    5. Umwandlung BIN in DEC
      stefancammans last edited by
      Hallo Zusammen,
      wie kann ich mehrere Binäre Datenpunkte zusammenfassen( DEC) und per MODBUS
      übertragen ?
      MfG
      F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        fastfoot @stefancammans last edited by
        @stefancammans sagte in Umwandlung BIN in DEC:
        Hallo Zusammen,
        übertragen ?
        MfG
        meinst Du so etwas?
        let a = '100';
        let b = '001';
        let c = parseInt(a | b,2);
        log(c);
          paul53 @stefancammans last edited by
          @stefancammans sagte:
          Binäre (0/1) oder boolsche (false/true) Datenpunkte ?
            stefancammans @fastfoot last edited by
            @fastfoot
            so ähnlich...
            ich möchte mehrere Bool-VAR in ein MODBUS-Register übergeben,
            um die Variabel in der Wago-SPS als Tast-befehle zu nutzen.
            So sähe das in Codesys aus :
              stefancammans @paul53 last edited by
              ist mir eingenlich egal.
              Der Tasterbefehl kommt aus der VISU vom iobroker.
              Aber 0 & 1 ist denke ich einfacher.
              MfG
                paul53 @stefancammans last edited by paul53
                Das muss man nicht in eine Zahl wandeln. Im folgenden Beispiel enthält der Variablenname die Bitposition.
                let dec = a0 | a1 << 1 | a2 << 2 | a3 << 3
                  let modbus_Helper = a0 | 'javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2' << 1 |
                  'javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3' << 2 |
                  'javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4' << 3 ;
                  setState('modbus.0.holdingRegisters.12310' ,modbus_Helper )
                  irgendwie bekomme ich das nicht hin....
                    @stefancammans
                    Datenpunkt-IDs sind keine binären Werte sondern Strings.
                    let a2 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2').val;
                    let a3 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3').val;
                    let a4 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4').val;
                    let modbus_Helper = a2 << 2 | a3 << 3 | a4 << 4;
                    setState('modbus.0.holdingRegisters.12310', modbus_Helper);
                      Das funktioniert schon mal super.
                      aber wie sorge ich jetzt dafür das es bei Wertänderung ausgeführt wird?
                        var a2 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2').val;
                        var a3 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3').val;
                        var a4 = getState('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4').val;
                        function bin2dec() {
                        bin2dec(); // Script start
                        on('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_2', function(dp) {
                          a2 = dp.state.val;
                          bin2dec();
                        on('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_3', function(dp) {
                          a3 = dp.state.val;
                          bin2dec();
                        on('javascript.0.script.js.BIT_TO_.Bit_to_Word_2_4', function(dp) {
                          a4 = dp.state.val;
                          bin2dec();
                          Super vielen Dank !!!
                          Da wäre ich nie drauf gekommen.
                          Es geht genau so wie ich es mir vorgestellt habe.
                          Danke !!
                            Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                            417
