    3. Entwicklung
    4. Zugriff auf Zigbee Stick im Docker geht nicht
      Skydream last edited by
      Moin,
      ich habe hier ein Problem das wohl nur indirekt mit ioBroker zu tun hat, aber ich weiß sonst nicht wo ich fragen soll.
      Also ich habe einen Conbee II Stick. Bisher ist der an eine deconz Docker instanc durchgereicht. Dort wird er erkannt und ich kann per Deconz Zigbee Adapter drauf zu greifen....soweit so gut.
      Aber was währe das Leben nicht ohne basteln.
      Nachdem jetzt ja der Zigbee Adapter den Conbee II direkt unterstützt dache ich mir " Kannst du eine laufenen Docker instance sparen...spitze"
      Also in im ioBroker Docker mit dem gleichen befehl den USB Stick durchgereicht (deconz Docker natürlich beendet). Der Stick ist auch da, sieht genau so aus wie vorher im Deconz Docker...
      Nur der Zigbee Adapter meldet immer:
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.054	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.054	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.054	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:95:45)
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.054	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.054	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.054	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.054	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.054	error	at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:97:28)
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.054	error	(1737) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyACM0'
      zigbee.0	2020-08-06 16:06:43.053	error	(1737) Failed to start Zigbee
      Das ist aus dem laufenden Docker:
      crw-rw---- 1 root 16 166, 0 Aug 6 16:02 ttyACM0
      Sieht ja nach einem Rechteproblem aus....nur wie fixe ich das?
      • N
        nerg @Skydream last edited by nerg
        @Skydream an priviledged mode gedacht?
        //habs grad auch mal probiert. Klappt aktuell bei mir auch nicht. Hast du es hinbekommen?
        //2: Ist ja doch ganz einfach https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
        conbee ii docker zigbee
