    3. Cloud Dienste
    4. IoT Adapter: alle Geräte verschwunden
    • Z
      Zwer2k last edited by
      seit einigen Tagen (kann leider nicht genau sagen wann) konnte Alexa meine Geräte nicht mehr schalten, bin jetzt erst dazu gekommen danach zu schauen und stelle fest, dass Liste der Geräte im IoT-Adapter leer ist, auf alexa.amazon.de sind alle Geräte immer noch vorhanden.
      Wie kommt es dazu?
      Hab festgestellt, dass ich die Admin-Oberfläche des Adapters geädert hat, hat es was damit zutun?
      Unter alexa.amazon.de existierende Geräte lassen sich wieder hinzufügen und funktionieren auch danach. Neu Gerät werden zwar im IoT Adapter erstellt, werden aber nicht unter alexa.amazon.de erstellt.
      Bitte um Hilfe.
      Viele Grüße
        Thomas Braun Most Active @Zwer2k last edited by
        @Zwer2k Steht was im Log file wenn der Adapter startet?
        • Z
          Zwer2k @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Ich kann keine Hinweise erkennen
          iot.0	2020-08-14 23:15:51.455	info	(30457) Connection changed: connect
          iot.0	2020-08-14 23:15:51.177	info	(30457) Connecting with a1aaaaaaaadl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          iot.0	2020-08-14 23:15:51.162	info	(30457) starting. Version 1.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
          iot.0	2020-08-14 23:15:47.408	info	(29720) Connection lost
          iot.0	2020-08-14 23:15:47.408	info	(29720) Connection changed: disconnect
          iot.0	2020-08-14 23:15:47.360	info	(29720) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          iot.0	2020-08-14 23:15:47.359	info	(29720) terminating
          iot.0	2020-08-14 23:15:47.355	info	(29720) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Zwer2k Aktualisier vielleicht mal den Adapter
            • Z
              @Thomas-Braun
              Vielen Dank für das schnelle Antworten.
              Komischerweise wurde mir erst vor einigen Minuten Aktualisierung auf 1.7.0 angeboten, hab ich auch gleich aktualisiert. Hat leider auch nichts gebracht.
                @Zwer2k Das sieht mir zwar danach aus, aber nodejs ist richtig im System?
                lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                • Z
                  @Thomas-Braun sagte in IoT Adapter: alle Geräte verschwunden:
                  Sonst funktioniert eigentlich alles
                  root@docker1:/home/myuser# docker exec -it iobroker bash
                  root@iobroker1:/opt/iobroker# lsb_release -a && whoami && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 9.12 (stretch)
                  Release:        9.12
                  Codename:       stretch
                  root
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.16.3
                  /usr/bin/node
                  v12.16.3
                  /usr/bin/npm
                  6.14.5
                  nodejs:
                    Installiert:           12.16.3-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.16.3-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.16.3-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                    @Zwer2k
                    Das ist wie erwartet i.O.
                    Auch wenn ich kein Fan von root-shells auf den Dockern bin.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Zwer2k last edited by
                      @Zwer2k sagte in IoT Adapter: alle Geräte verschwunden:
                      Stelle mal auf silly um ... die Info Log sagt im Allgemeinen nicht viel aus .
