    4. [gelöst] Fehler bei der Installation auf Debian
    UNSOLVED [gelöst] Fehler bei der Installation auf Debian
    • MarOde
      MarOde last edited by MarOde
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: VMWare ESXi 6.5
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: virtual disk
      Betriebssystem: Debian 10.5
      Node-Version: 10.21.0
      Nodejs-Version: 10.21.0
      NPM-Version: 6.14.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Ich verzweifele hier gerade an einer Neuinstallation vom ioBroker. Grund ist ein segmentation fault im Javascript adapter meiner eigentlichen Installation. Da vermute ich irgendwas korruptes auf der Platte oder so etwas. SOll jetzt hier nicht das Problem sein. AUf jeden Fall versuche ich das System in einer VM komplett neu aufzusetzen. Und scheitere jedes Mal aufs neue.
      Vorgehensweise:
      VM erstellt
      Debian installiert
      Tools wie curl, sudo installiert
      Nodejs und npm installiert
      ioBroker per Script installieren.
      Leider gibt es im 3. Schritt eine Fehlermeldung:
      Installing ioBroker (3/4)
      bash: Zeile 831: 3153 Speicherzugriffsfehler npm i --production --loglevel error --unsafe-perm > /dev/null
      Und danach ist der ioBroker auch nicht komplett installiert:
      martin@iobroker2:~$ iobroker status
      internal/modules/cjs/loader.js:638
      throw err;
      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
      at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
      at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
      Selbst wenn ich den js.controller manuell nachinstalliere, reicht das noch nicht. Leider fehlt mir die Übersicht, was ich da noch alles nachinstallieren müsste. Und ein schlechtes Gefühl bleibt eh, wenn das Script nicht durchläuft.
      Also da ich das jetzt mehrfach durchgespielt habe, wirklich versucht habe auf das Minimum zu reduzieren, bin ich gerade am Ende meiner Weisheiten angekommen. Hat jemand eine Idee? Kann mir jemand helfen?
      Vielen Dank!!
      Martin
        Thomas Braun Most Active @MarOde last edited by
        @MarOde
        Lass das mal weg. curl und sudo wird eh in einer Grundinstallation von Debian installiert.
        Das Installationsskript funktioniert ansonsten gut, also muss da entweder deine Hardware einen Schuss haben oder bei einem Download sind Bits umgekippt.
        MarOde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MarOde
          MarOde @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Danke für die schnelle Rückmeldung. Bei der Basis Installation von Debian in Kommandozeile sind diese Tools nicht dabei. Deshalb muss ich sie ja installieren, um überhaupt die Installation starten zu können. Hardware ist virtualisiert und habe ich auf zwei verschiedenen Servern, die sonst ohne weiteres mit versciedenen VMs laufen ausprobiert. Selbst das debian Image habe ich mir schon neu geladen. Und zwar rein als Netzwerkinstallation. Also ohne Schnick-Schnack. Die Installation habe ich jetzt bereits mehrfach wirklich from scratch neu aufgesetzt und renne jedes Mal wieder in das gleiche Problem. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @MarOde last edited by
            @MarOde sollte so funktionieren
            ioBroker Installation
            Im nächsten Schritt werden wir nun der gerade installierten virtuellen Maschine (VM) mit Debian, noch ein paar Voraussetzungen und Programme installieren, um dann ioBroker zu installieren.
            Nachdem das System oben ist, stellen wir über PUTTY eine SSH Verbindung her und melden uns mit der persönlichen Benutzerkennung und nicht mit „root“ an. Wenn ihr angemeldet seid, gebt ihr „su“ ein, um dann das Passwort des „Root-Benutzers“ einzugeben. Dann unbedingt noch „cd /“ eingeben, um in das Stammverzeichnis zu wechseln, weil dort wollen wir installieren.nun mit dem Befehl apt-get update && apt-get upgrade das System auf den aktuellen Stand bringen. Eventuell findet er nichts zum Aktualisieren. Auch gut;Jetzt mit dem folgenden Befehl sudo installieren: apt-get install sudoNun noch curl installieren: apt-get install curlDann noch gnupg2 installieren: apt-get install gnupg2Nun können wir noch die weiteren Voraussetzungen installieren: curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash –Jetzt noch nodejs installieren: apt-get install nodejs… und zu guter Letzt npm installieren: npm install -g npmnachdem das erledigt ist, das System mit dem folgenden Befehl neu booten: sudo rebootNachdem das System wieder oben ist, stellen wir über PUTTY eine SSH Verbindung her und melden uns mit der persönlichen Benutzerkennung und nicht mit „root“ an. Wenn ihr angemeldet seid, gebt ihr „su“ ein, um dann das Passwort des „Root-Benutzers“ einzugeben. Dann unbedingt noch „cd /“ eingeben, um in das Stammverzeichnis zu wechseln.Jetzt sind wir soweit, dass wir mit dem neuen Installations-Skript den ioBroker installieren können. Das macht ihr mit dem Befehl: curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash –Dieser Installations-Prozess beinhalte 4 Schritte, welche ihr auf der Konsole angezeigt bekommt. Am Ende sollte in grüner Schrift stehen „ioBroker was installed successfully“, sowie der Hinweis, wie ihr in einem Browser Fenster über den angegebenen Befehl ioBroker starten könnt.
