    4. VIS Seite wird nicht aufgebaut
    UNSOLVED VIS Seite wird nicht aufgebaut
      StefanTank last edited by
      nachdem ich meinen Raspi auf booten ohne SD umgestellt habe, startet die VIS nicht mehr.
      Genau wie im Bild zu sehen bleibt die Seite stehen. Alle anderen Adapter laufen.
      Keine errors im Log.
      Folgendes habe ich bereits versucht.
      npm rebuild
      npm cache clean --force
      npm install iobroker.web
      iobroker upload vis
      Browser neu gestartet. Das gleiche Bild in Edge, Opera und FullyBrowser.
      Kann mir jemand weiterhelfen?
      Hier noch die Daten vom System
      PI4
      RAM: 1.8 GB
      Node.js: v12.18.3
      NPM: 6.14.6
      Disk size: 109.8 GiB
      Disk free: 107.0 GiB
      adapters count: 360
      Active instances: 29
        Homoran Global Moderator Administrators @StefanTank last edited by
        @StefanTank https://forum.iobroker.net/topic/19717/vis-startet-nicht-mehr
          StefanTank @Homoran last edited by
          @Homoran
          Danke, downgraden war die Lösung.
          SBorg:
          Es liegt nicht an der VIS 1.2.7 (oder WEB x.x.x) sondern am socket.io 3.0.13
          Nach einem downgrade von socket.io auf 3.0.12 läuft die VIS wieder.
          npm install iobroker.socketio@3.0.12
          iobroker restart
          Muss der Thread noch irgendwo auf gelöst gestellt werden?
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D4vE
            D4vE @StefanTank last edited by D4vE
            @StefanTank said in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
            @Homoran
            SBorg:
            iobroker restart
            kannst du bitte erklären wie du das mit downgrade gemacht hast hab es in die console geschrieben aber immer noch die neue version drauf 😞
              Homoran Global Moderator Administrators @D4vE last edited by
              @D4vE sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
              Auch im Installationsverzeichnis von ioBroker?
              Sonst hast du es jetzt woanders installiert.
              sonst evtl. noch ein upload und einen Browser refresh machen
              D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • D4vE
                D4vE @Homoran last edited by D4vE
                @Homoran genau das war der fehler!! danke dir ❤
                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  MarcusW last edited by
                  hi, ich muss mich mal an das thema dran hängen. seit heute habe ich selbiges problem.
                  meine vis startet nicht, rest funktioniert ohne probleme.
                  auch ich habe versucht
                  das downgrade verlief ohne probleme.
                  vorher hatte ich im log keine Fehlermeldung, nun steht dort bei allen adaptern, "adapter ist already running" und die vis öffnet weiterhin nicht.
                    Welcher von den genannten Möglichkeiten?
                      Homoran Global Moderator Administrators @MarcusW last edited by
                      @Marcus-Waldeck mach ein reboot.
                      Ich fürchte du hast iobroker nicht gestoppt gehabt
                      M Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MarcusW @Homoran last edited by
                        @Homoran : Danke, daran hat es gelegen. Jetzt klappt wieder alles, auch das Hauptproblem mit der hier angebotenen Lösung ist beseitigt!
                        Vielen Dank!!!
                        • Gargano
                          Gargano @Homoran last edited by Gargano
                          @Homoran Vis geht wieder wenn man alles updatet,
                          also erst webserver 3.012, dann socket.io 3.013, dann vis 1.29.
                          Da sind irgendwelche Abhängigkeiten. Man kann auch vis nicht updaten, wenn der alte webserver noch isntalliert ist.
                          Leider geht dann die App nicht mehr...
                          Die muß noch upgedatet werden
                          Nachtrag : Seit dem 24.8.2020 existiert auch ein Update für die App (2.0.3)
                          Dafür geht der Aufruf über die Cloud noch nicht, bleibt bei 'Lade Widget Sätze' hängen --> geht doch , dauert nur lange
                          Homoran MartinK. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
                            @Gargano sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                            korrekt!
                            Diese Versionen waren gestern aber noch nicht verfügbar!
                            Außerdem passiert so etwas nur, wenn man sich als Betatester berufen fühlt und latest statt stable nutzt.
                            • MartinK.
                              MartinK. @Gargano last edited by
                              @Gargano Top! das hat geklappt 🙂 👍
                                wulfmann @D4vE last edited by
                                @D4vE Hallo mir scheint ich habe das gleiche Problem (socket.io 3.0.13 und kein vis) wie Ihr. Der Tip mit dem Installationsverzeichnis / upload ist mir leider nicht klar. Kannst du das bitte mal für einen Neuling aufschreiben? Vielen Dank im voraus
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @wulfmann last edited by crunchip
                                  @wulfmann siehe unter npm install
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                                  Jedoch sollte es auch auf dem normalen Weg über Adapter funktionieren
                                  https://forum.iobroker.net/post/477980
                                    tempestas last edited by
                                    Mein VIS will nach Updates diverser Adapter gestern nun auch nicht mehr. .
                                    Ich benutze immer nur stable und warte lange, bis ich mal update (never touch a running system, hat sich auch hier wieder bestätigt).
                                    Die hier genannten Tipps habe ich befolgt, ohne Ergebnis. Es hängt sich beim Laden auf, keine Fehler im Log.
                                    Brauche bitte Hilfe. Was kann ich analysieren / tun ?
                                    MartinK. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • MartinK.
                                      MartinK. @tempestas last edited by
                                      @tempestas ist in der Adapterkonfiguration ein gültiger Key installiert ?
                                        wulfmann @crunchip last edited by
                                        @crunchip Hallo, vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Mein Fehler war den Befehl nicht im Verzeichnis cd /opt/iobroker abzusetzen. Jetzt startet er schon einmal! Hast du vielleicht noch einen Tip für den Widget import erst erhalte ein leeres Editorfenster und nach dem Import Button erhalte ich "Invalid JSON Syntaxerror: JSON.parse: unexpected end of data in line 1 column 1 of th eJSON data"?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @wulfmann last edited by
                                          @wulfmann sagte in VIS Seite wird nicht aufgebaut:
                                          • welchen Befehl?
                                          • in welchem Verzeichnis hast du ihn abgesetzt
                                          • ist dort jetzt etwas installiert, was da nicht hingehört?
                                            wulfmann @Homoran last edited by
                                            @Homoran Schau mal bitte welche Version von socket.io du installiert hast, bei mir hat mit der Version 3.0.12 geklappt
                                            Falls du nicht 3.0.12 installiert hast stoppe den iobroker wechsle in das Verzeichnis: cd /opt/iobroker und setze folgende Befehle ab:
                                            vis funktioniert nicht
                                            12
                                            72
                                            9658
