    4. HmIP - neue Geräte -> alle Logging-Einstellungen weg
      meikelg last edited by meikelg
      ich habe ein lästiges Problem mit dem hm-rpc-Adapter:
      Sobald ich an der CCU3 ein neues HmIP-Gerät anlerne, erstellt der hm-rpc-Adapter den kompletten Objekt-Baum neu und verliert dabei die Einstellungen für das Logging von Objektwerten. Konkret schreibe ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit meiner HmIP-Thermostate in eine Influx-DB; diese Einstellung deaktiviert sich von selbst.
      Hier ein stark gekürzter Auszug aus dem Log nach dem Anlernen eines Hm-IP-Tasters:
      2020-08-21 18:29:06.207 - info: hm-rpc.2 (24924) xmlrpc <- newDevices 4
      2020-08-21 18:29:06.709 - info: hm-rpc.2 (24924) obsolete device 0000DA499Cxxxx deleted
      2020-08-21 18:29:06.711 - info: hm-rpc.2 (24924) Delete channel hm-rpc.2.0000DA499Cxxxx.0
      2020-08-21 18:29:06.713 - info: hm-rpc.2 (24924) obsolete channel 0000DA499Cxxxx.0 "0000DA499C6771.0" deleted
      2020-08-21 18:29:06.714 - info: hm-rpc.2 (24924) Delete channel hm-rpc.2.0000DA499Cxxxx.1
      2020-08-21 18:29:06.716 - info: hm-rpc.2 (24924) obsolete channel 0000DA499Cxxxx.1 "0000DA499C6771.1" deleted
      2020-08-21 18:29:07.138 - info: hm-rpc.2 (24924) new HmIP devices/channels after filter: 4
      2020-08-21 18:29:18.411 - info: hm-rpc.2 (24924) xmlrpc -> getParamsetDescription ["001F9A49897270:50","VALUES"]
      2020-08-21 18:29:21.966 - info: influxdb.0 (1873) disabled logging of hm-rpc.2.000A9A499Exxxx.1.HUMIDITY
      2020-08-21 18:29:22.092 - info: influxdb.0 (1873) disabled logging of hm-rpc.2.000A9A499Exxxx.1.ACTUAL_TEMPERATURE
      2020-08-21 18:29:38.017 - info: hm-rpc.2 (24924) xmlrpc -> getParamsetDescription ["001F9A49897270:49","VALUES"]
      2020-08-21 18:29:38.077 - info: hm-rpc.2 (24924) xmlrpc -> getParamsetDescription ["001F9A49897270:48","VALUES"]
      2020-08-21 18:30:01.610 - warn: hm-rega.0 (1292) Object hm-rpc.2.00189A498Dxxxx.2 is invalid: obj.type has to exist
      2020-08-21 18:30:01.615 - warn: hm-rega.0 (1292) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      2020-08-21 18:30:01.621 - info: hm-rega.0 (1292) renamed hm-rpc.2.00189A498Dxxxx.2 to "HmIP-SWD 00189A498Dxxxx:2"
      Kann man irgendwie verhindern, dass das Logging der Werte in dieser Situation deaktiviert wird? Wenn nein, gibt es eine Methode, das Logging über den influxdb-Adapter per Script neu zu aktivieren (vielleicht getriggert durch diese "disabled logging" Events)?
      Und was sollen mir die Warnungen der hm-rega.0-Instanz sagen?
      Michael
        paul53 @meikelg last edited by paul53
        @meikelg sagte:
        Problem mit dem HmIP-Adapter
        Ich sehe nur Meldungen des HM-RPC-Adapters.
        Unter "ZUSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN" gibt es die Option "Geräte nicht löschen bei Adapterstart".
          meikelg @paul53 last edited by meikelg
          @paul53 Habe das im Text auf "hm-rpc-Adapter" korrigiert. Soweit ich das beobachten konnte, betrifft es aber nur die Instanz, die für HmIP-Geräte zuständig ist.
          Die Einstellung war mir bisher nicht aufgefallen - habe das mal aktiviert. Bin nicht 100% sicher, aber ich meine, bei einem normalen Adapter-Neustart wären die Logging-Einstellungen erhalten geblieben. Und streng genommen kommt es ja beim Zufügen von neuen Geräten an der CCU ja nicht zu einem echten Adapter-Neustart, oder doch?
