    3. Entwicklung
    4. UniFi Adapter v0.5.7 stable
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      nachdem mittlerweile viel Zeit vergangen ist seit dem letzten stable Release des UniFi Adapters, habe ich v0.5.7 gerade als stable markiert. Das Update dürfte Euch dann zeitnah angezeigt werden.
      Es hat sehr viele Änderungen gegeben und auch die Objektstruktur wurde stellenweise angepasst, so dass es Ihr Euch die Konfiguration nach dem Update genau ansehen solltet. Viele Probleme lösen sich dadurch praktisch von alleine. 🙂
      Bitte nutzt diesen Thread wenn Ihr Probleme habt. Ich werde versuchen sehr zeitnah zu antworten.
      V liv-in-sky C Keyronics 4 Replies Last reply Reply Quote 1
      • V
        visitorsam @braindead last edited by
        @braindead
        Hi, ich finde den Adapter sehr interessant, habe auch schon meine ersten Berührungen damit gemacht (Zu Zeiten Cloud Key). Aber ich habe vor ein paar Monaten auf eine DreamMachine Pro gewechselt. Dort ist der Netzwerkcontroller in der UDM Pro drin. Auch ist dieser mit der Cloud Vernetzt, einen Port gibt es dort nicht mehr. Besteht die Möglichkeit die UDMs auch einzubinden?
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @visitorsam last edited by
          @visitorsam
          Der Adapter nutzt zur Kommunikation mit dem UniFi Controller das Paket node-unifi. node-unifi ist kompatibel mit der UDM Pro. Einfach den Port leer lassen, dann sollte es funktionieren.
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing last edited by
            Moin @braindead, gibt es für die Devices auch ein is_online mit false/true?
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @braindead last edited by
              @braindead sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
              sollen wir vorher den adapter stoppen und die ordnerstruktur löschen , oder ist das nicht notwendig?
              • braindead
                braindead Developer @Nashra last edited by
                @Nashra said in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                Nein gibt es nicht, weil Devices die Infrastruktur darstellen und es wenig Sinn macht diese offline zu nehmen.
                @liv-in-sky said in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                Ehrlich gesagt ist das die einfachste Lösung um Probleme zu vermeiden.
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @braindead last edited by
                  Es ist ja auch nur zur Überwachung ob sie online sind. Habe hier 3 AP-AC-Mesh im Garten und wenn da einer
                  ausfällt z.b. Stromausfall bekomme ich das erstmal nicht mit. Der Controller schickt mir nach einigen Minuten
                  eine eMail mit der Meldung: AP Disconnected. D.h. für mich das es doch möglich sein muß dies auch in
                  der VIS anzeigen zu lassen bzw. das es einen DP geben müsste den man abfragen kann.
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                    @Nashra ganz simple mit ping (adapter) abfrage ?
                      darkiop Most Active @braindead last edited by
                      Hi @braindead
                      Ich bin jetzt auch mit der UDM-P unterwegs. Lässt man den Port leer, meckert der Unifi-Adapter das der Login nicht passt.
                      Auch mit Port 80 und den anderen offenen auf der UDM-P konnte nicht verbunden werden:
                      Fehler im Log mit Port 80:
                      • braindead
                        braindead Developer @darkiop last edited by braindead
                        @darkiop Ich habe seit heute auch ein UDM Pro und bei mir funktioniert es ohne Port. Du musst Username und Passwort Deines UniFi Accounts nutzen.
                          @braindead Auch beim Deal diese Woche zugeschlagen?
                          Zum Login: Ich habe 2fa Aktiv ... ohne es jetzt getestet zu haben, denke daran liegts. Morgen mal ausprobieren.
                          • braindead
                            @darkiop Das Angebot konnte ich mir nicht entgehen lassen. 😎
                            2FA geht nicht. Leg am besten einen zusätzlichen User ohne 2FA an.
