    4. Gelöst: On Change
    Gelöst: On Change
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo ich habe einen Artikel gefunden, der die Verwendung von Globalen Variablen beschreibt.
      Ich habe von Paul53 folgendes geklaut:
      function variablen_holen() {
      var vAußenTemperatur = getState("hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE").val;
      var vTemperatur = getState("hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE").val;  //Wintergarten
      var vLux = getState("hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION").val; //LUX Wetterstation
      var vLuxInnen = getState("hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION").val; //LUX Wintergarten
      var vRegen = getState("hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING").val;
      var vWind = getState("hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED").val;
      var vAnwesenheit = getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa").val;
      return {
        AußenTemperatur: vAußenTemperatur,
        Temperatur: vTemperatur,
        Lux: vLux,
        LuxInnen: vLuxInnen,
        Regen: vRegen,
        Anwesenheit: vAnwesenheit,
        Wind: vWind,
      var variablen = variablen_holen();
      var Temperatur = variablen.Temperatur;
      var Regen = variablen.Regen;
      var Wind = variablen.Wind;
      var Lux = variablen.Lux;
      var Anwesenheit = variablen.Anwesenheit;
      Die variablen enthalten auch Werte. Ich möchte das mein Script auf "Temperatur" Änderung reagiert.
      const idSW_Temp = 'javascript.0.Garten.Markisse.SW_Temp'; // Auslösewert Temp
      var SW_Temp = getState(idSW_Temp).val;
      log(Temperatur);
      on({ id: Temperatur, change: 'any' }, function () {
          if (Temperatur <= SW_Temp) {
              log("ist kleiner");
              setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 0)
          } else { setState("javascript.0.Garten.Markisse.Bedingung_2", 1)
           log("ist größer"); };
      Leider reagiert das Script nicht. Wo ist der fehler?
      Michael
      htrecksler harrym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing @michihorn last edited by
        @michihorn pack mal in code-tags...das lässt sich nur schwer lesen
        • harrym
          harrym @michihorn last edited by
          @michihorn sagte in On Change:
          wo ist die Variable/Datenpunkt?
          bitte scripte/logs und co in die Tags (</>) packen ... ist leichter zu lesen 😉
            michihorn @harrym last edited by
            @harrym hab ich
            harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • harrym
              @michihorn
              if (Temperatur <= SW_Temp) <== wo hast du die Variable?
                michihorn @harrym last edited by michihorn
                @harrym hab die VAR noch mal mit angefügt
                Aktuell ist die Temperatur 30 und SW_Temp 27
                Normalerweise sollte "on({ id: Temperatur, change: 'any' }, function () {" bei Änderung triggern, tut s aber nicht
                • harrym
                  @michihorn du triggerst auf ne variable?
                    @harrym das war der Plan. Sobald sich der Wert der VAR ändert soll das Script laufen.
                    • harrym
                      @michihorn schreib die variable in nen datenpunkt und trigger dann auf den datenpunkt
                        @harrym Ich habe ja extra mit den globalen Variablen experimentiert, so das ich nicht noch weitere DP anlegen muß, denn der DP ist ja über RPC2 angelegt. Um Schreibkram beim Programmieren zu minimieren wollte ich die Globalen Variablen nutzen
                          paul53 @michihorn last edited by paul53
                          @michihorn sagte:
                          Man kann trotzdem nicht auf einen Wert triggern, sondern nur auf eine ID. Ändere es besser in eine Funktion ids_holen();
                          function ids_holen() {
                            let idAußenTemperatur = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ACTUAL_TEMPERATURE";
                            let idTemperatur ="hm-rpc.0.OEQ0128317.1.TEMPERATURE";  //Wintergarten
                            let idLux = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.ILLUMINATION"; //LUX Wetterstation
                            let idLuxInnen = "hm-rpc.2.000D58A9915658.1.CURRENT_ILLUMINATION"; //LUX
                            Wintergarten
                            let idRegen = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.RAINING";
                            let idWind = "hm-rpc.2.00185BE98B3FCA.1.WIND_SPEED";
                            let idAnwesenheit = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa";
                            return {
                              AußenTemperatur: idAußenTemperatur,
                              Temperatur: idTemperatur,
                              Lux: idLux,
                              LuxInnen: idLuxInnen,
                              Regen: idRegen,
                              Anwesenheit: idAnwesenheit,
                              Wind: idWind,
                            michihorn @paul53 last edited by michihorn
                            @paul53 Und wie nehme ich im entsprechenden Script Bezug auf die Variablen? Genau wie vorher auch?
                              @michihorn sagte:
                              Ja, nur mit dem Unterschied, dass keine Werte, sondern IDs enthalten sind.
                                @paul53 sagte in On Change:
                                @michihorn sagte:
                                Danke das hilft mir weiter
                                  @michihorn
                                  Dein Script mit IDs könnte so aussehen:
                                  const ids = ids_holen();
                                  on(ids.Temperatur, function (dp) {
                                      if (dp.state.val <= getState(idSW_Temp).val) {
                                          log("ist kleiner");
                                      } else {
                                  javascript
                                  387