            • MarOde
              MarOde @crunchip last edited by
              @crunchip
              Danke auch dir. Unglücklicher weise habe ich diese wirklich einfach zu befolgende Anleitung auch schon gefunden und exakt so ausprobiert. Gerade habe ich es noch einmal mit bzw ohne
              su
              und
              cd /
              für die eigentliche Installation des ioBrokers im letzten Schritt versucht. Mit dem gleichen Ergebnis. Zum Verzweifeln...
                @MarOde
                Man wird ja auch nicht zum root.
                • MarOde
                  @Thomas-Braun
                  Soll die Installation vom Broker denn als root ausgeführt werden? Ich hatte bisher verstanden, dass das eigentlich nicht so sein sollte, sondern unter User Kontext gestartet wird.
                    @MarOde
                    Eben nicht.
                    Aber damit wirst du ja zum root:
                    • MarOde
                      @Thomas-Braun
                      OK, dann hatte ich es vorher, nämlich ohne SU ja eigentlich "richtig" gemacht. Ändert nur leider nichts am Ergebnis. In beiden Fällen bekomme ich den gleichen Fehler und damit nur ne "halbe" Installation vom Broker.
                        @MarOde
                        Ich glaube ja immer noch, dass du da irgendwas 'komisches' als Grundsystem installierst.
                        Auch sudo muss in aktuellen Debian-Versionen nicht mehr nachinstalliert werden, ganz einfach weil mittlerweile das komplette Rechtemanagement von Grund auf schon darauf basiert.
                        Homoran FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Thomas-Braun sagte in Fehler bei der Installation auf Debian:
                          @MarOde
                          welches Debian Image genau hast du benutzt?
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                            Ich musste bei Verwendung der debian-10.5.0-amd64-netinst.iso noch sudo installieren
                            • MarOde
                              MarOde @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              debian-10.5.0-i386-netinst.iso
                              Installation in Kommandozeile als einziges OS in einer VM. Nur Standard Systemwerkzeuge und SSh Server installiert. Also wirklich wenig. @Thomas-Braun in dieser Form der Installation hält die bash dann sudo für ein unbekannte Kommando. Deshalb nachinstalliert.
                                Homoran Global Moderator Administrators @MarOde last edited by
                                @MarOde sagte in Fehler bei der Installation auf Debian:
                                ich denke das ist das Problem
                                Da du wahrscheinlich eine 64Bit CPU hast musst du debian-10.5.0-amd64-netinst.iso nehmen
                                MarOde 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • MarOde
                                  @Homoran
                                  In einer VM auf einem Core i3 Host? Probiere ich sofort aus!
                                    natürlich!
                                    Corei3 ist 64bit
                                      @MarOde
                                      Mit einem 32bit-System bekommst du dann spätestens bei der Installation von aktuellen node-Versionen ein Problem. Also einen 64bitter in der VM konfigurieren und dann auch das passende amd64 iso hernehmen.
                                      Also doch ein 'komisches' Grundsystem installiert... 😉
                                      • MarOde
                                        @Homoran @Thomas-Braun
                                        Danke für die Rettung! Das hat zwar beim Install noch ein paar Warnings rausgeworfen, lief aber dann jetzt durch. Dieser blöde Gedankenfehler hat mich jetzt einge schlaflose Nächte gekosten. Noch mal Danke!!! Installations Script funktioniert super und Thema gelöst.
                                        PS @Thomas-Braun : Und sudo musste ich trotzdem noch installieren 🙂
                                          Was hast du denn gedacht 😂
                                          Thema gelöst.
                                          Super! Dann bitte auch im Titel eintragen.
                                          Nein!
                                          habe ich letzten Monat nicht gebraucht
                                          • MarOde
                                            @Homoran
                                            Nichts anderes!!!
                                            War ich gerade unterwegs zu suchen und zu ändern. Du bist einfach zu schnell für mich 🙂
                                            Nein!
                                            Doch 🙂 Kommando sudo war für die bash unbekannt. Aber hey, lass uns nicht über Kleinigkeiten streiten.
                                            debian 10 ohne gui installationsfehler npm fehler speicherzugriffsfehler
                                            1009
