UNSOLVED Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 12.8.0 NPM-Version: 6.14.4 Installationsart: Manuell Image genutzt: Ja Ort/Name der Imagedatei: Link Leider funktioniert das Update des js-Controllers von 3.1.4 auf 3.1.6 nicht, da er eine Datei nicht findet.
error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/@sentry%2Fintegrations - Not found
Die Installation schlägt fehl. Ich gehe nach folgenden Schritten vor und der Fehler ist reproduzierbar.
iobroker stop
iobroker update
iobroker upgrade selfbzw.
cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
sudo iobroker update
sudo iobroker upgrade self -
@RayJayVaughan musst dich gedulden da ist ein server down
@arteck
Gibt es hierzu was Neues ?
Läuft der Server wieder ?
Hab das gleiche Problem, kann auch keine Adapter installieren oder updaten... -
@mrbredon sagte in Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl:
Gleiche Meldung?
@RayJayVaughan
Mit sudo wird da nix eingeleitet. -
@Homoran
Ja, gleiche Meldung -
@RayJayVaughan sagte in Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl:
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Pi4 Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SD-Karte Betriebssystem: Ubuntu Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 12.8.0 NPM-Version: 6.14.4 Wenn die Angaben stimmen ist da einiges krumm.
Was liefertlsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejszurück? Ubuntu auf 'nem Pi4 wäre jetzt auch nicht mein erste Wahl.
Den Pi4 nutze ich, weil der Pi3 mit ein paar Adaptern ständig an seine (Speicher-)Grenzen gestoßen ist. Er läuft im Vergleich zum 3er absolut reibungslos.
Hier das Ergebnis der Abfrage:
pi@ioBroker:~ $ lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs No LSB modules are available. Distributor ID: Raspbian Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster) Release: 10 Codename: buster pi /usr/bin/nodejs v12.18.0 /usr/bin/node v12.18.0 /usr/bin/npm 6.14.4 nodejs: Installiert: 12.18.0-1nodesource1 Installationskandidat: 12.18.0-1nodesource1 Versionstabelle: *** 12.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages -
@arteck said in Update JS-Controller auf 3.1.6 schlägt fehl:
Offensichtlich war das die Lösung
Nach Warten und Aussitzen lief das update ohne Fehler durch.
Danke und Grüße