                      • Z
                        Zwer2k @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        2020-08-15 00:27:36.643  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2020-08-15 00:27:39.103  - info: host.iobroker1 instance system.adapter.iot.0 started with pid 8715
                        2020-08-15 00:27:39.580  - debug: iot.0 (8715) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.144.180:6379
                        2020-08-15 00:27:39.593  - debug: iot.0 (8715) Objects client ready ... initialize now
                        2020-08-15 00:27:39.595  - debug: iot.0 (8715) Objects create System PubSub Client
                        2020-08-15 00:27:39.596  - debug: iot.0 (8715) Objects create User PubSub Client
                        2020-08-15 00:27:39.596  - debug: iot.0 (8715) Objects client initialize lua scripts
                        2020-08-15 00:27:39.601  - debug: iot.0 (8715) Objects connected to redis: 192.168.144.180:6379
                        2020-08-15 00:27:39.603  - debug: iot.0 (8715) objectDB connected
                        2020-08-15 00:27:39.604  - debug: iot.0 (8715) Redis States: Use Redis connection: 192.168.144.180:6379
                        2020-08-15 00:27:39.607  - debug: iot.0 (8715) States create User PubSub Client
                        2020-08-15 00:27:39.608  - debug: iot.0 (8715) States create System PubSub Client
                        2020-08-15 00:27:39.615  - debug: iot.0 (8715) States connected to redis: 192.168.144.180:6379
                        2020-08-15 00:27:39.615  - debug: iot.0 (8715) statesDB connected
                        2020-08-15 00:27:39.741  - debug: iot.0 (8715) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2020-08-15 00:27:39.796  - info: iot.0 (8715) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.16.3, js-controller: 3.1.4
                        2020-08-15 00:27:39.816  - info: iot.0 (8715) Connecting with 1111111111vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2020-08-15 00:27:39.831  - silly: iot.0 (8715) States system redis pmessage io.system.adapter.iot.0.logLevel/io.system.adapter.iot.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1597444059819,"q":0,"from":"system.adapter.iot.0","lc":159741111111}
                        2020-08-15 00:27:39.838  - debug: iot.0 (8715) URL key is {"key":"<hab ich entfernt>"}, clientId: jr_iobroker_net_topofweb_de
                        2020-08-15 00:27:40.085  - info: iot.0 (8715) Connection changed: connect
                        2020-08-15 00:27:41.178  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Name "Power" cannot be written and will be ignored
                        2020-08-15 00:27:41.179  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Wohnzimmer Stehlampe ["turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.179  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Wohnzimmer Licht ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.179  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Wohnen Licht ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.179  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Stehlampe ["turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.180  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Schlafzimmer ["turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.180  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Licht Wohnzimmer ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.181  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Licht Wohnen ["setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage","turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.181  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Licht Küche ["turnOn","turnOff","setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage"]
                        2020-08-15 00:27:41.181  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Licht Essen ["turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.181  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Licht Essecke ["turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.181  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Küchenlicht ["turnOn","turnOff","setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage"]
                        2020-08-15 00:27:41.181  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Küche Licht ["turnOn","turnOff","setPercentage","incrementPercentage","decrementPercentage"]
                        2020-08-15 00:27:41.182  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Essen Licht ["turnOn","turnOff"]
                        2020-08-15 00:27:41.182  - debug: iot.0 (8715) [ALEXA] Created ALEXA device: Essecke Licht ["turnOn","turnOff"]
                        Dann wird mein Log mit sowas vollgespamt
                        2020-08-15 00:27:41.519  - debug: iot.0 (8715) [ALEX3] Invalid state "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.sun_mid". Not exist or no native part.
                        2020-08-15 00:27:41.520  - debug: iot.0 (8715) [ALEX3] Invalid state "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_4.Hour_6.snowline_value". Not exist or no native part.
                        2020-08-15 00:27:41.520  - debug: iot.0 (8715) [ALEX3] Invalid state "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_2.Hour_6.windgusts_value". Not exist or no native part.
                        2020-08-15 00:27:41.520  - debug: iot.0 (8715) [ALEX3] Invalid state "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_5.Hour_8.snowline". Not exist or no native part.
                        2020-08-15 00:27:41.520  - debug: iot.0 (8715) [ALEX3] Invalid state "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_5.Hour_8.humidity_value". Not exist or no native part.
                        2020-08-15 00:27:41.520  - debug: iot.0 (8715) [ALEX3] Invalid state "daswetter.0.NextHours2.Location_1.Day_3.Hour_2.wind_speed". Not exist or no native part.
                        Und zum Schluß noch paar "Created entertainment ALEXA device:" Meldungen
                        • Glasfaser
                          Datenpunkt ist eigentlich da ...
                          Starte mal dein komplettes System mal neu , nicht nur ioBroker !
                          • Z
                            Neustart hat leider nichts gebracht, hab Docker-Server inkl. Redis und der ersten ioBroker-Instanz neugestartet und auch zweite ioBroker-Instanz auf dem CubieTruck.
                            Hab anschließend ioBroker.iot Skill deaktiviert und wieder neu aktiviert und siehe da, zumindest kann ich wieder neue Geräte anlegen die auch wieder zu Alexa synchronisiert werden, die dann auch normal funktionieren.
                            Mich ärgert allerdings schon noch, dass ich alle Geräte neu anlegen muss.
                            @Glasfaser
                            Essecke Licht war ja eins davon wo wieder funktioniert hat. Das habe ich unter Alexa nicht gelöscht gehabt und konnte es daher im Adapter problemlos anlegen.
                            alexa iot pro
                            663
