History2DB converter
@stefan sagte in History2DB converter:
/opt/history2db/ioBroker.history/converter/../lib/utils
da ist doch verkehrt.. von wo rufst du das Script auf
Hmm aus dem Verzeichnis wo ich das git hingeklont hab ...
Muss es aus dem iobroker installationsverzeichnis aufgerufen werden? -
@stefan : ich habe die selbe Fehlermeldung wie du... konntest du das lösen ?
Hallo, möchte meine Daten auch gerne übernehmen und kämpfe mit der zuletzt genannten Fehlermeldung. Könnte jemand freundlicherweise nochmal die genaue Syntax für den Befehl schreiben.
Vielen Dank
die richtige Syntax scheint nun gefunden. Mit dem Parameter -simulate kommen auch scheinbar vernünftige Ausgaben. Wenn ich allerdings mit history2db.js die Daten in influx schreiben will, dann kommen zwar über putty in der Konsole vermeintlich vernünftige Ausgaben, im Log von iobroker aber nur:
Auszughistory.0 2020-01-25 16:16:18.390 error (1626) storeState called with invalid data history.0 2020-01-25 16:16:18.389 error (1626) storeState called with invalid data history.0 2020-01-25 16:16:18.388 error (1626) storeState called with invalid data history.0 2020-01-25 16:16:18.386 error (1626) storeState called with invalid data history.0 2020-01-25 16:16:18.384 error (1626) storeState called with invalid data history.0 2020-01-25 16:16:18.383 error (1626) storeState called with invalid data history.0 2020-01-25 16:16:18.381 error (1626) storeState called with invalid data history.0 2020-01-25 16:16:18.380 error (1626) storeState called with invalid data history.0 2020-01-25 16:16:18.363 error (1626) storeState called with invalid data influxdb.0 2020-01-25 16:16:19.639 error (8469) storeState called with invalid data influxdb.0 2020-01-25 16:16:19.632 error (8469) storeState called with invalid data influxdb.0 2020-01-25 16:16:19.631 error (8469) storeState called with invalid data influxdb.0 2020-01-25 16:16:19.630 error (8469) storeState called with invalid data influxdb.0 2020-01-25 16:16:19.629 error (8469) storeState called with invalid data influxdb.0 2020-01-25 16:16:19.628 error (8469) storeState called with invalid data influxdb.0 2020-01-25 16:16:19.626 error (8469) storeState called with invalid data influxdb.0 2020-01-25 16:16:19.620 error (8469) storeState called with invalid data influxdb.0 2020-01-25 16:16:19.612 error (8469) storeState called with invalid data
Kann mir jemand sagen, woran das wohl liegt?
Mach bitte mal ein Issue auf im History Projekt. Muss ich mir ansehen
Issue erstellt
Kam noch nicht dazu. Sorry
Hallo Zusammen,
gibt es zu dieser Problematik "History-Daten in eine InfluxDB" importieren ein Tool das durch Personen ohne Datenbankprogrammierkenntnisse bedient werden kann?
Beste Grüße
Marcus -
Hallo Marcus,
wenn Du Dich an die Anleitung hältst, dann brauchst Du keine Kenntnisse. Gehe davon aus, dass Dein ioBroker unter Linux läuft, dann genügt die Anleitung in der readme, vorher wichtig: Backup machen.
Schau dazu auf den github vom history Adapter. Hier stehen die Befehle, die unter Linux per SSH abgesetzt werden müssen.
Die beiden Jungs aus dem thread hier haben zusammen auch den Fehler ausgemerzt und das Übertragen der Werte funktioniert jetzt einwandfrei. Falls was unklar bleibt, nochmal melden und vor allem zeigen, wo es hakt.Grüße und viel Erfolg
@XxJooO Danke.
Du hast mir Mut gemacht.
Ich werde es bei Gelegenheit testen.Marcus
Es hat geklappt:
545 Tagesverzeichnisse mit ca. 18GB Daten wurden in 7h mit Erfolg umgezogen.Nochmals vielen Dank, für die Arbeit.
Marcus
Hallo Leute,
ich versuche grade meine History-Daten in influx zu migrieren.
Leider bekomme ich beim Aufruf von "analyzeinflux.js" schon Fehler.In der Console bekomme ich:
Und zeitgleich im ioBroker-Log:
Beim Versuch ohne analyze-script die Daten zu migrieren wird schlicht alles "ignored". Datenpunkt für Datenpunkt.
Mein IOBroker läuft als Docker unter Unraid... die InfluxDB in einem eigenen Docker Container.
Kann mir jemand helfen?'
Danke!
David
@davipet Ist das ne InfluxDB 1 oder 2? Ist die InfluxDB Instanz korrekt konfiguriert?
InfluxDB 2 wird erst seit History 2.2.1 im analyze Skript unterstützt ... Welche History Version ists denn?
Hallo @apollon77
Danke für die Info!
Es ist eine History 2.2.0 Instanz und eine influxDB 2
Da ist also das Problem.
Dann ziehe ich mal auf History 2.2.1 hoch und versuche es erneutGruß
David
ich habe vor einigen Tagen begonnen auf Influx umzustellen. Influx funktioniert augenscheinlich einwandfrei. Die neuen Werte kommen alle an. Leider erhalte ich bei der Konvertierung Fehlermeldungen. Mit History 2.2.0 und Inlux 3.1.7 Ende des ganz kurz nach dem Aufruf mit "warn: influxdb.0 (12548) storeState executed with 3 errors" im iobroker log.Ich habe dann von Github History 2.2.1 und Inlux 3.1.8 installiert.
Nun Endet das Ganz nach dem Aufruf unverrichteter Dinge:
pi@raspbi4:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter $ node history2db.js influxdb.0 info 20201231 /home/pi/history --logChangesOnly --processNonExistingValuesOnly Send Data to influxdb.0 Start at 20201231 Use historyDir /home/pi/history earliesDBValues initialized from cache 135 ExistingDBTypes initialized from cache 135 Started processFiles with 135 known db values We start earliest at 20201231 Day 20201231 - history.hm-rega.0.51333.json datapoints reduced from 345 --> 345 This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason: TypeError: Assignment to constant variable. at processFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:282:66) at processFiles (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:185:5) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:148:5) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter/history2db.js:96:5) at Adapter.emit (node:events:513:28) at Adapter.emit (node:domain:489:12) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:9132:26
Hat jemand eine Idee was da falsch läuft und wie ich die Daten von History trotzdem in die Influx-Datenbank bekomme?
Danke im Voraus.
meto -
@meto Bitte Github issue anlegen bei histotry ... muss ich ansehen, scheint code fehler
@apollon77 issue ist geöffnet. Hab den Fehler auch bei mir schon gefunden.
Hab bei mir jetzt Zeile 282 von "const jj = 0" in "let jj = 0" geändert. Läuft jetzt gerade noch. Aber auf jeden Fall nicht gleich in den obigen Fehler. Anmerkung ist auch im Github. -
@meto Danke, hatte das gleiche gesehen. Fix kommt nachher
