    4. Newbie - Widget Anzeige und Steuerung funktioniert nicht
      hmanfred last edited by
      ich würde mich als erfahrenen Homamatic-User bezeichnen. Mit ioBroker habe ich jedoch erst an diesem Wochenende begonnen.
      Zuerst mal sorry, dass ich über die Forensuche nicht weiter kam. Vielleicht bin ich auch zu ungeduldig… 🙂
      Nun zu meinem Problem:
      Installation auf einem Raspi3 lief ohne Probleme. Adapter Homematic ist ordnungsgemäß installiert. Ich sehe unter "Objekte" meine Aktoren und Sensoren und sie zeigen auch live den aktuellen Status.
      Ich habe zum Testen einen View eingerichtet und dort ein Widget platziert, um eine Lampe (an einem Zwischenstecker) anzuzeigen und zu bedienen. So sieht in VIS die Einstellung aus (Anhang 1)
      Hier stellt sich schon gleich die erste Frage:
      Reicht es, wenn ich den Kanal auswähle (z.B. Geraet.1)oder muss ich immer in der Untermenge einen Wert auswählen (z.B. Geraet.1.STATE)?
      Jedenfalls geht in beiden Fällen weder die Anzeige des Zustandes noch das Schalten. Beim Klick auf das Widget wechselt es aber den Zustand - ohne Reaktion am Aktor.
      Einen Hinweis auf das Problem gibt vielleicht das Auswahlbild, wo man auch die Stati sieht (Anhang 2)
      STATE wechselt brav von true auf false, wenn ich den Zwischenstekcer manuell schalte. Hat die rote farbe bei den dargestellen Werten eine Bedeutung?
      Ich habe erfolglos eine vollständige Beschreibung aller "Eigenschaften"-Felder gesucht. Kann mir da jemand einen Link nennen?
      Danke für die Hilfe
      Manfred
      • Dutchman
        @hmanfred:
        Danke für die Hilfe
        Manfred `
        Hi Manfred,
        Wilkommen in der spilerkueche vom iObroker forum ^^.
        ==> Du musst immer den unterliegenden kanal waelen welchen du aendern moechstest, ein widget weis ja nicht wen du ne devie nimmst was er steuern soll
        Desweiteren komt man spielend durch, fuer mich sieht es gerade so aus als we du ein falsches widget genommen hast.
        Du moechtest einen wert vonr TRUE ==> FALSE bzw FALSE ==> TRUE schalten ?
        Suche dan bitte nach einen "toggle" widget die koennen das und als object id waelst du dan den state der bestimmten device
          Hallo Dutchman,
          danke für deine Hilfe. Allerdings sieht es so aus, als ob es jetzt geht… 😕
          Ich glaube, es lag daran, dass ich den View nach der Änderung im Browser nicht aktualisiert habe. :oops:
          Manfred
            Brati last edited by
            Willkommen im Forum. Du kannst auch hier
            https://iobroker.biz:8080/
            Über die Editor Funktion viel abschauen. Am Anfang habe ich auch viel rumgespielt und 3x neu angefangen ;).
            Grüße Brati
            von unterwegs gesendet.
            1.1k
