    4. Eigenartiger Fehler bei Syntax-check: Too many errors. (xx% scanned).
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Ich hatte bei mehreren scrpts den oben genannten Fehler (siehe Testscript).
      Nun hab ich ein TestScript geschrieben um herauszufinden wann das passiert.
      Nach einigem Ausprobieren kam ich drauf dass es von der Anzahl der Variablen-Deklarationen abhängt!
      Bei mir (mit ca 5 Variablen im global script) taucht es immer um die 100st Variable auf.
      Eigenartiger Weise is es egal ob sie in Funktionen oder im script selbst definiert sind!
      Es passiert auch bei const 😞
      Wenn Variablen wie
      var x = 1,
      y = 2,
      z = 3;
      definiert werden zählt das statement nur als eines (und verzögert damit den Fehler);
      Könnt ihr das auch mal checken?
      p.s.: Node 4.6 auf Raspi3.
        steinwedel last edited by
        kann den Fehler auch bestätigen. Hängt von der Zahl der Variablen ab. Das Problem trat bei mir bei der Definition von globalen Variablen auf. Habe die Variablen auf mehrere Dateien aufgeteilt. Damit bin ich das Problem erst mal los. Wahrscheinlich kann der Syntax-Checker nur mit einer begrenzten Anzahl von Variablen umgehen.
        31.7k
        79.7k
