    4. Finde fehler im Script nicht if/else Verschachtelung
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Ich habe einen Fehler im Script, den ich leider nicht finde.
      In dem nachfolgenden Script startet die Aktion4 also letzte if/else nicht. Immer Aktion3 obwohl Aktion4 richtig wäre.
      /* Programm Abwesend Kurz
         Ablösen des CCU2 Programms
         Mit Hilfe von Jey Cee, Pix und Paul53
      // Das Einschalten der Alarmierung der INSTAR2 Kamera erfolgt über CCU2 Programm "Anwesend kurz INSTAR2 Balkon Alarm Aus"
      // Abfrage der Abwesenheit Kurz:
      var idAbwesendKurzVariable = 'hm-rega.0.2330'; // System Variable CCU2 Abwesend Kurz
      var idLichthelligkeit = getState("hm-rega.0.19606").val; // zur besseren Übersicht Lichthelligkeit in eine lokale Variable geschrieben
      var idAstro = getState('hm-rega.0.7961').val; // zur besseren Übersicht Astro in eine lokale Variable geschrieben
      log('Abwesend Kurz = ' + getState('hm-rega.0.2330').val);
      log('Abwesend = ' + getState('hm-rega.0.950').val);
      log('Taster = ' + getState('hm-rpc.0.MEQ0670647.2.PRESS_SHORT').val);
      // lange, ausführliche Schreibweise
      on({
          id: idAbwesendKurzVariable, // Datenpunkt der Überwachung
          change: 'ne' // auf Änderung
      }, function (obj2) {
          // den neuen Wert der Änderung checken
              if (obj2.state.val === false){ // wenn neuer Wert false
                  // aktuelle Abfrage der zweiten Variable - also nur prüfen
                  if (idAstro === false){ // wenn Astro ist Nacht
                      if (idLichthelligkeit === false){ // wenn Lichthelligkeit ist Dunkel
                          starteAktion2(); // Funktion1 (Abwesend Kurz zurück und Astro Nacht und Lichthelligkeit Dunkel aufrufen
                  }else{ // idAstro gleich true (Wenn Astro ist Tag)
                      if (idLichthelligkeit === true){
                          starteAktion3();
                      else{ //idLichthelligkeit === false (Wenn Lichthelligkeit dunkel)
                          starteAktion4();
      function starteAktion2() { //Nachts und Dunkel
      // Aktionen
              setState("hm-rpc.1.CUX4000002.2.PRESS_SHORT", true); // (Gruppe) Deko Licht An/Aus.PRESS_SHORT
              setState("hm-rpc.1.CUX4000002.1.PRESS_SHORT", true); // (Gruppe) Steckdosenleiste 1+2 An/Aus.PRESS_SHORT
              setState("hm-rega.0.56427", true); // Lichthelligkeit Anzeige An Trigger
              setState("hm-rpc.0.KEQ0926589.2.STATE", true); //Teichlicht.STATE
              setState("hm-rpc.0.KEQ0926570.2.STATE", true); //BlumenRGB-Stripe.STATE
              setState("hm-rpc.0.MEQ1711639.1.STATE", true); //Kugellampen.STATE
              setState("hm-rega.0.18930", true); // Bewegungsmelder aktiv ist falsch
              setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,22"); // MP3 Funkgong
              log('Nachts und Dunkel');
      // verzögerte Aktionen einfügen
              setStateDelayed("hm-rpc.1.CUX4000001.8.PRESS_SHORT", true, 3 * 1000); // Intel16000 WoL.PRESS_SHORT nach 3 Sekunden
      function starteAktion3() { //Tags und Hell
      // Aktionen
              setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,21"); // MP3 Funkgong (Abwesend Kurz Zurück und Astro Tag und Lichthelligkeit Hell)
              log('Tag und Hell');
      function starteAktion4() { //Tags und Dunkel
      // Aktionen
              setState("hm-rpc.0.NEQ0018993.2.SUBMIT","0.7,1,108000,23"); // MP3 Funkgong (Abwesend Kurz Zurück und Astro Tag und Lichthelligkeit Hell)
              log('Tag und Dunkel');
      Danke für Eure Hilfe
      Gruß Zippolighter
        pix last edited by
        Hallo Zippolighter,
        in der Deklaration deiner Variable lässt du gleich den Wert des Objektes speichern. Das passiert nur beim Skriptstart. Das ist falsch:````
        var idLichthelligkeit ="hm-rega.0.19606"; // Namen des Datenpunktes in Variable schreiben, damit später übersichtlicher abgefragt werden kann
        idAstro = 'hm-rega.0.7961';
        Dann in der Subscription (on) diese beiden Datenpunkten am Anfang einmal abfragen und den Wert in eine Variable schreiben. Das passiert dann immer, wenn sich der Wert von __idAbwesendKurzVariable__ ändert.
