    4. Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen
    • I
      invidianer last edited by
      Hallo zusammen!
      Wenn auf Festnetz jemand bei mir anruft, möchte ich eine Nachricht per Telegram auf mein Handy bekommen.
      Dazu habe ich ein Blockly erstellt. Ich habe bei YouTube eines gefunden, welches Alexa die Anrufer ankündigen läßt und es für meinen Zweck angepaßt. Leider funktioniert es nicht 😞 Wenn jemand anruft, meldet Telegram nix.
      Die Daten des Anrufers stehen aber in den Datenpunkten des ioBroker-TR64-Adapter drin!
      Vielleicht kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt.
      Ich verstehe z.B. nicht, warum erst nach "ringing" ist "true" angefragt wird, und dann zusätzlich nochmal nach dem Wert von "OnCallStates" gleich "ring". Ist ja doppelt gemoppelt? Weiterhin weiß ich nicht, was der Timeout von einer Sekunde soll?
      Danke und Grüße,
      Marcus
      Glasfaser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @invidianer last edited by
        @invidianer sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
        Da sage ich nichts zu ..
        Ich kann dir das Empfehlen : Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          invidianer @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          Danke, aber das ist dann doch ein "bisschen" zu komplex, um nur die Anrufe per Telegram zu bekommen.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @invidianer last edited by
            @invidianer
            @Glasfaser meint das im zweiten Beitrag
            https://forum.iobroker.net/post/273976
            • I
              invidianer @dslraser last edited by
              @dslraser
              Ja, auch das habe ich gesehen, hilft mir aber nicht, denn da werden wohl irgendwelche Funktionen für gebracuht.
              • dslraser
                ähm, was meinst Du ?
                Und welche Version hast Du aktuell ?
                Mit 4.0.11 funktioniert es bei mir wieder.
                (Du warst doch neulich schon auf "Fehlersuche")
                • I
                  @dslraser
                  Ich meine die JAVA-Skript Funktionen.
                  Ja, war ich. Auch nach dem Downgrade funktionierte es nur ein paar mal. Ja, ich weiß, ist komisch.
                  Wenn ihr in der Lage seid, 1000-seitige Blocklys zu entwickeln, dann werdet ihr mir ja wohl sagen können, was an meinem 5-Zeiligen falsch ist?! 😉
                  I dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    invidianer @invidianer last edited by
                    Ich habe mein Skript mal vereinfacht, scheint auch zu funktionieren, allerdings zeigt er mir immer den LETZTEN Anrufer, nicht den AKTUELLEN an:
                    • dslraser
                      @invidianer
                      da sieht auf den ersten Blick nix falsch aus
                      Und ich habe keine Lust es nach zu bauen.
                      (Du könntest ja auch mal einen Export hier rein stellen, dann würde es vielleicht Jemand importieren und ausprobieren)
                        fastfoot @invidianer last edited by
                        @invidianer das on call states schaltet zu spät auf ring, deshalb funktioniert es nicht(gerade selbst getestet). Lass das Falls... also einfach weg. Den timeout benötigst du, da die Felder caller und callernumber etwas spät aktualisiert werden.
                        • I
                          invidianer @dslraser last edited by invidianer
                          @dslraser
                          Gute Idee 😉
                          Hier mal das zweite. Wenn ich wüßte, warum der Anrufer nicht aktualisiert wird, reicht mir das schon.
