    3. Entwicklung
    4. Auslesen Werte (longitude,latitude) aus Systemkonfiguration
      baerengraben last edited by
      Hallo zusammen
      Für meinen Adapter "swiss-weather-api" möchte ich gerne longitutde und latitude aus der Systemkonfiguration lesen (https://github.com/baerengraben/iobroker.swiss-weather-api/issues/6). Kann mir da jemand weiterhelfen? Bisher habe ich dieses Beispiel im Forum gefunden
      const config = getObject('system.config');
      const lat = config.common.latitude;
      const long = config.common.longitude;
      Das funktioniert auf meiner Entwicklungs-Umgebung aber nicht. getObject('system.config') liefert "undefined" zurück. Hat mir jemand einen Tip?
      UncleSamSwiss created this issue in baerengraben/iobroker.swiss-weather-api
      closed Latitude / Longitude von ioBroker verwenden #6
      FredF paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @baerengraben last edited by
        @baerengraben
        Bin kein Adapterentwickler und js na ja, aber so macht das shuttercontrol:
        // +++++++++++++++++ Get longitude an latidude from system config ++++++++++++++++++++
        function GetSystemData() {
            //get longitude/latitude from system if not set or not valid
            //do not change if we have already a valid value
            //so we could use different settings compared to system if necessary
            if (typeof adapter.config.longitude == undefined || adapter.config.longitude == null || adapter.config.longitude.length == 0 || isNaN(adapter.config.longitude)
                || typeof adapter.config.latitude == undefined || adapter.config.latitude == null || adapter.config.latitude.length == 0 || isNaN(adapter.config.latitude)) {
                adapter.log.debug("longitude/longitude not set, get data from system " + typeof adapter.config.longitude + " " + adapter.config.longitude + "/" + typeof adapter.config.latitude + " " + adapter.config.latitude);
                adapter.getForeignObject("system.config", (err, state) => {
                    if (err) {
                        adapter.log.error(err);
                    } else {
                        adapter.config.longitude = state.common.longitude;
                        adapter.config.latitude = state.common.latitude;
                        adapter.log.info("system  longitude " + adapter.config.longitude + " latitude " + adapter.config.latitude);
          paul53 @baerengraben last edited by paul53
          @baerengraben sagte:
          Das ist eine Funktion des Javascript-Adapters, die der js-controller so nicht kennt.
            baerengraben @FredF last edited by
            @FredF
            Vielen Dank für den Tipp! So geht es 🙂
            systemkonfiguration
