    4. Tasmota ESP8266 ständige Neustarts
    • Aphofis
      Aphofis last edited by
      Moin, ich habe ein Problem, vielleicht kennt sich jemand mit Tasmota so gut aus um mir weiter zu helfen. Ich habe 6 ESP8266s am laufen, die mein komplettes Meerwasser aquarium steuern und die Geräte starten ständig sporadisch neu. Ich hatte per Konsole schon mal den Deep sleep verändert nur hat das nichts gebracht. Die IP Adressen habe in in den Geräten statisch festgesetzt.
      Gibt es eine Möglichkeit das die Geräte ständig online sind!?
      • da_Woody
        da_Woody @Aphofis last edited by
        @Aphofis wie soll der online sein wenn deep sleep?
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @da_Woody last edited by
          @da_Woody
          Nein ich meine habe den Deep Sleep abgeschaltet !!!
          Trotzdessen starten die Geräte ständig neu.
          Wenn’s nur mal für 1-2 min. Wäre wäre es ok aber nicht mehrere Std.
          • da_Woody
            @Aphofis sorry, du schriebst verändert , heisst für mich nicht deaktiviert...
            • Aphofis
              @da_Woody
              Sorry falsch ausgedrückt!
              Asche über mein Haupt!!!
                Jan1 @Aphofis last edited by
                @Aphofis
                und welche Tasmota Version das werkelt weiß auch keiner
                • Aphofis
                  Aphofis @Jan1 last edited by
                  @Jan1
                  Version 8.4.0 läuft auf meinen Geräten
                    @Aphofis
                    Sind das nackte ESP8266, oder irgendwelche um geflashten Dinger? Tasmota selber kompiliert oder fertige bins verwendet?
                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • Aphofis
                      @Jan1
                      Sind original Tasmota bin Dateien geflashed. Nix mit Arduino oder Atom etc angepasst erst Tasmota minimal geflashed dann entweder Sensoren oder DE aufgespielt. Dann aus Generic eine eigene instanz vergeben dann GPIOs eingerichtet die ich benötige dann MQTT eingestellt fertig.
                        @Aphofis
                        nackte ESPs? Bitte alle Fragen beantworten, ist einfacher 😉
                        • Aphofis
                          @Jan1
                          Nackte neu gekaufte ESP8266 NodeMCU V.3
                          geflashed habe ich stets mit NodeMCU PyFlasher ver.4.0
                          Wifi SSID1 und SSID2 sauber gesetzt (Wifi Router und Repeater nur fürs Aquarium)
                            @Aphofis
                            Was steht denn unter Infos bei Startvorgänge und Grund?
                            • Aphofis
                              @Jan1
                              Tasmota Version	8.4.0(tasmota)
                              Build-Datum & -Uhrzeit	2020.07.29 12:19:21
                              Core-/SDK-Version	2_7_2_1/2.2.2-dev(38a443e)
                              Laufzeit	0T00:37:47
                              Anz. Flash Schreibzugriffe	241069 at 0xF9000
                              Anzahl Startvorgänge	634
                              Grund für Neustart	Exception
                              Aphofis J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis
                                Status ergibt
                                16:43:03 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"aqua_sensoren","FriendlyName":["aqua_sensoren","aqua_sensoren"],"Topic":"Aqua_Sensoren","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":1,"PowerRetain":1}}
                                Status 8 verbundene Sensoren
                                16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/STATE = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","Uptime":"0T00:01:49","UptimeSec":109,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"Aqua_Net_Repeater","BSSId":"70:4F:57:CB:90:6B","Channel":4,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                16:44:36 MQT: tele/Aqua_Sensoren/SENSOR = {"Time":"2020-08-19T16:44:36","DHT11-02":{"Temperature":30.1,"Humidity":58.0,"DewPoint":20.9},"DHT11-05":{"Temperature":33.4,"Humidity":50.0,"DewPoint":21.5},"TempUnit":"C"} (beibehalten)
                                  @Aphofis sagte in Tasmota ESP8266 ständige Neustarts:
                                  Das kann auch wieder alles sein, wobei wie sind denn die ESP mit Power versorgt, ist das stabil?
                                  Deep sleep würde ich auch nicht verwenden. Bei sleep reicht 100 vollkommen aus.
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Jan1 last edited by Aphofis
                                    @Jan1
                                    Habe jeweils ein 12 volt 3 A Netzteil am laufen mit einem 3A Stepdown auf 5 Volt für jedes ESP
                                    Habe auch andere Geräte mit 24V mit Stepdown auf 5 und 12V je nach benutzung
                                    Wie stelle ich denn sleept ein und bringt es was SleepMode Dynamic einzustellen ?
                                    Status 3
                                    16:53:53 MQT: stat/Aqua_Sensoren/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":3,"SysLog":2,"LogHost":"192.168.0.73","LogPort":514,"SSId":["Aqua_Net","Aqua_Net_Repeater"],"TelePeriod":100,"Resolution":"55C180C0","SetOption":["0000822D","2805C8000100060000005AFF000000000000","01000000","00006000"]}}
                                      @Aphofis
                                      Dynamik ist glaub eh default an und welcher sleep Wert eingestellt ist, zeigt dir die Konsole, wenn Du einfach sleep eingibst und mit sleep 100 stellst eben auf 100.
                                      Ich würde die bins selber kompilieren und den Flashspeicher auch anpassen. Standard ist bei Tasmota nur 1MB eingestellt und Dein NodeMCU V.3 hat doch bestimmt mehr.
                                      • Aphofis
                                        @Jan1
                                        V.3 hat 4MB und ich hatte es mal per Arduino und Atom versucht leider ständig mit fehlern beim Kompillieren.
                                        Deswegen nehme ich die Originale. Hatte das ganze auf Mac und auf Windows probiert ohne Erfolg.
                                          @Aphofis
                                          den online Tasmota Compiler schon mal getestet?
                                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Aphofis
                                            @Jan1
                                            Nein Noch nicht!
                                            Hast du einen Link?
                                            esp8266 tasmota
                                            2468
