    4. Node-Red
    5. node-red Error während HmIP Zugriff
      SKausA last edited by SKausA
      Bei mir hängt sich node-red regelmäßig beim Zugriff auf HmIP auf. Die geschieht bei unterschiedlichen Aktoren. Die Aktoren weisen zu den jeweiligen Zeitpunkten innerhalb der CCU keine Fehler auf. Nach dem Restart von node-red werden die Schaltbefehler problemlos ausgeführt.
      Hat jemand eine Idee?
      node-red.0	2020-08-19 00:36:53.567	warn	(21157) 19 Aug 00:36:53 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
      node-red.0	2020-08-19 00:36:47.930	info	(21157) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
      node-red.0	2020-08-19 00:36:42.930	info	(21157) node-red exited with 6
      node-red.0	2020-08-19 00:36:42.395	warn	(25857) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1220:12)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at IncomingMessage.emit (events.js:327:22)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at Object.onceWrapper (events.js:421:28)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at IncomingMessage.onend (_stream_readable.js:681:10)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at SAXStream.end (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:209:16)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at SAXParser.end (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:137:24)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at end (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:363:3)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at emit (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:325:33)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at SAXParser.SAXStream._parser.onend (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/homematic-xmlrpc/node_modules/sax/lib/sax.js:171:8)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at SAXStream.emit (events.js:315:20)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at Deserializer.onDone (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:89:21)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	at createFault (/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/homematic-xmlrpc/lib/deserializer.js:83:21)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.393	error	(25857) Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.391	error	(25857) unhandled promise rejection: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
      Unhandled	2020-08-19 00:36:41.373	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.371	error	(21157) 19 Aug 00:36:41 - [error] [ccu-connection:CCU] rpc > HmIP-RF setValue ["001A5A49985CEE:4","STATE",false] < Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
      node-red.0	2020-08-19 00:36:41.367	error	(21157) 19 Aug 00:36:41 - [error] [ccu-connection:CCU] < HmIP-RF setValue Error: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)```
      code_text