                              Absolut - ich wollte die eigentlich, wenn alles passt und wir im nächsten ja FTTH bekommen, erst 2021 kaufen. Aber für den Preisnachlass war das unschlagbar 😄
                              PS: Login funktioniert - neuer lokaler Nutzer nur für ioBroker.
                              Jetzt noch den Online Login deaktivieren und schauen wie ich mein Problem mit der statischen Arp Tabelle gelöst bekomme - ohne funktioniert mein WoL nicht 😞 Und leider lässt das neue Unifi OS ja keine eigenen Configs zu 😞
                                martinschm @darkiop last edited by
                                bei mir hab ich leider sehr häufige Wechsel zwischen is_online true und false bei meinem Honor 8 Handy.
                                Ich schicke mir grade über Telegram immer eine Nachricht wenn der Status wechselt und hab manchmal etliche Dutzend Nachrichten am Tag. In meinem Haus arbeiten zwei Unifi AP Pros:
                                Update Intervall des Adapters ist 60 Sekunden, offset für is_online ist 45 Sekunden.
                                Im Handy hab ich den Energiesparmodus fürs Wlan eigentlich ausgeschaltet, daher verstehe ich nicht, warum das Gerät überhaupt aus dem Wlan verschwindet.
                                Ciao
                                Martin
                                M braindead 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  martinschm @martinschm last edited by
                                  Kleinigkeit noch @braindead
                                  satisfaction würde ich mit Zufriedenheit und nicht Befriedigung 😉 übersetzen
                                  • braindead
                                    braindead Developer @martinschm last edited by
                                    @martinschm Hehe, ich auch. Die komplette Übersetzung läuft automatisch. Aufgrund der Anzahl der Texte ist es nur schlecht machbar diese danach händisch zu Überprüfen, aber diesen einen Text werde ich korrigieren.
                                    • braindead
                                      @martinschm said in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                                      Zum Verständnis, wie der Adapter arbeitet: Der Controller liefert einen Zeitstempel, wann ein Gerät das letzte mal aktiv war. Selbst wenn ein Gerät tatsächlich offline ist, ist das Gerät noch in der Antwort des Controllers enthalten, so dass der Controller nur so gut wie möglich raten kann, ob ein Gerät offline oder online ist. Aus dem Zeitstempel errechnet der Adapter is_online deshalb anhand von Intervall und Offset. Wenn es bei Dir nicht passt, dann musst Du mit dem Offset spielen. Leider gibt es keine bessere Möglichkeit.
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm last edited by Feuersturm
                                        Hallo @braindead , ich hatte erst jetzt gesehen, dass es diese Diskussion hier gibt.
                                        Ich hab bei mir im Unifi Adapter die Nutzung von Vouchers eingerichtet und bekomme beim Triggern Fehler im Log.
                                        Ich hatte das Verhalten hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/470
                                        Ist das Verhalten bekannt oder soll ich dafür ein Ticket bei GIT aufmachen?
                                        • braindead
                                          braindead Developer @Feuersturm last edited by
                                          @Feuersturm Das Problem ist bekannt. Wie auf dem Screenshot zu sehen, hast Du in der Konfiguration nicht alle Voucher Felder ausgefüllt. Mach das mal, danach sollte es keine Fehler mehr geben.
                                          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @braindead last edited by Feuersturm
                                            @braindead Danke für die Rückmeldung. Wenn ich in die Felder "Upload-Limit in Kbps", "Download-Limit in Kbps","MB Kontingent" eine 0 eintrage bekomme ich wieder die Fehler im Log.
                                            Wenn ich Werte ungleich 0 eintrage, dann werden die Vouchers erzeugt.
                                            Welche Werte muss ich eintragen, damit die Vouchers angelegt werden aber keine Begrenzungen eingestellt sind. Im Unifi Controller sieht die Maske dafür so aus
                                            und es wird dann dieser Eintrag erzeugt:
                                            stable unifi update v0.5.7
                                            16
                                            54
                                            6251