        Zur Zeit fragt dein Skript nach Wert, der zum Skriptstart gespeichert wurde. Es wird dann immer nur das ELSE ausgeführt.
        Ich schriebe mal alles zusammen (mit den hier im Forum üblichen Bezeichnungen):
        var idLichthelligkeit = "hm-rega.0.19606";
        var idAstro = 'hm-rega.0.7961';
        on({
        var helligkeit = getState(idLichthelligkeit).val,
        astro = getState(idAstro).val;
                if (astro === false){ // wenn Astro ist Nacht
                    if (helligkeit === false){ // wenn Lichthelligkeit ist Dunkel
                }else{ // astro gleich true (Wenn Astro ist Tag)
                    if (helligkeit === true){
                        starteAktion3();
                    else{ //helligkeit === false (Wenn Lichthelligkeit dunkel)
                        starteAktion4();
        Darf ich fragen, ob das mit einem Skripteditor, wie ScriptGUI erstellt wurde?
        Die Aktionen durchzuzählen macht den Code ziemlich unleserlich. __starteAktion2__ sollte z.B. besser __starteNachtsDunkel__ heißen.
        Nochmal kurz zur Benennung der Variablen. Ich halte es so:
        Oben im Skript setz ich die Namen/Bezeichnungen der Datenpunkte (zB __hm-rpc.0.xxxx.STATE__) als Zeichekette in Variablen mit passenden Namen. Das Prefix __id__ sagt mir später, dass es sich um einen Datenpunkt handelt. Also zB __idWassermelder__. Wenn ich in eine Subscription diesen Datenpunkt verwende, kann ich einfach den Variablennamen in der Subscription verwenden:
        on(id: __idWassermelder__, function() …
        Wenn ich einen Wert dieses Objektes abfragen möchte, brauche ich zB den Befehl getState mit dem Appendix Typ Wert
        getState(__idWassermelder__).val für den Wert
        getState(__idWassermelder__).ts für den Timestamp …
        Funktionen lassen sich gut strukturiert benennen, wenn man das, was die Funktion tut auch in den Namen schreibt. Ein neues Wort mit einem Großbuchstaben zu beginnen, spart Unterstriche, Leerzeichen sind (glaube ich) nicht erlaubt.
        berechneTaupunkt()
        ermittleMaxWert()
        holeScreenshot()
        Viele Grüße
        Pix
          pix last edited by
          Hier nochmal die Kurzschreibweise
              idLichthelligkeit = "hm-rega.0.19606",
          // kurze Schreibweise
          on(idAbwesendKurzVariable, function (obj) {
              if (!obj.state.val) { // wenn neuer Wert false
                  if (!astro) { // wenn Astro ist Nacht
                      if (!helligkeit) starteAktion2();
                  } else { // wenn Astro ist Tag
                      if (helligkeit) starteAktion3();
                      else starteAktion4();
          • Z
            Danke schonmal für die super Erklärung.
            Ist alles von Hand geschrieben, ohne Scripteditor aber mit Hilfe von Forummitgliedern.
            Werde dies testen und berichten.
            Gruß Zippolighter
            • G
              gst666 last edited by
              Kleine Anregungen:
              Das Ereignis soll letztendlich nur ausgeführt werden, wenn der Wert von idAbwesendKurzVariable false wird. Hier dürfte es effizienter sein, die Prüfung gleich bei on() vorzunehmen:
              on({id: idAbwesendKurzVariable', value: false},...)
              Da Programm würde sich dadurch noch mal verkürzen.
              on({id: idAbwesendKurzVariable, value: false}, function (obj) {
              Warum verwendest Du Variablen von der Homematic? Wenn es geht solltest DU in Betracht ziehen, dass zu ändern. Die Variablen von Homematic werden nur von Zeit zu Zeit aktualisiert (gewollt). Daher kann es zu deutlichen Verzögerungen kommen. Ich habe bei mir nach und nach alle Abhängigkeiten der Homematic soweit möglich entfernt. Auch der Zustand Tag/Nacht wäre ein Punkt den man nach ioBroker verschieben könnte.
              31.7k
              79.7k
