    4. [gelöst] Alexa spricht nicht, Wert SPEAK wird aber gesetzt
      deriobroker last edited by deriobroker
      ich habe da ein Problem, welches ich auch mit der Suche nicht lösen konnte.
      Ich versuche verzweifelt einen Wert über Alexa auszugeben. Ich verwende den Alexa2.0 Adapter. Eins vorweg: Wenn ich den Wert Speak in Commands in der Objektansicht verändere und Enter drücke, gibt Alexa den Wert aus.
      Nun möchte ich allerdings einen Wert via Node Red dort eintragen, der ausgegeben werden soll. Das Problem: Der Wert wird zwar eingetragen, aber nicht ausgegeben.
      Drücke ich z.B. auf einen Button in der Node Red UI, der den Wert speak auf "Test" setzt, steht auch in der Objektansicht der Wert test. Ausgegeben wird er aber leider nicht.
      Muss ich da noch einen Befehl mitsenden, reicht das setzen des Werts nicht?
      Ich bin noch neu in der Materie und scheine an einer einfachen Sache zu scheitern. Ich bin auf Hilfe angewiesen. Danke schon einmal.
      haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @deriobroker last edited by
        @deriobroker
        Moin,
        damit man sich mal ein Bild machen kann, wäre der Aufbau Deines Flows schonmal nicht schlecht. Am besten mit den einzelnen Infos was Du in die Nodes geschrieben hast.
          fastfoot @deriobroker last edited by fastfoot
          @deriobroker
          Mit Node-Red kenne ich mich nicht aus, aber: Mit 'normalen' Skripten kann man einen DP entweder steuern oder aktualisieren. Bei Letzterem versagt Alexa den Dienst. Evtl. gibt es ja bei Node-Red eine Entsprechung zu Steuern, dann wird es funktionieren
          Edit: Gefunden, die Entsprechung ist hier wohl der Type: command statt value im out node
            deriobroker @fastfoot last edited by
            @fastfoot said in Alexa spricht nicht, obwohl der Wert speak gesetzt wird.:
            Exakt das war es. Alexa spricht jetzt mit mir. Oh man, da wäre ich nie drauf gekommen. Danke!
              @deriobroker
              Markiere bitte noch das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
              node-red
