    4. [GELÖST]var.split(" ")[1]; was mach ich hieran Falsch?
    • Patrick
      Patrick last edited by
      hallo
      wo liegt mein Fehler ?
      var Sonnenaufgang=getAstroDate("sunriseEnd");
      log(Sonnenaufgang);
      var res =Sonnenaufgang.split(' ')[1];
      log(res);
      der funktioniert
      var Body = "sda sdf";
      log(Body);
      var res = Body.split(" ")[1];
      log(res);
      aber warum?
      • G
        gst666 last edited by
        Wenn Du in das Log schaust, müsstest Du folgende Fehlermeldung entdecken:
        > script.js.Test: TypeError: Sonnenaufgang.split is not a function
        Grund ist, dass die Funktion getAstroDate() keinen String , sondern ein javascript Date object zurückgibt. Die Funktion log wandelt das Date object in einen String um. Die Funktion split ist jedoch nur bei einem String definiert. So funktioniert dein Skript:
        var Sonnenaufgang=getAstroDate("sunriseEnd").toString();
        log(Sonnenaufgang);
        log(res);
        • Patrick
          @gst666:
          log(Sonnenaufgang);
          log(res);
          Perfekt klappt danke
          • G
            Gerne geschehen. Dürfte auch ein Thema für die Einführung in Javascript sein. Thema Datentypen und Typenumwandlung. Hast damit für ein weiteres Thema gesorgt. Danke, wird anderen auch helfen.
