    4. Import von DashUI Views?
    SOLVED Import von DashUI Views?
      Stmiko last edited by Jey Cee
      habe hier schon mehrfach gelesen das es wohl möglich sein soll, die "alten" views von dashui zu imortieren?
      Aber wie stelle ich das an? Welche datei muss ich wo importieren?
      DAnke für Eure Hile
      Lg Michael
        Du öffnest den view in dashui im edit modus und gehst auf "Sonstiges" - View exportieren
        Dann öffnet sich ein Textfenster mit den view-Informationen
        Die fügst du mit Strg-C in die Zwischenablage
        Dann öffnest du den Editor in vis, gehst dort auf TOOLS - importieren
        Auch da öffnet sich ein Textfenster
        Da kopierst du die Zwischenablage rein - gibst unten links noch einen Namen für die View an und klickst auf importieren
        Es gibt bei vis jedoch noch nicht alle widgets!
          Hallo Rainer,
          Super hat funktioniert…..mal wieder Danke.
          LgM
            chaos99 last edited by
            Guten Morgen,
            gibt es die moeglichkeit das jemand dann die datein hochlaed von vis, wo die views drin sind vom dashui
            da ich dashui nicht mehr installiert habe
            mfg
              Wer soll denn deine dashui views haben?
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                ich habe mit dashui auch nur rumgespielt,
                was mir aber so auf die schnelle einfaellt: die Fenster fehlen mir (wahren schoener) und das eine widget was am Rand des Bildschim ist was rausfaehrt wenn man es anklickt (also versteckt ist)
                  Dann meinst du wahrscheinlich du Widgets und nicht du views.
                  Die Widgets müssen für vis neu programmiert werden und kommen nach und nach.
                    smiling_Jack last edited by
                    @chaos99:
                    was mir aber so auf die schnelle einfaellt: die Fenster fehlen mir (wahren schoener) und das eine widget was am Rand des Bildschim ist was rausfaehrt wenn man es anklickt (also versteckt ist) `
                    Drück mal F3 dann bist du im Fullscreen modus
                    • Segway
                      Segway last edited by
                      ich gehöre nun auch zur der Gemeinde ioBroker "zu testen" da ja anscheinend CCU.IO nicht mehr weiterentwickelt wird, oder ?
                      Nun möchte ich meine Views aber liebend gerne importieren, da es mir zu aufwändig ist alles einzeln wieder zu implementieren. Soll ja auch wie hier geschrieben gehen, allerdings ist 70% der Views gar nicht drin.
                      Liegt anscheinend an fehlenden Instanzen der entsprechenden Adapter oder ?
                      Woher weiss ich welche Adapter ich alle aktivieren muss / soll ?
                      • Segway
                        Hallöchen,
                        habe mich nun wieder an ioBroker begeben. Habe zur Zeit noch ein aktives DashUI laufen.
                        Habe mein MAIN view importiert allerdings sind zahlreiche Widgets nicht mitgekommen insb. alle Widgets die ich konfiguriert habe ala Set "basic - static HTML".
                        Fehlt mir da ein Plugin / Adapter ? Muss ich bei den VIS noch was installieren ?
                        Da dieses Thema bereits mit [gelöst] markiert ist kann ich auch gerne einen neuen Thread aufmachen ???
                        • Segway
                          Okay, hat sich erledigt.
                          Musste zusätzlich das vis-timeandweather nachinstallieren !
                          vis
                          3994