            @meikelg sagte:
            Wenn neue Geräte eingelesen werden sollen, muss die Option "Geräte neu einlesen (einmalig)" aktiviert und gespeichert werden, was einen Neustart der Instanz zur Folge hat.
              @paul53 sagte:
              In meinem Fall (der hier im Log erfasst ist) habe ich lediglich das neue Gerät an der CCU angelernt. Das Einlesen am iobroker habe ich nicht selbst veranlasst. Das hat die hm-rpc.2-Instanz ohne mein Zutun ausgelöst. Ich schwör!
                @meikelg sagte:
                Kann das jemand bestätigen ? Ich habe keine HmIP-Geräte.
                M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @paul53 Ich kann das zumindest auch indirekt belegen. Aus dem Log der CCU3:
                  Aug 21 18:29:06 de.eq3.cbcs.server.core.framehandling.HMIPNetworkManagementHandler INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] AP 3014F711A0001F9A4989xxxx: Device included 3014F711A000019BE98Bxxxx
                  Der Timestamp 18:29:06 ist identisch mit dem "xmlrpc <- newDevices" Event in der hm-rpc.2-Instanz oben im Log.
                    @paul53 sagte in HmIP - neue Geräte -> alle Logging-Einstellungen weg:
                    Auch bei nonIP erscheinen neue Geräte ohne "neu einlesen".
                    Ich bin mir nur nie sicher, ob die auch vollständig sind und mache aus alter Gewohnheit nach wie vor den Haken dort rein.
                    Aber die Instsnz wird bei "automatischem" Einlesen nicht neu gestartet.
                      meikelg @Homoran last edited by
                      Ich habe hm-rpc.2 jetzt zweimal über die "Geräte neu einlesen (einmalig)"-Funktion neu gestartet: Einmal mit Haken bei "Geräte nicht löschen bei Adapterstart" gesetzt, und einmal ohne. Die Logfile-Einträge sind in beiden Fällen praktisch identisch, und in beiden Fällen wurde das influxdb-Logging nicht disabled.
                      Kann ich also davon ausgehen, dass die Deaktivierung des Loggings in meinem Fall oben ein Bug ist?
                        BoehserWolf @meikelg last edited by
                        @meikelg Kann ich 1:1 bestätigen. Mit Geräte neu einlesen angehakt wird bei mir ebenfalls bei den Datenpunkten das influxdb Logging deaktiviert und ich muss es händisch reaktivieren. Falls es wichtig ist: Ich setze nur HmIP ein.
                          paul53 @BoehserWolf last edited by paul53
                          @BoehserWolf sagte:
                          Ein Grund mehr, Alias-Datenpunkte zu verwenden.
                            BoehserWolf @paul53 last edited by
                            @paul53 Das stand auf meiner Agenda zum Testen ob das Problem damit weg ist, du hast sie damit schon beantwortet, danke! Werde ich also umsetzen.
                              flehmann1234 @BoehserWolf last edited by
                              Ich würde das Thema gern nochmal aufgreifen.
                              Auch bei mir sind alle geloggten Datenpunkte nach dem Hinzufügen von neuen IP Geräte verschwunden.
                              Auch sind im Ordnerbaum des IP Gerätes nur noch im Ordner 1 Datenpunkte enthalten.
                              Erst nach einem Neustart des Adapters kommen die Datenpunkte auch in den anderen Ordner wieder dazu aber ohne die Logging Einstellung.
                              Ich habe leider 12 CCU im Einsatz mit rund 500 Geräten. Es ist mühsam alles wieder neu eingeben zu müssen, jedes mal wenn ein Gerät getauscht wird...
                              Hier liegt doch sicher ein Bug vor....????
                              Danke und Grüße
                              Fabian
                                flehmann1234 @flehmann1234 last edited by
                                @flehmann1234
                                Die Lösung ist tatsächlich der Haken im Adapter unter erweiterte Einstellungen bei "Geräte bei Adapterstart nicht löschen" obwohl ich den Adapter nicht neu starte und auch die Datenpunkte in Order "1" bleiben nun erhalten...
                                hm-ip hm-rpc logging
                                977
