    4. [gelöst] Telegram produziert Fehler
    UNSOLVED [gelöst] Telegram produziert Fehler
    • Lumo74
      Lumo74 last edited by Lumo74
      Moin,
      ich habe eine Frage: seid heute Vormittag wirft Telegram (1.54.9) Fehler ohne Änderungen. gegen 9 habe ich noch Meldungen aus meinen Skripts erhalten. Hat jemand eine Idee?
      Eine Token habe ich mir schon geholt. das hat nicht geholfen..
      Mein iot Adpater ist auch "gleb" ohne meldung im log. gibt es da einen Zusammenhang?
      LG Björn
      telegram.0	2020-08-21 13:01:30.352	info	(28214) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      telegram.0	2020-08-21 13:01:30.348	info	(28214) terminating
      telegram.0	2020-08-21 13:01:30.132	warn	(28214) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.858	error	(28214) Cannot send message [chatId - 1062050373]: Error: EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.854	error	(28214) Cannot send message [chatId - 1062050373]: Error: EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.842	error	(28214) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443 at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/o
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.842	error	(28214) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.841	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.833	error	(28214) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443 at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/o
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.832	error	(28214) unhandled promise rejection: EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.832	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.822	warn	(28214) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
      telegram.0	2020-08-21 13:01:29.573	info	(28214) starting. Version 1.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
      telegram.0	2020-08-21 13:01:25.246	warn	(28184) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
      telegram.0	2020-08-21 13:01:24.936	warn	(28184) polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: connect ECONNREFUSED 149.154.167.220:443
      Systemdata
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: raspbian
      Node-Version: 10.22.0
      Nodejs-Version: 10.22.0
      NPM-Version: 6.14.6
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Lumo74 last edited by
        @Lumo74
        Link Text
        Lumo74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lumo74
          Lumo74 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser
          ist die Empfehlung ein Update auf latest zu machen oder der Adapter vorerst zu deaktivieren?
            MCU @Lumo74 last edited by
            @Lumo74 DNS-Server an dem Router prüfen bw. ändern!?
            • Lumo74
              Lumo74 @MCU last edited by
              @MCU
              ich nutze Quad9 (9.9.9.9 und 9.9.9.11) aber ich hab eben ein fritzbox update gemacht.. ok ich stell mal um auf gooogel..
                @Lumo74 Nach der Umstellung erst iot-Instanz neustarten und danach 2min später die telegram-Instanzen.
                • Lumo74
                  @MCU
                  aktuell bekomme ich iot nicht "grün"... DNS Server auf google gesetzt und in der Fritzbox kein Einschränkungen.
                  Telegram will auch nicht. springt zwischen gelb und grün. mit alter Fehlermeldung. Noch ideen wie ich das problem weiter einkreisen kann?
                  iot.0	2020-08-21 15:20:22.933	warn	(2950) [GHOME] Invalid URL Pro key. Status auto-update is disabled you can set states but receive states only manually: Error: connect ECONNREFUSED 54.192.209.118:443
                  iot.0	2020-08-21 15:20:22.932	error	(2950) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: Error: connect ECONN
                  iot.0	2020-08-21 15:20:22.886	warn	(2950) hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Dev
                  iot.0	2020-08-21 15:20:22.885	warn	(2950) hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google Dev
                  iot.0	2020-08-21 15:20:22.883	warn	(2950) hm-rpc.0.NAA0001422.2 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google De
                  iot.0	2020-08-21 15:20:22.883	warn	(2950) hm-rpc.0.NAA0001422.1 is ignored because the property smartName is false or ignore. To use this state again, remove the property smartName in Object explorer or add it manually under Google De
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Lumo74 last edited by
                    @Lumo74
                    Versuch im IOT Adapter nen neues Zertifikat zu laden. Gibt nen Button in den Einstellungen.
                    • Lumo74
                      Lumo74 @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      scheint auch nicht zu greifen.
                      jetzt ist der alexa auch noch gelb. In den Einstellung ist das Warnschild zu sehen mit der Bitte, sich doch neu bei Amazon anzumelden. Klicke ich den Link kommt:
                      Proxy-Error: Error: connect ECONNREFUSED 52.85.92.219:443
                      • haselchen
                        @Lumo74
                        Benutzt du Pi Hole ?
                        • Lumo74
                          @haselchen
                          nein aktuell nicht
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Lumo74 last edited by haselchen
                            @Lumo74
                            Das wäre noch ne Fehlerquelle sonst gewesen.
                            Und wenn du in der Fritzbox den DNS Server vom Provider beziehen anhakst? (Standardeinstellung)
                            Vermutlich dann die Fritzbox neu starten.
