    5. HTML Tabelle Calendar Adapter
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      neue tabeller für den neuen calendar adapter - grundlage des scriptes ist: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
      adapter thread: https://forum.iobroker.net/topic/28663/test-adapter-calendar-v1-2-x
      • warum gibt es diese tabelle - für platzsparende übersicht in der vis (tabelle wird über html-widget mit binding angezeigt) oder in iqontrol
      • wie üblich müssen datenpunkte selbst angelegt werden und im script eingegeben werden (z.b. let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Calender")
      • im setting bereich des scriptes können die html settings auf wunsch geändert werden (darstellung farbe, ...)
        die tabelle refresht alle 2 stunden
      • filterung von kalendern möglich (variable filterCal)
      • die kalendernamen und farben werden vom setting des adapters für die einzelnen kalender übernommen
      • für große kalender auch mehrfach-tabellen-anzeige möglich
        //@liv-in-sky 2020  17.8.20.-9:00
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Calender"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget muss zeichenkette 8string) sein
      let mitWochentag=false;                             // wochentage anzeigen
      var wochentag =  ['So','Mo','Die','Mi','Do','Fr','Sa' ] ;                               //oder['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
      var leerzeile=true                                       // leerzeile vor neuen kalender
      var styleUeber="span"                                   // style kalender überschrift b ist bold, span ist neutral und i ist kursiv
      var farbeKurz="#e6e6e6"                                 //  farbe tage zwischen 1 und x mit farbe
      var styleKurz="span"                                    // style: b ist bold, span ist neutral und i ist kursiv
      var tageAnzahlKurz=4                                   //anzahl tage zwischen 1 und x mit farbe unter "var farbeKurz"
      var mylum=-0.3                                          // farbe helligkeit heutiger einträge (z.b. heller 0.8 oder dunkler -0.8 )
      var heuteFarbWert="leer"                               // bei leer wird farbe berechnet oder einen farbwert eingeben - ist jedoch für alle kalender gültig
      let myFormat= "DD.MM. hh:mm"
      let mySchedule=" * */1 * * * ";                       //jede 2te stunde
      let filterCal=["Weather"]            // ausfiltern von kalender: z.b. mehrere: ["Weather","Feiertage"]
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Datum';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Termin';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Tage';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Calendar';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="#BDBDBD"                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="2";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular";
      const htmlSchriftgroesse="16px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten   Spalten "auto" oder z.b. 115px
      const htmlSpalte1Weite2="auto";                   //  Weite der  zweiten  Spalten "auto" oder z.b. 115px
      const htmlSpalte1Weite3="auto";                   //  Weite der  dritten  Spalten "auto" oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite2+" align="+Feld2lAlign+">"+htmlFeld2+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite3+" align="+Feld3lAlign+">"+htmlFeld3+"</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld1+"</td><td width="+htmlSpalte1Weite2+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld2+
                         "</td><td width="+htmlSpalte1Weite3+" align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld3+"</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      let idOld;
      let countMYWerte;
      let theName;
      let theColor;
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      let myArr;
      function writeHTML(){
      myArr=[];
      idOld="";
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      myArr=[];
      $('calendar.0.*.*.events').each(function(id, i) {         //YXJtaW4uc2xpdmluc2t5QGdtYWlsLm  // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            var ida = id.split('.');
            theName=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".name").val
            theColor=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".color").val ;
          let myJsonObj=JSON.stringify(getState(id).val)
         //   for (var item in getState(id).val) {log(item); log(getState(id).val)
             if ( (getState(id).val).length > 4)  {// log(getState(id).val.toString())
          // if ( JSON.parse(getState(id).val).length >1)  { //log (JSON.parse(getState(id).val)[1])
            if(getState(id.replace("events","eventsNumber")).val >0){
              for(var o=0;o<getState(id.replace("events","eventsNumber")).val;o++)  {//log(JSON.parse(getState(id).val)[o])
               val0=JSON.parse(getState(id).val)[o].summary
               let val1help=JSON.parse(getState(id).val)[o].startTime;
              mitWochentag ?  val1=formatDate(getDateObject(val1help),myFormat)+ " ("+wochentag[getDateObject(val1help).getDay()]+")" : val1=formatDate(getDateObject(val1help), myFormat);
          //   let  val2help=new Date(val1help).getTime() - new Date().getTime()  ; //log(val2help.toString())
            //            val2=Math.floor( ((val2help/1000)/60/60/24) )
                       val2=parseInt(ida[3])-1
             let myweek=woche(val1help); //log(myweek.toString())
                    let myhelp=[val0,val1,val2,val2,myweek,ida[2],theColor,theName]        ;
                 // log(theName+"   "+filterCal.toString()+"   "+filterCal.toString().indexOf(theName))
                   // if(filterCal.toString().indexOf(theName)==-1) { myArr.push(myhelp)}
                    let marker=false
                    for(var item in filterCal) {if (filterCal[item]==theName) {marker=true; }};
                    if (!marker)  myArr.push(myhelp)
