    4. Admin nicht aufrufbar. Falsche js-controller Version
    UNSOLVED Admin nicht aufrufbar. Falsche js-controller Version
    • X
      x-topher last edited by
      ich habe letztens meine Iobroker Installation zerschossen. Daraufhin habe ich das ganze komplett neu aufsetzen wollen. Habe Node.Js neu installiert und auch Iobroker neu installiert.
      Leider startet das ganze jetzt nicht richtig. Admin ist unter Port 8081 nicht erreichbar.
      Unter iobroker status kommen folgende Meldungen:
      Socket.io Server detected. Please update to js-controller 2.0 or higher!
      No iobroker host is running.
      Dabei verstehe ich nicht warum er meint ich hätte einen js-controller kleiner 2.0. Das Log File ist auch voll mit dieser Meldung.
      c:\iobroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js -v
      3.1.6
      Die Instances schauen wie folgt aus:
       system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Ich habe schon probiert einen weiteren Admin Adapter zu installieren auf einem anderen Port. Leider ohne erfolg.
      Habt ihr noch eine Idee woran es liegen könnte bzw. wie man das reparieren kann?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Windows 10 PC
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows
      Node-Version: 12.18.3
      js-controller: 3.1.6
      NPM-Version: 6.14.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @x-topher last edited by sigi234
        @x-topher
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        Du hast ja Windows, übersehen.
        X 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • X
          x-topher @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Hat leider alles nichts geholfen. Kein Rebuild oder reinstall. Immer der gleiche Fehler mit dem Js-controller.
          Hab dann mal Node.Js nach der Anleitung sauber deinstalliert.
          Danach Node.js wieder neu installiert und auch Iobroker neu installiert.
          Selbst dabei kommt schon der folgende Log:
          > iobroker.js-controller@3.1.6 install c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          creating conf/iobroker.json
          Ergebniss bleibt das gleiche:
          Der Windows Dienst ist gestart. Iobroker status sagt aber:
          und 8081 ist nicht erreichbar.
          • sigi234
            @x-topher
            Nimm den Installer!
            https://forum.iobroker.net/topic/29778/windows-installer-2/260
              @x-topher sagte in Admin nicht aufrufbar. Falsche js-controller Version:
              diese Meldung besagt dass entweder ein alter Slave noch mit läuft oder der Port 9000 belegt ist
              admin js-controller 3.x.xx socket.io
