    4. Backitupseit Update nur noch Fehlermeldungen und bleibt Rot
    UNSOLVED Backitupseit Update nur noch Fehlermeldungen und bleibt Rot
      Letty last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 12.18.3
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      leider läuft bei mir der Backitup Adapter nicht mehr nach dem ich wieder alles auf den aktuellen Stand gebracht habe.
      Es kommen diese Fehlermeldungen
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.584 error instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: }
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: requestPath: 'bignumber.js'
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/bignumber.js/package.json',
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.583 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32) {
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/json-bigint/lib/stringify.js:1:17)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.582 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:952:27)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:682:18)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:321:19)
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.581 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/bignumber.js/bignumber'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.580 error Caught by controller[0]: ^
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.580 error Caught by controller[0]: throw err;
      host.raspberrypi 2020-08-04 08:43:20.580 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:329
      Hat hier jemand eine Idee?
      Mfg
      Armin
        Jan1 @Letty last edited by Jan1
        @Letty sagte in Backitupseit Update nur noch Fehlermeldungen und bleibt Rot:
        Node-Version:
        10.x.x
        Nodejs-Version:
        12.18.3
        Node ist falsch installiert, die beiden müssen identisch sein!
        Gib das mal ein und poste das das Ergebnis:
        nodejs -v && node -v && npm -v
        which nodejs && which node && which npm
          Letty @Jan1 last edited by
          @Jan1
          v10.20.1
          v12.18.3
          6.14.6
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          Das heißt ich muss Node noch updaten richtig? Komisch ist aber das es nur Probleme bei diesem Adapter gibt rest läuft ganz normal.
          Vielen Dank schon mal
            Homoran Global Moderator Administrators @Letty last edited by
            falsch!
            du muss eine der beiden node-Installationen entfernen
              Letty @Homoran last edited by
              @Homoran
              Habe ich gemacht jetzt funktioniert wieder alles.
              Vielen Dank 😃
              backitup
