    4. Bewegungsmelder Treppenhaus?
      chrbo80 last edited by
      welche Bewegungsmelder nutzt ihr mit guten Erfahrungen im Treppenhaus? Ich habe die kleinen Xiaomi BWM bei mir im Einsatz. Klappt soweit gut, allerdings sind dabei nach meinen Erfahrungen immer 2 pro Treppenhaus notwendig - einer unten, einer oben. Unauffällig unter der Treppenstufe montiert lösen sie recht zuverlässig aus, dann klappt bei mir aber bspw. die Helligkeitserkennung nicht so zuverlässig.
      Hat jemand Alternativen dazu? VG und schönen Sonntag
      4 bahnuhr haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • 4
        4-Real @chrbo80 last edited by 4-Real
        @chrbo80 Benötigst du den unbedingt die Helligkeitsberechnung? Ich habs so gemacht das die Sensoren erst nach Sonnenuntergang "reagieren" weil ich aus meiner Sicht es nicht nötig finde, das Licht vorher einzuschalten...
        Weiß ja nicht ob dies sonst eine Alternative zur "Helligkeitserkennung" wäre?
        Und ja, ich benutze ebenfalls die Aqara und finde sie mehr als Top, klein und unauffällig und reagieren meines erachtens mit am besten und sensibelsten..
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @chrbo80 last edited by bahnuhr
          @chrbo80 sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
          Homematic Bewegungsmelder
          Und dann folgendes Script.
          // Bewegung: Arbeitszimmer -> Licht einschalten
          on('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.MOTION', function (obj) {  // Bewegung erkannt
             var Status_auto = getState('javascript.0.System.Automatik.Licht.Arbeitszimmer').val;   //  Automatik Licht true
             var Licht_level = getState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
             var Hell = getState('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.BRIGHTNESS').val;   //  Helligkeit
             if(Status_auto === true && Licht_level === false) {   //  Automatik Licht auf true und Licht ist aus
                 if (Hell < 50) {
                     setState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE', true);
                     log("Helligkeit = " + Hell + "; Licht Arbeitszimmer eingeschaltet.");
                     setTimeout(function() {
                         pruef_aus();
                     }, 120000);   // nach 2 min. Prüfung
          function pruef_aus() {
             var level = getState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE').val;   //  Licht level aktuell
             if (level === true) {
                 if (getState('hm-rpc.0.JEQ0264936.1.MOTION').val === false){
                     setState('hm-rpc.0.OEQ0928263.1.STATE', false);
                     log("Licht Arbeitszimmer ausgeschaltet.");
                 } else {
                     log("Licht Arbeitszimmer nicht ausgeschaltet. Erneute Prüfung nach 2 min.");
                         pruef_aus ();
                     }, 120000);   // nach 2 min. erneute Prüfung
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @chrbo80 last edited by haselchen
            @chrbo80
            Die HUE BWM sind auch sehr zuverlässig.
            Klein weiss handlich unauffällig.
            Die Osram Motion + Teile gehen zur Not auch.
            Aber bei uns leisten die HUE zuverlässigere Arbeit.
              chrbo80 @haselchen last edited by
              @haselchen Hi, Danke. Die hatte ich auch mal im Einsatz und war nicht 100pro zufrieden. Da gibts doch das Thema, dass die Daten bei der HUE Bridge abgeholt werden müssen und das nur alle 2 oder 3 Sekunden geht, oder? In 3 Sekunden ist bei uns schon jemand die Treppe runtergefallen ;-(
              • haselchen
                @chrbo80
                Die Xiaomi Dinger lösen erst nach 60sek wieder aus (mit Hack alle 5sek) , da ist dann einer schon das ganze Treppenhaus runtergefallen 😁
                  chrbo80 @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr Hi, das klingt gut. Hast Du im Treppenhaus dann einen BWM positioniert? Wie sorgst Du dafür, dass nicht dauernd das Licht angeht, wenn jemand durch den flur läuft? Oder ist das bei Dir architektonisch ausgeschlossen? 🙂
                    @haselchen Meine sind gehackt 😉
                    • haselchen
                      @chrbo80
                      Grins.....Dann sind 2sek bei der HUE Bridge besser als 5 von Xiaomi. 😁😁
                      • bahnuhr
                        Ja, BWM im Flur.
                        Licht geht nur an, wenn Helligkeit zu dunkel.
                        (siehe Script).
                        Und dann wird alle 2 Min. geprüft, ob noch Bewegung.
                        Wenn ja, bleibt Licht an.
                        Wenn nein, geht Licht aus.
                          @haselchen Ne. Die 5 Sekunden haben doch nichts mit dem Ansprechverhalten zu tun. Der Xiaomi sendet den Motion-Impuls sofort an iobroker, beim Hue-BWM gibts doch eine Karrenz-Zeit wegen der Abfrage-Intervalle iobroker --> HUE-Bridge.
                          Die 5 Sekunden bedeuten beim Xiaomi, dass er nach 5 Sekunden wieder auf noMotion zurückgesetzt ist. Das geht doch beim HUE-BWM auch nicht schneller, oder?
                            @bahnuhr ok, im Flur passt das sicher gut. Mir geht explizit ums Treppenhaus, wo halt entweder oben oder unten jemand das offene Treppenhaus betritt und dann gern sofort das Licht eingschaltet wird. Wäre das mit einem HmIP-BWM realisierbar? Dann wären es wahrscheinlich auch eher 2, oder?
                            bahnuhr haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              Ja, das hab ich im Keller Flur (ist wie ein L).
                              Dort an jeder Ecke einen BWM.
                              Je nachdem von wo man kommt reagiert ein BWM.
                              Und dann das Script entsprechend.
                              C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @bahnuhr ok - Dank Dir!
                                • haselchen
                                  @chrbo80
                                  Ich habe die Hue Dinger über Node Red eingebunden . Kann da keine zeitliche Verzögerung feststellen.
                                  Von meiner Erfahrung her bezüglich Reaktion, Verbindung und Genauigkeit sind das meine ersten 3 Plätze (die 3 besitze ich)
                                  HUE
                                  Osram
                                  Xiaomi
                                  Mag daran liegen , dass ich den Hack nicht umgesetzt habe.
                                  bahnuhr C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in Bewegungsmelder Treppenhaus?:
                                    Hast du auch Homematic getestet?
                                    Wo liegen denn diese BWM?
                                      @haselchen ok, Dank dir - interessant!
                                      Wobei m.E. das erste Ansprechverhalten nichts mit dem Hack zu tun haben dürfte. Klar ist, dass Folgebewegungen ohne Hack erst nach 60 Sek erkannt werden und das natürlich für manche Vorhaben nicht passt.
                                        @bahnuhr ggf. könnte ich ja mal den HmIP Präsenzmelder ausprobieren und den geschickt unter eine Treppenstufe kleben, wo er sowohl den unteren als auch oberen Eingang der Treppe beobachtet...
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          Deswegen sage ich ja , MEINE 3 😁
                                          Homematic hatte ich bisher nicht getestet.
                                          Lag vermutlich am Preis.
                                          Die anderen Hersteller hatte ich jeweils megagünstig geschossen.
                                          Muss man aber tatsächlich alle mal ausprobiert haben,um den Besten für seine Bedürfnisse zu finden.
                                          bewegungsmelder
                                          786
