    5. [gelöst]: array sortieren nach 2 werten
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      ich habe ein array, welches nach 2 werten sortiert werden soll - die funktion dazu ist
      hat jmd eine idee dazu? evtl. @paul53 vielleicht hast du nochmal lust mir schon wieder zu helfen
         if (sortList==1) {
         myArr.sort(
         function(a, b) {
            if (a[5] === b[5]) {
               // hier wird nach zahlen sortiert
               return b[4] - a[4];
            return a[5] > b[5] ? 1 : -1;
          } else
        {  myArr.sort(
         function(a, b) {
               // hier werden strings sortiert
               return b[0].toUpperCase() - a[0].toUpperCase();
      im ersten block (sortlist=1) sind die werte für b[4] - a[4] zahlen - da funktioniert es
      im 2ten block sind b[0] - a[0] strings - da funktioniert es nicht
      da ich das ganze aus github kopiert habe, weiß ich leider nicht, wie ich den 2ten block ändern muss, damit mit strings sortiert werden kann
      beispiel erster block - das datum ist richtig sortiert - in der tabelle sieht man die werte arr[5] nicht - das sind die gelben überschriften
      im 2ten block soll nach der ersten spalte sortiert werden
      paul53 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
        @liv-in-sky
        String-Vergleiche funktionieren nur, wenn die Strings gleich lang sind, also die Werte führende 0 enthalten.
        Tipp: Wandle in der Funktion erst a[5] und b[5] in Zahlen (Minuten).
        @liv-in-sky sagte in frage: array sortieren nach 2 werten:
        Was soll eine Substraktion von Strings ergeben ?
        return a[0].toUpperCase() > b[0].toUpperCase() ? 1 : -1;
          fastfoot @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Vielleicht hilf das kleine Beispiel
          //https://stackoverflow.com/questions/4340227/sort-mixed-alpha-numeric-array
          var reA = /[^a-zA-Z]/g;
          var reN = /[^0-9]/g;
          function sortAlphaNum(a, b) {
            var aA = a.replace(reA, "");
            var bA = b.replace(reA, "");
            if (aA === bA) {
              var aN = parseInt(a.replace(reN, ""), 10);
              var bN = parseInt(b.replace(reN, ""), 10);
              return aN === bN ? 0 : aN > bN ? 1 : -1;
            } else {
              return aA > bA ? 1 : -1;
          console.log(
          ["A1", "A10", "A11", "A12", "A2", "A3", "A4", "B10", "B2", "F1", "F12", "F3"].sort(sortAlphaNum)
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @paul53 last edited by liv-in-sky
            @paul53 (mein problem war ja, das es keinen sinn macht, das strings von einander abgezogen werden 🙂 ) genau dafür habe ich ersatz gesucht
            @fastfoot (ds beispiel funktioniert nur, wenn keine leerzeichen vorhanden sind und mind. eine zahl im text steht - sonst macht parseInt ein "NAN" ergebnis - bei mir soll es nur um alphabeitisch sortierung gehen)
            danke für eure inputs - hat etwas gedauert habe aber dadurch eine lösung gefunden
              myArr.sort(
                             function(a, b) {
                                                        var aA = a[5]//.replace(reA, "");
                                                        var bA = b[5]//.replace(reA, "");
                                                        if (aA === bA) {
        return a[0].toLowerCase().localeCompare(b[0].toLowerCase());
            javascript
