    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
      BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
      was wir brauchen ist
      am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
      und ein Link zu dem Gerät
      wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
      nur so können wir mit der Informationen was anfangen
      wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
      eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
      wichtig:
      Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
      wie bekomme ich die Info :
      im Log nach adapter Start
      zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
      steht
      zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
      die revision ist die Firmware als Datum
      revision":20180815
      hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
      I L Jens Bräunel S 4 Replies Last reply Reply Quote 1
        hukio last edited by
        H
        hukio about 14 hours ago
        @arteck
        ich habe gerade version 1.1.2 (sollte 1.2.0 heißen) eingespielt. Alles OK außer TS0041 (Smart9). Wir hatten hier darüber gesprochen. Ich dachte, Du hättest den Schalter aufgenommen. Er ist aber nicht in /lib/devices.js zu finden. Struktur devices.js hat sich geändert und ich bin mir nicht sicher, wie ich meinen fix wieder einspielen soll. Kannst Du das erledigen, bitte.
        Danke und Grüße
        @arteck
        Habe leider einen Fehler gemacht. Es war nicht 1.1.2 sondern 1.2.0! Hier kommt der Fehler: (12427) Device 0xec1bbdfffe79e066 "TS0041" not described in statesMapping. Tut mir Leid.
        Danke und Grüße
          doch der ist da
              // Smart9
                  models: ['S9TSZGB_1'],
                  icon: 'img/smart9_s9tszgb-1.png',
                  states: [
                      states.action_single, states.action_double_click, states.hold,
          die Struktur hat sich ein wenig geändert ja .. aus zigbeModel wurde Model (also Technisch) vorher war es die Hersteller Bezeichnung..das wollten wir nicht mehr da Tuya hier Probleme verusacht..
            Bibo*13 last edited by
            Ich habe hier einen Sonoff Motion Sernsor.
            Das Gerät sollte eigentlich laut supported Devices da sein.
            Es ist der Sonoff SNZB-03.
            Beim Anlernen wird er als eWeLink Motion sensor (RHK09) erkannt.
            wir aber in der Kachel mit ? dargestellt. Was kann ich tun.
            Snaps dazu häng ich an.
              arteck Developer Most Active @Bibo*13 last edited by arteck
              @Bibo-13 erstmal Adapter auf 1.2.0 bitte
                @arteck
                habe den Schalter gelöscht und neu gepairt. Gleiche Situation, TS0041 nicht in statesMapping. Der Modellname in der Kachel heißt TS0041. Den Modellnamen S9TSZGB_1 kann ich nirgends finden.
                K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kueppert @hukio last edited by
                  @hukio welche Adapter-Version (Zigbee-Adapter) hast du denn installiert?
                    hukio @Kueppert last edited by
                    @Kueppert
                    1.2.0
                      arteck Developer Most Active @hukio last edited by arteck
                      @hukio sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0:
                      es ist deine Info
                      zeig mir die Kachel
                        hukio @arteck last edited by hukio
                        @arteck
                        Device information
                        model:TS0041
                        description:Wireless switch with 1 button
                        supports:action
                        model:TS0041
                        type:EndDevice
                        nwk:10661
                        manuf id:4098
                        manufacturer:_TYZB02_keyjqthh
                        power:Battery
                        app version:68
                        hard version:0
                        zcl version:3
                        stack version:0
                        date code:
                        interviewed:true
                        configured:false
                        endpoint:1
                        profile:260
                        input clusters:genBasic (0)
                        genPowerCfg (1)
                        genOnOff (6)
                        output clusters:genOta (25)
                        Kachel:
                        TS0041
                        ieee:0xec1bbdfffe79e066
                        nwk:10661 (0x29a5)
                        model:TS0041
                        groups:
                        Ich weiß im Moment nicht, wie ich das Bild der Kachel kopieren kann. Aber Du siehst den Text Es ist derselbe Schalter!
                          TS0041
                          installier jetzt vom GIT
                            @arteck
                            Danke. Hab ich mir gedacht, daß man in devices.js S9TSZGB_1 durch TS0041 ersetzen muß. Leider habe ich immer wieder Schwierigkeiten mit den Dateirechten in Linux. Konnte die Änderung auf die Schnelle nicht speichern.
                              Bibo*13 @arteck last edited by
                              @arteck Ich bin jetzt auf 1.2.0
                              Hätt ich besser nicht gemacht. siehe Log. Jetzt ist mein Helligkeitssensor der vorher einwandfrei funktioniert hat in Trouble.
                              Siehe Log Irgendwie klappt der txt File Upload nicht deshalb direkt sorry
                              2020-08-10 12:27:41.472 - info: zigbee.0 (16495) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                              2020-08-10 12:27:41.529 - info: zigbee.0 (16495) Starting Zigbee...
