    4. ESP8266 ESPEASY Heizungsdruck per MQTT an ioBroker
      acidsubway last edited by acidsubway
      Hallo Gemeinde,
      ich habe da ein kleines Hardware Problem.
      Da ich der Oberknaller in Mathe und Elektronik (ironie) komm ich hier mit nicht ganz klar.
      https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Analog_Pressure_sensor
      Ich habe einen Sensor der von 0,5V-4,5V 10bar anzeigt, sprich 145,038 psi
      Wie kalibriert man den Sensor richtig? bei mir ist 0bar gemessen 0,486V.
      Wie stellt man die Formel richtig um?
        paul53 @acidsubway last edited by
        @acidsubway
        p = 2,5 * (U - 0,486)
          acidsubway @paul53 last edited by
          @paul53 said in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
          2,5 * (U - 0,486)
          Hallo Paul,
          danke für deine Antwort, aber mit der Formel stimmt was nicht 2,5 * (%value% - 0,486)
            paul53 @acidsubway last edited by paul53
            @acidsubway
            U ist die Spannung (0,486 ... 4,5 V). Nun müsste ich den Zusammenhang zwischen U und %value% kennen, um die Formel anzupassen. Hast Du einen Spannungsteiler 5:1 verwendet wie hier ? Demnach entspricht 5 V = %value% 1023 ?
              ja ich habe in der Signalleitung auf A0, 182kOhm in Reihe angeschlossen, wie im Link beschreiben.
              Auf dem Sensor steht 0.5V-4.5V Bereich 10bar, aber ich habe eben an der Signalleitung 0,486V gemessen.
              Vom ESP kommt aber auch nur 4,73V heraus, am VU.
              Werde hier den Sensor an eine Externe 5V leitung anschließen.
              DANKE PAUL, für deine schnelle Antwort.
                @acidsubway sagte:
                Wenn 5 V = 1023 ist, dann müsste die Formel lauten: p = 0,01222 * (%value% - 102,3)
                  In der Dokumatation wird ein 100psi Sensor benützt der diese auf 4V auflöst.
                  Meiner hat 0,5V-4,5V 10bar, sprich 145,038 psi.
                    @acidsubway sagte:
                    Die Formel zeigt 10 bar bei 4,5 V.
                      acidsubway @paul53 last edited by acidsubway
                      ok und wie kommt er dann auf diese 105.125 bar?
                      Den Wert zeigt er bei 0bar Druck an.
                      Mein aufbau ist:
                      ESP VU = 5V zum Sensor
                      ESP G = auf ground Sensor
                      ESP A0 = Auf Wiederstand 182KOhm (mehrere in Reihe) auf Signalkabel
                      MfG
                        @acidsubway sagte:
                        Ist das das Ergebnis der Formel oder der Wert des ADC ? Das Ergebnis der Formel kann kein so hoher Wert sein.
                          das ist der Wert vom ADC TouT, schau aufs Bild.
                          • bahnuhr
                            @acidsubway
                            Interessantes Thema.
                            Könnt ihr mir mal sagen, welchen Sensor ihr gekauft habt.
                            Möchte diesen dann an Wemos D1 mini mit Tasmota betreiben; müsste ja gehen.
                            mfg
                            Dieter
                            paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              paul53 @bahnuhr last edited by paul53
                              @bahnuhr sagte:
                              Ich habe so etwas nicht.
                                acidsubway @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr said in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                Tasmota
                                https://www.ebay.de/itm/IFM-Druckmessumformer-Drucksensor-Drucktransmitter-0-10bar-0-5-4-5V-G1-4-PU8704/143102922187?hash=item2151994dcb:g:7oEAAOSw97hcSiXO
                                  @paul53 sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                  @bahnuhr sagte:
                                  aber ich 😉
                                  so etwas
                                  https://www.ebay.de/itm/5V-PRESSURE-TRANSDUCER-SENSOR-0-145PSI-0-1-0MPa-OIL-GAS-AIR-WATER-0-5-4-5V-1-4/172351029176?hash=item2820ebffb8:g:4ysAAOSwmLlX4~Js
                                  ich nehme an, der TE hat auch so etwas ähnliches
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                    @Homoran sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                    aber ich
                                    Danke für die Info.
                                    Und dann wo dran?
                                    Würde ein wemos d1 mini mit tasmota funktionieren ?
                                      @bahnuhr sagte in ESP Let´s Controll it! Heizungsdruck per MQTT an ioBroker:
                                      Und dann wo dran?
                                      brauche aber einen neuen.
                                      Das Ding wird zwar für Wasser angegeben rottet aber nach einiger Zeit weg.
                                      Scheint offiziell nur für Öldruck oder Pressluft gedacht zu sein.
                                      Chlorwasser ist natürlich noch eine Stufe härter.
                                      Habe auch irgendwo bei einem anderen Sensor gelesen, der soll senkrecht montiert werden. Ich habe ihn mit einem T-Stück waagerecht zum analogen Manometer auf dem Sandfilter montiert.
                                      Irgendwann fing er an zu spinnen. Seit über einem Jahr korrigiere ich das jetzt über den Offset beim Abschalten.
                                      Keine Ahnung.
                                      Wollte ihn an das 8Bit Sendemodul von HM hängen, weil ich dachte da sei ein 8-Bit A/D Wandler drin. Pustekuchen. Musste dann noch ein Arduino vorschalten. War mein erster Kontakt damit, und ein User im Forum hat mir dann massiv geholfen.
                                      • bahnuhr
                                        @Homoran
                                        Danke für die Info.
                                        Den billigsten den ich gefunden habe, wäre dieser hier.
                                        https://www.ebay.de/itm/G1-4-Drucksensor-Druckmessumformer-0-0-5-MPa-fur-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Wasser/254236025307?hash=item3b31a5e1db:g:Om4AAOSwL-Bc4L3i
                                        Wasser steht zumindest im Titel dabei.
                                          aber an letzter Stelle 😉
                                            acidsubway @Homoran last edited by
                                            was mir bei den ganzen Post´s fehlt ist ein Schema, ich habe meins so angeschlossen wie auf dem Bild.
                                            Ich habe das im Gefühl das das nicht passt, kann einer helfen?
                                            0.5v-4.5v sensor 10bar heizungsdruck heizungsdruck iobroker mqtt 0
                                            8659