                            • Lumo74
                              @haselchen
                              Ich glaube die DNS Auflösung läuft.
                              aber eure Ideen mit dem Netzwerk könnte passen. Ich hab jetzt mal alles neu gestartet.. und wenn ich dann das log auf Error filter sehe ich zwar IPs aber er erreicht die Services nicht:
                              yr.0	2020-08-21 16:36:02.896	error	(1473) Error: Unexpected close tag Line: 0 Column: 168 Char: >
                              dwd.0	2020-08-21 16:33:02.577	error	(30216) Empty or invalid JSON: Cannot read JSON file: null
                              info.0	2020-08-21 16:23:57.477	error	(940) Error: connect ECONNREFUSED 151.101.0.133:443
                              host.iobroker	2020-08-21 16:11:02.834	error	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              yr.0	2020-08-21 16:11:02.789	error	(27916) force terminate
                              weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.449	error	(855) No forecast data found in response
                              weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.449	error	(855) No current observation data found in response
                              weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.445	error	(855) Wunderground reported an error: --/Error: connect ECONNREFUSED 104.102.20.84:443
                              weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.437	error	(855) Wunderground reported an error: --/Error: connect ECONNREFUSED 104.102.20.84:443
                              weatherunderground.0	2020-08-21 16:10:02.425	error	(855) Wunderground reported an error: --/Error: connect ECONNREFUSED 104.102.20.84:443
                              iot.0	2020-08-21 16:09:14.099	error	(32167) Cannot read keys: Error: connect ECONNREFUSED 54.230.183.129:443
                              iot.0	2020-08-21 16:09:05.155	error	(31931) Cannot read keys: Error: connect ECONNREFUSED 54.230.183.129:443
                              hatte das schon mal jemand? mir fehlt grade jeder Ansatz zum suchen..
                              • haselchen
                                @Lumo74
                                Mit alles neu gestartet auch iobroker?
                                Hab gerade gelesen du benutzt eine SSD.
                                Puh, ich glaube genau das Netzwerkthema hatten wir vor ein paar Tagen hier auch.
                                Ich meine da haben wir @Thomas-Braun ins Boot geholt.
                                • Lumo74
                                  @haselchen
                                  Ich habe das Problem für mich erkannt/gelöst und schreibe das mal kurz auf, damit das Thema einen Schluss bekommt.
                                  Der Fehler trat aus nach dem Update auf FritzOS 7.20. Ein Rollback auf 7.12 hat alle Fehlermeldungen oben ohne Änderungen im IOBroker oder dem Raspberry gelöst.
                                  Die Adapter laufen wieder einwandfrei.
                                  Ich hatte versucht ein paar der IPs der Traceroute aufzurufen das hatte aber nicht funktioniert. Irgendwann habe ich dann das WLAN vom Raspberry hoch gefahren und über dieses Interface konnte ich die IPs sauber erreichen. Ich gehe also davon aus, dass in der 7.20 eine Änderungen in den Firewall regeln ist die ich nicht sehen konnte.
                                  • haselchen
                                    @Lumo74
                                    Die 7.20 habe ich auch und permanent DSL Abbrüche.
                                    Geht es dir mit der Version auch so?
                                    • Lumo74
                                      @haselchen
                                      hab ein Glasfaser Kabelmodem hinter der Fritz.
                                      Aber wie gesagt, vor dem Update auf 7.20 soweit alles gut. Mit dem Update auf 7.20 kamen die Bugs, welche mit dem Downgrade auch sofort wieder weg waren.
                                      Bin jetzt auf der 7.12 und geht alles und gefühlt auch flotter.
                                      • haselchen
                                        @Lumo74
                                        Hast du das Downgrade über die AVM .exe gemacht?
                                        Oder ne Firmware Datei, die Du über die GUI eingespielt hast?
                                        • Lumo74
                                          Lumo74 @haselchen last edited by Lumo74
                                          @haselchen
                                          ja gibt einen Download:
                                          https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/257_Alteres-FRITZ-OS-installieren-Downgrade/
                                          über einen ethernetport verbinden und fritzbox neu starten ist easy und gut beschrieben.
                                          aber Achtung das Backup der Einstellungen was man aus der 7.20 zieht lässt sich auf dem Downgrade nicht einspielen. d.h. ggf. Handarbeit beim Einrichten.
                                          • haselchen
                                            @Lumo74
                                            😂😂😂😂😂 kommt 24 Stunden zu spät der Hinweis.......
                                            Wenigstens läuft jetzt alles wieder.
                                            Aber das nur Softwaregleiche Versions-Sicherungen eingespielt werden können ist der größte Witz des Jahres.
                                            econnrefused fritzbox fritzos 7.20 telegram
                                            1554
