    4. Npm Modul kann nicht gefunden werden
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Ich möchte mit einem Nodejs Daten in eine InfluxDB schreiben.
      Aus dem NPM habe ich mir influx herausgesucht und auch unter Instanzen/Konfig/zusätzliche NPM Module influx eingetragen.
      Wenn ich ein Script erstelle
      var client = influx({
          // single-host configuration
          host : '192.168.2.3',
          port : 8086, // optional, default 8086
          protocol : 'http', // optional, default 'http'
          database : 'awattar'
      Dann bekomme ich immer den Fehler:
      Cannot find Name 'influx'
      Im Verzeichnis wo die Module abgelegt sind ist die Datei 'influx' vorhanden.
      nodejs -v v10.18.0
      npm -v 6.13.4
      Wo kann der Fehler liegen ?
      Gruß NetFritz
        paul53 @NetFritz last edited by
        @NetFritz
        Siehe API-Doku.
        • N
          NetFritz @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Npm Modul kann nicht gefunden werden:
          Siehe API-Doku.
          Hallo
          Habe das Script reinkopiert, keine änderungen.
          Wo liegt denn der Fehler, wenn es geht ein bisschen genauer.
          Danke netFritz
            paul53 @NetFritz last edited by paul53
            @NetFritz sagte:
            Welches Script ?
            @NetFritz sagte in Npm Modul kann nicht gefunden werden:
            Der offensichtliche Fehler besteht darin, dass das Modul nicht geladen wird, denn es fehlt require('influx') am Anfang.
            Zum Rest kann ich nichts sagen, denn ich verwende das Modul nicht - deshalb der Verweis auf die Doku.
            • N
              Hallo
              Nach meinen Wissen wird das nicht mit require('influx') sondern
              unter Instanzen/Konfig/zusätzliche NPM Module 'influx' eingetragen.
              Gruß NetFritz
                @NetFritz sagte:
                Damit wird das Modul installiert. Das installierte Modul muss aber auch mit require('influx') in das Script geladen werden.
                • N
                  Hallo
                  Das habe ich auch schon versucht aber das hat nicht geholfen.
                  Ich nehme mal an das das Modul nicht zur aktuellen API passt.
                  Gruß NetFritz
                  javascript
