    3. Tester
    4. Anmeldung zum Test und Frage wegen Installation von Adaptern von Git ohne npm
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Hallo!
      Da ich gerade zwei Adapter fast fertig habe und noch zwei in der pipeline sind wollte ich mal eine Frage zum Test von Adaptern stellen welche noch nicht auf npm sind.
      Gibt es die Möglichkeit einen Adapter direkt von git zu installieren?
      Es möchte wer meinen Adapter testen, der ist aber noch nicht auf npm. ein````
      iobroker install https://github.com/xxx/iobroker.yyy
      Natürlich kann ich````
       cd /opt/iobroker/node_modules
       	git clone https://github.com/xxx/iobroker.yyy'
       	iobroker add yyy
      Das ist wie ich selbst auch neue Adapterfiles erstmals installiere.
      Manche Nutzer haben jedoch keine Erfahrung mit Git oder der commandline, auch ist es unterschiedlich ob man Linux (am Raspi) oder auf Windows arbeitet.
      Habe z.B. bemerkt dass viele Beispiele auf ioBroker (git oder wiki) anscheinen für Windows-Nutzer sind da auf Unix oft 'sudo' notwendig ist und das bei den Anleitungen verschwiegen wird.
      Würde potentiellen Testern von Adaptern gerne mitteilen was der offizielle Weg von einem git repo zur Adapter-Installation ist ohne Rücksicht nehmen zu müssen welches OS er hat oder ob er sich mit git auskennt.
      MFG
      Frank
        @fsjoke:
        Gibt es die Möglichkeit einen Adapter direkt von git zu installieren? `
        Ja! Und eine besonders leicht dazu 😉
        Im Admin auf dem Reiter Adapter auf das vierte Icon oben links klicken. Bezeichnenderweise ist das Octocat!
        In dem dann aufgehenden Fenster nicht den Reiter github auswählen (der ist für betatester des ioBroker Repositorys), sondern auf belibig gehen und dort den Pfad eingeben.
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Alternativ "iobroker url <url>[<name>]"
          "Name" wird hauptsichlich für das "upload" genutzt, sonst wird der Name versucht zu "erraten" oder es gibt kein automatisches Upload.</name></url>
            @fsjoke:
            Hallo!
             	iobroker add yyy
            MFG
            Frank `
            npm install https://github.com/xxx/iobroker.yyy/tarball/master
            Ohne git.
            • frankjoke
              Super, danke, gerade auf meinem testsystem mit Windows ausprobiert!
              Jetzt muß ich nur noch mkeine Adapter auf Windows zum Laufen kriegen, leider startet keiner und schmiert bei Start mit error instance system.adapter.xs1.0 terminated with code 1 ().
              Den Fehler generieren die nur unter Windows und nicht auf dem Raspi oder unter Linux 😞
                @fsjoke:
                Den Fehler generieren die nur unter Windows und nicht auf dem Raspi oder unter Linux 😞 `
                Du kannst mehr ansehen wenn du manuell probierst zu starten
                cd c:\iobroker
                iobroker stop xs1
                node node_modules\iobroker.xs1\xs1.js –force --logs
                • frankjoke
                  Danke für den Tipp!
                  Das modul 'request' war nicht mit –save im Adapter gespeichert (hatte es auf Linux mit meinen node 4.6-Versionen nie extra einbinden müssen, egal).
                  Jetzt laufen beide Adapter unter Windows!
                  So, jetzt kann der nächste Adapter drankommen 🙂