         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
             //SORT
                        myArr.sort(
                        function(a, b) {
                                        if (a[7] === b[7]) {
                                        return a[3] - b[3];
                       return a[7] > b[7] ? 1 : -1;
      // SORT ENDE
              //  myAnzahl=myArr.length+myAnzahl
              countMYWerte=0
                  for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
                       if(myArr[i][5]!=idOld){
                            countMYWerte++
                            tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                            if(leerzeile){
                                          if(countMYWerte>1) for(var a=0;a<mehrfachTabelle;a++ ) { //leerzeile
                                                val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                    for(var ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) {
                           (ic==0) ? val0="<font color=\""+myArr[i][6] +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[i][7].replace(/_/g," ") : val0=""
                            val1="";val2=""
               //    for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
                 //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                  // i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">" : val2=""
                   counter++;
                   tabelleBind();}
                    idOld=myArr[i][5]
                 /*           myArr.sort(function (alpha, beta) {
                   if (alpha[3] > beta[3])
                       return 1;
                    if (beta[3] > alpha[3])
                       return -1;
                    return 0;
                   if(myArr[i][2]>=0) {
                    if( myArr[i][2]> tageAnzahlKurz) { //val1=val1+" ("+myArr[i][4]+")"
                     counter++
                     val0=myArr[i][0] ;
                     val1=myArr[i][1] ;
                     val2=myArr[i][2] ;
                     tabelleBind(); }
                     if( myArr[i][2]<=tageAnzahlKurz &&  myArr[i][2]!=0 /* ( myArr[i][2]==1 || myArr[i][2]==2 || myArr[i][2]==3)*/ ){
                     counter++
                     val0="<font color=\""+farbeKurz +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][0] ;
                     val1="<font color=\""+farbeKurz +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][1] ;
                     val2="<font color=\""+farbeKurz +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][2] ;
                     tabelleBind(); }
                     if(myArr[i][2]==0 /* ( myArr[i][2]==1 || myArr[i][2]==2 || myArr[i][2]==3)*/ ){
                      let myfarb=ColorLuminance(myArr[i][6],mylum) ;// log(myArr[i][6])
                     counter++
                     heuteFarbWert=="leer" ? val0="<font color=\""+myfarb +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][0] : val0="<font color=\""+heuteFarbWert +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][0];
                     heuteFarbWert=="leer" ? val1="<font color=\""+myfarb +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][1] : val1="<font color=\""+heuteFarbWert +"\"><"+styleKurz+">"+myArr[i][1];
                     heuteFarbWert=="leer" ? val2="<font color=\""+myfarb +"\"><"+styleKurz+">"+"heute" : val2="<font color=\""+heuteFarbWert +"\"><"+styleKurz+">"+"heute" //myArr[i][2] ;
                     tabelleBind(); }}
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      writeHTML();                                   //     <tdalign
       function tabelleBind(){
         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; } //Teil1 c=0
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";} //Teil 2 c=1
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";}
                                                } break;}
               case 4:  // counter=counter+8;
                         if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; } // teil1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";} //teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>";}} //teil 3
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>"; } //teil 1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td>";} // teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td>";}} //teil 3
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
      function  tabelleMachSchoen() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        break;
                        break;
                       break;}
      function woche(mydate){
          var date = new Date(mydate);
       var currentThursday = new Date(date.getTime() +(3-((date.getDay()+6) % 7)) * 86400000);
       var yearOfThursday = currentThursday.getFullYear();
       var firstThursday = new Date(new Date(yearOfThursday,0,4).getTime() +(3-((new Date(yearOfThursday,0,4).getDay()+6) % 7)) * 86400000);
       var weekNumber = Math.floor(1 + 0.5 + (currentThursday.getTime() - firstThursday.getTime()) / 86400000/7);
      // log(weekNumber.toString())
       return weekNumber
      function ColorLuminance(hex, lum) {
         // validate hex string
         hex = String(hex).replace(/[^0-9a-f]/gi, '');
         if (hex.length < 6) {
         	hex = hex[0]+hex[0]+hex[1]+hex[1]+hex[2]+hex[2];
         lum = lum || 0;
         // convert to decimal and change luminosity
         var rgb = "#", c, i;
         for (i = 0; i < 3; i++) {
         	c = parseInt(hex.substr(i*2,2), 16);
         	c = Math.round(Math.min(Math.max(0, c + (c * lum)), 255)).toString(16);
         	rgb += ("00"+c).substr(c.length);
         return rgb;
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
        @liv-in-sky Vielen Dank für die Tabelle 👍
        ein Punkt ist mir noch aufgefallen, bei den Tagen wird immer 1 Tag weniger angezeigt (Siehe Bild) (sollte eig 3 und 4 sein)
        Liegt das am Adapter oder am Script? im Trash Adapter hab ich die Selbe ics Datei drin in der wirds richtig angezeigt.