                            <variables>
                              <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=_|+W">Anrufername</variable>
                              <variable id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="*Zc]v09!Q%6#joG+Ei:T" x="13" y="-137">
                              <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=_|+W">Anrufername</field>
                                <block type="logic_null" id="hq@8/?5(|EnrmY/2T#7)"></block>
                                <block type="variables_set" id="1HPrg.@o|QkT6.lH$Ebm">
                                  <field name="VAR" id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</field>
                                    <block type="logic_null" id="CWnscBc[zRyr4vj;j%@C"></block>
                                    <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`">
                                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                        <block type="variables_set" id="lM;E-f8bHJp}:WpzIa9F">
                                            <block type="get_value" id="U7z3Ah4ti3oC*eOIb4[;">
                                              <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                            <block type="variables_set" id="t.MD}IVnzqTV]-04sv7O">
                                                <block type="get_value" id="QKdp!]RDa[E[*o%S_PcE">
                                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                                                <block type="telegram" id="zm9[+AcU}V{{T1a@+dch">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="{/~)c~0#,A.Nu$:MzLI*">
                                                      <field name="TEXT">Anruf!</field>
                                                    <block type="text_join" id="`Bjmro*/-P=bq9X;4`1_">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="wHFLh2T;(kx$L=^Vv|pj">
                                                          <field name="TEXT">Anruf von </field>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="g.///^qK@vgkx.)$Z*$p">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id=".0trD(7la{`G]VTza=Jp">
                          sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            siehe mein Kommentar zum timeout 🙂
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @invidianer last edited by
                              @invidianer
                              Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              • I
                                invidianer @fastfoot last edited by
                                @fastfoot
                                Danke!! Das probiere ich morgen mal aus (damit ich hier niemanden wecke) 😉
                                Eines aber noch: Das Setzen der beiden Variablen auf "null" wird vermutlich gar nicht funktionieren, weil es keinen Trigger hat? Ich meine, das Skript fängt erst nach dem "falls Objekt ringing ..." an, richtig? (Davon mal abgesehen, daß es vermutlich nicht nötig ist, die Variablen zu "nullen").
                                • I
                                  invidianer @sigi234 last edited by
                                  @sigi234
                                  Sry, done, thx 😉
                                  • dslraser
                                    Gute Idee
                                    Das ist aber Dein gekürztes und nicht das Blockly aus dem ersten Beitrag....
                                    • I
                                      @dslraser
                                      Stimmt, aber ich habe je geschrieben, daß es mir schon reicht, wenn mir jemand sagen kann, warum da der Anrufer nicht aktualisiert wurde ich das ist ja geschehen 😉
                                      Ich habe das erste Blockly bereits entsprechend angepasst und teste es morgen.
                                      So sieht es nun aus:
                                        <variables>
                                          <variable id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</variable>
                                          <variable id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</variable>
                                          <variable id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="138" y="88">
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="5*(_(vh~{z|d3b3)*?O-">
                                              <field name="DELAY">1000</field>
                                              <field name="UNIT">ms</field>
                                                <block type="variables_set" id="gDED/!Q}E[2_Bg8snR=o">
                                                  <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field>
                                                    <block type="get_value" id="(^k9zO;1+2^I]-]MTurc">
                                                    <block type="variables_set" id="?LCU[n[X{M~/k5kRvRkt">
                                                      <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field>
                                                        <block type="get_value" id="}RD8eCP*@a4[,)6qAZA6">
                                                        <block type="controls_if" id="y:1x;{6Kj#3?D|c9TkcI">
                                                          <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                            <block type="logic_compare" id="k(hKgjA4sw@*rk-,`Drq">
                                                              <field name="OP">EQ</field>
        <block type="logic_operation" id="l9LqvK!w}}0%Or$7Oc_$">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="variables_get" id="HPQgSTtV#c-Q~=[|Ilgb">
        <block type="variables_get" id="R^xZk8QY`cd5,c3@]YVQ">
        <block type="text_isEmpty" id="[-$0Ze|AO{y$1eFb-A/c">
        <shadow type="text" id="ij~i5cDaL,=7*^_ufGn=">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text" id="jE$xatYz=A1azr]0wGy[">
                                                            <block type="variables_set" id="8JnRw+rIY)Es`U8DqQL,">
                                                              <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field>
        <block type="text" id="7ci8]f%|ElxIt_Nb]7z[">
