    4. HM-RPC verschiedene Adressräume
    SOLVED HM-RPC verschiedene Adressräume
      RandyAndy last edited by RandyAndy
      |Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      |Hardwaresystem:| Pi4|
      |Arbeitsspeicher:| 8GB |
      |Festplattenart:| SD-Karte |
      |Betriebssystem:| Linux |
      |Node-Version:| v10.20.1 |
      |Nodejs-Version:| 10.x.x |
      |NPM-Version:| 6.14.4 |
      |Installationsart:| Skript |
      |Image genutzt:| Ja |
      Da in einem anderen Thread nur eine antwort kam, nun hier mal als Bug
      ich habe am Wochenende eine weitere Homematic (Raspberrymatic) installiert (inzwischen 3). Leider will sich der hm-rpc-Adapter nicht mit dem ioBroker verbinden und bleibt auf dem Status "gelb".
      Wichtig ist es zu wissen, dass sich die Homematic und der ioBroker nicht im gleichen Adressraum befinden. der ioBroker Server befindet sich im Adresseraum 192.168.178.xx und die Homematic im Adressraum 192.168.10.xx.
      Im Log wird folgende Fehlermeldung angezeigt : (160) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'.
      Der Hintergrund der verschiedenen Adressräume ist, dass der ioBroker und die Homematic an physikalisch unterschiedlichen Orten befinden und die beiden Orte (bzw Router über VPN angebunden sind). Somit kann ich die Adressräume nicht ändern, da dies VPN zwingend verlangt.
      In der Homematic habe ich in der Firewall den ioBroker freigegeben.
      Andreas
      R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        RandyAndy @Homoran last edited by
        @Homoran
        Danke, es war das Häkchen bei der Authentifizierung. Das scheint inzwischen Standard mäßig bei Neuinstalltionen gesetzt zu sein. Und das kann dann natürlich nicht funktionieren
        Andreas
          RandyAndy @RandyAndy last edited by RandyAndy
          @RandyAndy
          keine Antwort von den Experten insb, von den Entwicklern der Homamatic Adapter ?
          Andreas
            Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by Homoran
            @RandyAndy sagte in HM-RPC verschiedene Adressräume:
            Wie bereits in mehreren anderen threads erwähnt ist dies zu 99% ein Problem mit der Firewall oder der https Einstellung bei der RM
            Gibt man die Meldung in die Suche ein, erhält man dies
            https://forum.iobroker.net/search?term="Unknown XML-RPC tag 'TITLE'"&in=titlesposts
              @Homoran
              Andreas
              adressraum hm-rpc vpn xml-rpc xml-rpc fault