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
          @Stephan-Schleich
          da hast du recht - da ist in der calculation ein fehler drin - bessere ich aus und sag dir dann bescheid
          • liv-in-sky
            @Stephan-Schleich
            versuche mal das script im ersten post - sollte jetzt stimmen
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Stephan Schleich
              @liv-in-sky Jetzt passt es, vielen Dank
              • liv-in-sky
                @Stephan-Schleich
                ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen - habe sowas zum erstenmal ausprobiert
                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle Calendar Adapter:
                  Servus
                  Script läuft wie immer perfekt. 🙂
                  Eine Farbauswahl wäre nett. Dann könnte man es ans bestehende Dedign anpassen.
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Negalein last edited by liv-in-sky
                    @Negalein farbe wird aus calendar setting genommen - beim definieren der google calendars auswählen (ist auswählbar)
                    oder meinst du andere farben
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by Negalein
                      OK, das hab ich eh gemacht.
                      Ich dachte mit "ist ein termin heute wird die farbe berechnet (abhängig von der kalenderfarbe) - ich hoffe die farben sind ok - ansonsten müßte man noch ein extra setting dafür einführen" meintest du ein eigenes Farbsetting für den aktuellen Termin.
                      Den so ganz gefällt mir die Farbe nicht. 😉
                      hab jetzt nochmal nachgeschaut.
                      Die Farbe im Adapter wird im Script für den Kalendernamen verwendet.
                      Ich meinte eher die Farbe des aktuellen Termins.
                      • liv-in-sky
                        @Negalein ok - dann muß ich das anpassen
                        die farbberechnung kann man einstellen
                        ist aber abhänging von der grundfarbe:
                        wählt man eher dunkle farben muss man sie verhellern
                        wählt man eher helle farben, wird eine aufhellung eher schwierig
                        die prozent, zum auswählen der aufhellung gibt man unter var=mylum an - im script beschrieben
                        versuche doch mal einen anderen mylum herzunehmen, vielleicht wird es farblich besser
                        • Negalein
                          hab oben Bilder ergänzt.
                          mylum hab ich schon durchgetestet.
                          Am Screenshot ist gerade kein aktueller zu sehen. Ist schon vorbei. 😉
                          liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • liv-in-sky
                            @Negalein einfach einen neuen termin heute 20:00 anlegen und adapter und script neustarten
                            aber ich seh schon , wenn du mit mylum nix schönes erzeugen kannst, muss doch eine variable her - ich gebe bescheid, wenn ich ein update einspiele
                            • liv-in-sky
                              @Negalein
                              ist jetzt im ersten post
                              neue variable : heuteFarbWert ist dazugekommen - steht "leer" drin wird berechnet oder du gibst einen farbwert ein
                              • liv-in-sky
                                @Negalein mir ist gerade noch was aufgefallen
                                willst du für jeden kalender eine eigene farbe für heute haben - dann müssen wir das ganz anders machen
                                sonst wird es nicht schön aussehen
                                da muss dann ein array mit namen des kalenders und der farbe im setting eingebaut werden
                                etwa so:
                                heuteFarbWert= ["Kalender1":"#ab3456","Kalender2":"#234234"]
                                • Negalein
                                  Danke, läuft! 🙂
                                  wegen mir nicht. Ich verwende eh nur 1 Kalender!
                                  PS: Ist es möglich, den Kalendernamen (hier zB negalein@......) auszublenden?
                                  • liv-in-sky
                                    @Negalein
                                    nein - filter setze ich da keinen, weil viele mehrere kalender haben - aber du kannst einfach einen kalendernamen eingeben, der besser aussieht (im setting des adapters)
                                    wenn du keinen namen eingibst, wird dort eine leerzeile erscheinen
                                    Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Danke, werde ich umsetzen
                                      • Negalein
                                        So, muss mit dem Namen im HTML leben.
                                        Kein Name im Adapter geht nicht, anderer Name auch nicht.
                                        • liv-in-sky
                                          @Negalein sorry - du hast recht - da kommt ein fehler im log
                                          die farbe schwarz als farbe des kalenders - oder ein leerzeichen als name
                                          • liv-in-sky
                                            @Negalein leerzeichen geht auch nicht
                                            aber schwarz als farbe könnte klappen
                                            1.1k
                                            javascript template
                                            10558