        <field name="TEXT">Anruf von Unbekannt</field>
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_compare" id="?!|Cf@p7{g`qo.iN%oXQ">
        <block type="variables_get" id="Z9,pbGq#C[)}oFXamGQ^">
        <block type="text_isEmpty" id=":@8wQ?8hQy2sBeVgxSFs">
        <shadow type="text" id="~2fwRFu{}l@6Ibh$MRyF">
        <block type="text" id="/OdoU,cn`~(hbhQdd[!{">
                                                          <statement name="DO1">
                                                            <block type="variables_set" id="VDu}R!p44D1cv+|M7*@V">
        <block type="text_join" id="@Eu/A*Axn~nAgiB87|6-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="#enXtQW0iz3dO3:GOI=2">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="49d5orI?C;emx/aq21(7">
                                                          <statement name="ELSE">
                                                            <block type="variables_set" id="%AV-0-~F||+*V.,V*2Dn">
        <block type="text_join" id="B|=,.mrQfROX`g6Y~?,3">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="z`TP{NSa0*ppD=U%Gm5(">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="C+1J!pC,9:_nRfl^k9*B">
        <block type="variables_get" id="Nr1:faX};Rl|x@YiKLMB">
                                      dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        @invidianer
                                        das hier geht schon mal
                                         <variables>
                                         </variables>
                                         <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" inline="true" x="13" y="-85">
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="~$TOb{aB@bxMkEPJ1PyZ">
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="xX80)7PpOi8JK^hD2Vfg">
        <mutation items="5"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <field name="TEXT">Anruf von:  </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="nW@r,K#(nl+9R`OS}*0^">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="H]^^(+|_g`}C7ZD@BGHi">
        <value name="ADD4">
                                                               <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="[1ahqJNVhGK8`9f5!CX4">
        <field name="TEXT">Heiko</field>
                                          ich habe deine 2te Version genommen und noch einen Versand eines Bildes eingebaut. Dazu muss allerdings der Web-Adapter installiert sein und laufen
                                            <variables>
                                              <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</variable>
                                              <variable id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol" inline="true" x="-38" y="-163">
                                                <block type="controls_if" id="~b:DDcG3WDH)ZhNRkjoE">
                                                    <block type="on_source" id="ZsKxF5kZJ9eIM}nyZ5Eb">
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="+c|9MczfFy!kVD{$~;)N">
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="nPTA6UZZKD5#k9JWu;JA">
                                                          <field name="DELAY">1500</field>
                                                              <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</field>
        <block type="variables_set" id="YDG3(!0co^3h=3wxgAFT">
        <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field>
        <block type="text_join" id="[E2/PI?5IHk~ge65q_B," inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="u6}klLH4o-JN_}_svYu7">
        <field name="TEXT">curl -sL "</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="get_attr" id="|3Z(StsoECt+6yW`Z2oa">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="v:5n6{_[Ltw(uw}Kj-gy">
        <field name="TEXT">imageurlcaller</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="get_value" id="Lzx6|^ZFk#)/C63VR`|`">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="rIZ?85/JEHobWZ}A?lcz">
        <field name="TEXT">" &gt;img.jpg</field>
        <block type="controls_if" id="CW^Rdf96BFFOPxb@p5Wa">
        <block type="logic_compare" id="`]1ZYuOh~doV(;}`@ynR">
        <field name="OP">GT</field>
        <block type="text_length" id="vKua*^#|TX_/7x0Q;=]O">
        <shadow type="text" id="R8H[}jNQN99UicM?b43Z">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="variables_get" id="=,.4OQX#)pEpM3!IXl4+">
        <block type="math_number" id="10m1%8r-0JX2[Uu4vcGh">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="exec" id="6VteYu;VN*S}N*XO]8AH" inline="true">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <value name="COMMAND">
        <shadow type="text" id="k:5tbr),O~0E[#k0q`V*">
        <block type="variables_get" id="^+:Wv].HZz9}TCmAPJ!y">
        <block type="sendto_custom" id=":JZCN2W-jDA}?YJE#E~d">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
        <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
        <field name="COMMAND">send</field>
        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
        <value name="ARG0">
        <shadow type="text" id="2UgH29(w#w0P-WjVLff,">
        <block type="text" id="S6}KDco%EUdN^M,E!pG:">
        <field name="TEXT">img.jpg</field>
        <value name="ARG1">
        <shadow type="text" id="2[jnAhD+%80?z]t~Weq8">
        <block type="text_join" id="Bjmro*/-P=bq9X;41_">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".0trD(7la{G]VTza=Jp">
        <value name="ARG2">
        <shadow type="text" id=")eQ8~}i)x@Z:a*]]@feI">
        <value name="ARG3">
        <shadow type="text" id="IZAc=s.1%tc;R#|T=kbX">
        <block type="text" id="aiwoow2#6|mRI0#8GuR7">
        <field name="TEXT">HTML</field>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="h[ZC?AVy%P|fAj(0C~`I">
                                          I dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • I
                                            @dslraser
                                            Cool, danke!
                                            Wie hast Du es denn hinbekommen, daß das "falls Objekt ringing ist wahr" in EINER Zeile steht? Und warum wird der Timer beendet, bevor er startet?
                                            blockly
                                            3256