                              2020-08-10 12:27:43.895 - info: zigbee.0 (16495) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190425}}
                              2020-08-10 12:27:43.910 - info: zigbee.0 (16495) --> transmitPower : normal
                              2020-08-10 12:27:43.925 - info: zigbee.0 (16495) Currently 35 devices are joined:
                              2020-08-10 12:27:43.946 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01
                              2020-08-10 12:27:43.956 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000321f075 (addr 9070): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.966 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0002f98110 (addr 46516): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.969 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000321f0b5 (addr 52284): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.971 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00033b5dcb (addr 32222): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.974 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00034d0f1d (addr 8029): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.976 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00034674cb (addr 60529): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.978 - info: zigbee.0 (16495) 0x14b457fffef7615d (addr 33831): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              2020-08-10 12:27:43.980 - info: zigbee.0 (16495) 0x680ae2fffe382ec4 (addr 46932): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.983 - info: zigbee.0 (16495) 0x7cb03eaa0a06f158 (addr 28801): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              2020-08-10 12:27:43.985 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000321720d (addr 63095): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.987 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003495924 (addr 36235): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.990 - info: zigbee.0 (16495) 0x000d6f000f84263e (addr 45461): AC01353010G - OSRAM SMART+ Motion Sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.992 - info: zigbee.0 (16495) 0xec1bbdfffe32fb26 (addr 15006): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:43.994 - info: zigbee.0 (16495) 0x7cb03eaa00b0b48f (addr 34468): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              2020-08-10 12:27:43.996 - info: zigbee.0 (16495) 0x7cb03eaa0a014385 (addr 46420): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                              2020-08-10 12:27:43.999 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd2aab (addr 19235): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.001 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd2af0 (addr 27708): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.003 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd56a1 (addr 62517): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.005 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd3f44 (addr 30419): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.007 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd3e9a (addr 53048): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.009 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd416e (addr 54302): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.011 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cd3f8e (addr 40108): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.013 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003cb4fc0 (addr 30567): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.015 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0004a04036 (addr 25629): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.017 - info: zigbee.0 (16495) 0x04cf8cdf3c78c9b3 (addr 10924): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.020 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0002f58050 (addr 44244): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                              2020-08-10 12:27:44.023 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0002f57d5f (addr 5389): RB 245 - Innr E14 candle (Router)
                              2020-08-10 12:27:44.025 - info: zigbee.0 (16495) 0x000d6ffffe9a1850 (addr 64532): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              2020-08-10 12:27:44.028 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d00034cc99a (addr 33231): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.030 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000410087e (addr 30972): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.032 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0003495a15 (addr 26458): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.034 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000414245d (addr 42055): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.036 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d000239e64f (addr 6950): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.038 - info: zigbee.0 (16495) 0x04cf8cdf3c78dbc9 (addr 9753): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.040 - info: zigbee.0 (16495) 0x00158d0004a06e5b (addr 55897): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              2020-08-10 12:27:44.041 - info: zigbee.0 (16495) Zigbee started
                              2020-08-10 12:27:54.088 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78c9b3/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                              at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                              2020-08-10 12:27:54.092 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                              2020-08-10 12:28:04.114 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 1 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                              2020-08-10 12:28:04.937 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                              2020-08-10 12:28:14.959 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 2 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                              2020-08-10 12:28:24.873 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                              2020-08-10 12:28:34.901 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 3 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                              2020-08-10 12:28:54.787 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                              2020-08-10 12:29:04.809 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 4 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                              2020-08-10 12:29:14.723 - info: zigbee.0 (16495) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                              2020-08-10 12:29:24.740 - error: zigbee.0 (16495) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                hukio @Bibo*13 last edited by
                                @Bibo-13
                                Ich hatte auch Fehlermeldungen mit meinem sun sensor. Habe einfach nochmals gepairt. Hat sich gemeldet (ohne neue Definition) und ging von da an.
                                B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Bibo*13 @hukio last edited by
                                  @hukio Trotz neuem anlernen immer noch errors
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:02:15.620 error (18804) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78c9b3/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:02:05.600 info (18804) Configuring 0x04cf8cdf3c78c9b3 lumi.sen_ill.mgl01
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at processTimers (internal/timers.js:492:7))
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:02:04.060 error (18804) DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c78dbc9/1 genPowerCfg from '0x00124b00014d2885/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms)
                                  zigbee.0 2020-08-10 14:01:54.042 info (18804) Configuring 0x04cf8cdf3c78dbc9 lumi.sen_ill.mgl01
                                    Mooo @hukio last edited by
                                    Also der Xiaomi Curtain Motor B1 müsste ja jetzt funktionieren oder?
                                    Bei mir wird er nicht erkannt. Erst wenn ich in
                                    "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js"
                                    den Namen des alten Curtain Motors auf "models: ['ZNCLDJ12LM'],"
                                    ändere kann ich ihn steuern. 🤔
                                      @Bibo-13 das ding antwortet nicht.. zumindest nicht in der vorgegebenen Zeit.. ausserdem .. dir ist schon klar das GIT versionen zum testen da sind..
                                      und NICHT STABLE..
                                      also wenn alles läuft und du nix neues brauchst.. dann lass es laufen
                                      @Mooo was hast du wo geändert dann zieh ich das nach..
                                      B B M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        biker1602 @arteck last edited by
                                        Hallo ich kann meinen Zigbee Adapter nicht installieren. Ich habe im Moment Version 1.1.1 laufen. Diese funktioniert auch tadellos, aber wenn ich ein Update auf Version 1.2.0 machen will kommt nach einiger Zeit mit rot der Hinweis das er ihn nicht installieren kann. Als ich ihn gestern versucht habe zu installieren hat er es gemacht aber danach waren alle Geräte weg und der Adapter auch nur noch rot. Ich konnte dann nicht mal mehr zurück auf die Version 1.1.1 denn es kam immer der Hinweis das er ihn nicht installieren kann. Gott sei Dank konnte ich ein Backup zurückspielen und alles ging wieder wie gewohnt. Gibt es da eine Erklärung wieso das so ist oder sollte man das Update einfach ignorieren?
                                          arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
                                          @biker1602 bestimmt.... nur ohne LOG gibts die nicht
                                            @arteck Ja glaube ich aber ich leider den Fehler gemacht und es nochmal zu versuchen und es ist genau das gleiche wie gestern.
                                            Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker.zigbee@1.1.1: 254
                                            Jetzt geht es nur wieder mit Backup zurückspielen.
                                            geräte neue unbekannte vers1.2.0 zigbee 3
                                            35
                                            202
                                            23156
