    4. Leere Seite der runtime version, warum?
      thobastian last edited by
      Hi Zusammen,
      ich habe jetzt gerade IOBroker gefunden und bin froh, dass es so ein tolles Tool gibt.
      Nach den ersten erfolgreichen zaghaften Versuchen, wollte ich dann sehen, wie die Webseite dann funktioniert. Wie geht das?
      Wenn ich oben rechts die Runtimeversion auswähle kommt eine leere Seite (about:blank) in Firefox.
      Thomas
        Hallo Thomas und Willkommen im Forum!
        Leider weiß ich nicht, was du genau meinst.
        @thobastian:
        wollte ich dann sehen, wie die Webseite dann funktioniert. Wie geht das `
          Hallo !
          ich editiere eine Webseite mit Temperaturen usw. in Vis. Anschließend will ich diese Seite dann im Ipad oder anderen Browser testen. Wie mache ich das?
            @thobastian:
            Wie mache ich das? `
            Aufrufen mit:
            <ip iobroker="">:8082/vis/
            Optional dahinter noch index.html#viewname
            Rainer</ip>
              Ohne die optionalen Angaben bekomme ich den Fehler: "File not found: EISDIR, illegal operation on a directory"
              Aber gibt es nicht auch einen Button im Editor ? das wäre doch viel leichter.
              Schöne Grüße
              Thomas
                @thobastian:
                "File not found: EISDIR, illegal operation on a directory" `
                Die Meldung habe ich noch nie gehabt, habe aber auch keinen Apfel
                Hast du denn auch das abschließende / gehabt?
                @thobastian:
                Aber gibt es nicht auch einen Button im Editor ? `
                Sicher!
                Wenn du vom iPad editierst, schließt du den Editor einfach mit den x rechts oben, oder mit dem pulldown und landest automatisch in dem View.
                Umgekehrt brauchst du in der Adresszeile des Views nur "Index" gegen "edit" zu tauschen.
                1.1k
