    4. GELÖST - Neuer Shelly wird nicht gefunden
    • Karl Steiner
      Karl Steiner last edited by Karl Steiner
      ich habe bislang 24 Shelly´s im ioBroker ohne Probleme laufen. Heute wollte ich einen weiteren Shelly 1 anbinden, aber dieser wird mir unter Objekte nicht angezeigt. Ich habe sogar den Shelly Adapter und die Objekte gelöscht und neu eingerichtet. Die hat aber keine Änderung bewirkt. Der neue Shelly 1 funktioniert über die Shelly- App ohne Probleme. Was könnte die Ursache hierfür sein.
      Vielen Dank für die Rückmeldungen.
      Shelly Adapter 3.3.6
      Betriebssystem
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm
      CPUs
      Geschwindigkeit
      600 MHz
      Modell
      ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM
      3.81 GB
      System Betriebszeit
      00:29:04
      Node.js
      v10.20.1 (Es gibt eine neuere Version: v10.22.0 - Empfohlene Version v12.18.3)
      Festplatte Größe
      28.99 GB
      Festplatte frei
      24.79 GB
      Anzahl der Adapter
      355
      NPM
      v6.14.4
      Betriebszeit
      00:29:02
      Aktive Instanzen
      30
      • Glasfaser
        Glasfaser @Karl Steiner last edited by
        @Karl-Steiner sagte in Neuer Shelly wird nicht gefunden:
        eventuell deswegen : Firmware ab 1. 8
        Link Text
        Karl Steiner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Karl Steiner
          Karl Steiner @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Danke für die Rückmeldung. Der Shelly hat 1.7.
          Könnte es mit der IP zutun haben, da ich diese nachträglich bei einem Shelly geändert habe. ich habe nämlich einen 1PM gegen einen Shelly 1 getauscht und wollte die gleiche IP beibehalten. Nun wird eben dieser Shelly 1 nicht mehr erkannt. Auch andere Shelly´s, die ich als Test einbinden wollte werden nicht gelistet. In der App läuft alles normal und die alten Shelly´s geen auch. Ich mache jeden Tag eine Sicherung über Backitup auf meine NAS - vielleicht ist dies eie Lösung.
          LG
          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @Karl Steiner last edited by
            @Karl-Steiner welche version vom Adapter hast du installiert? im latest ist jetzt die Version 3.3.6
            B Karl Steiner 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bob der 1. @harrym last edited by
              @harrym
              Das kenne ich.
              Hardresetten,also 5 mal Sw.
              Nicht ins Netzwerknehmen und die olle Ip löschen bei den nicht verbundenen Geräten.
              Shelly adapter stop......Shelly ins Netzwerk einbinden,Adapterstart.....norfalls IoB reboot.
              Seit V 3 der Shelly 1 habe ich ab und zu so einen Vogel erwischt.....schätze so jeden 25zigsten .
              Was es ist?
              Vermutung,eine olle Ip schon mal vergebeb wurde nicht mwhr akriv ist und nicht oedentlich gelöscht wurde....zb bei AVM bis Firmware 7.20....also 7.12/13/14 waren da etwas anfällig
              • Karl Steiner
                Karl Steiner @harrym last edited by
                @harrym said in Neuer Shelly wird nicht gefunden:
                Hallo, es ist die Version 3.3.6 installiert. Ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe die Sicherung von heute Nacht aufgespielt und plötzlich erkennt der ioBroker den neuen Shelly 1. Was der Fehler war ist mir zwar ein Rätzel - aber es funktioniert ja.
                Vielen Dank für die raschen Rückmeldungen
                • Karl Steiner
                  Karl Steiner @bob der 1. last edited by
                  @bob-der-1 said in Neuer Shelly wird nicht gefunden:
                  @harrym
                  Das kenne ich.
                  Was es ist?
                  Danke für die Rückmeldung. Habe den ioBroker mehrmals neu gestartet und auch den Shelly- Adapter gelöscht und neu installiert. Die IP war schon vergeben an den 1PM - den ich eben ausgebaut habe und gegen einen Shelly 1 tauschen wollte. Dies wird der Fehler gewesen sein, dass ich den neuen Shelly 1 diese IP zuweisen wollte. Irgend eine Funktion hat sich dies gemerkt und war böse mit mir. Die Lösung hat das aufspielen einer Sicherung gebracht. Seither wird der Shelly 1 unter den Objekten wieder erkannt.
                  LG
                    bob der 1. @Karl Steiner last edited by
                    @Karl-Steiner
                    Wie gesagt...einer ist immer mal wieder dabei der mit der IP vergabe zickt
                    nicht erkannt shelly 1
