitte auch dort im GitHub dokumentieren, EBenso könnt Ihr gern schauen ob es dazu vllt Libraries gibt oder andere Smart Home Systeme das schon können - dann auch bitte dokumentieren ... wenn man sich ansehen kann wie es tut ist das nochmal besser als es alles selbst rausfinden zu müssen.
                              Und ob ich am Ende der jenige Entwickler bin der das Interessant findet und Zeit da hinein investieren kann, sehen wir dann.
                              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Wal
                                Wal Developer @apollon77 last edited by
                                @hanss Also:
                                Der DoorIO-Adapter kann das alles schon, es muß halt ein Sip-Client extra installiert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Entwickler Zeit in einen Sip-Client für ioBroker steckt. Wenn man die Sourcen von Baresip anschaut, sieht man sofort das das über Jahre gereift ist. Ich weiß jetzt auch nicht was an dem Zusatz-Sip-Client so schwer ist zu installieren und zu konfigurieren. Installieren ist nur ein "sudo apt install baresip-core", konfigurieren dauert etwas länger, aber in 20min sollte das erledigt sein.
                                • apollon77
                                  apollon77 @Wal last edited by
                                  @Wal naa as ja wenn wäre die Frage ob es eine einfach zu nutzende nodejs Library gibt. Korrekt. So etwas selbst bauen steht wohl eher nicht zur Debatte.
                                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Knallochse
                                    Knallochse @apollon77 last edited by
                                    nodejs Library
                                    Könnte das hie helfen? ```
                                    https://jssip.net/
                                      martin last edited by
                                      Es gibt / gab einen Asterisk Adapter. Damit konnte man sogar in Blockly arbeiten.
                                      Leider wird er nicht mehr weiter entwickelt und funktioniert bei mir auch nicht mehr.
                                        Hcker last edited by Hcker
                                        Hallo zusammen, ich habe ebenfalls eine Doorline Sprechanlage (Doorline IP) und würde über die VIS eine Gegensprechstelle bauen. DoorIO habe ich ausprobiert, komme damit aber nicht weiter, weil es m. E. für einen anderen Zweck entwickelt wurde. Asterisk bekomme ich es auch nicht zum Laufen. Gibt es inzwischen eine Lösung, ggf. auch eine Anleitung. Vielen Dank vorab. Gruß Christian
                                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • TheBam
                                          TheBam @Hcker last edited by
                                          @hcker
                                          Ich habe bisher eine theoretische lösung Aber noch keine genaue zeit gehabt zum umsetzt weiß auch noch nicht ob sie 100% funktioniert. Ich hoffe auch noch das ich eine andere finde
                                          fritzbox türsprechanlage sip
                                          10
                                          19
                                          4436
