    5. [gelöst] Script läuft bei virtuellem Tastend nicht bei real
      DomDom last edited by DomDom
      ich heb einen Homematictaster HM-PBI-4-FM und steuere darüber einen Gardenacomputer. Wenn ich den Taster real betätigte, zeigt er mir in Homematic zwar an , dass dieser gedrückt wurde aber das Script wird nicht ausgeführt.
      Betätige ich den Taster unter Geräte in der Homematic virtuell, dann wird das Script ausgeführt. Wo liegt der Fehler.
      Danke Grüsse Dominik
        Homoran Global Moderator Administrators @DomDom last edited by
        @DomDom sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
        Welches Skript?
        in Homematic
        Und in ioBroker ?
          DomDom @Homoran last edited by
          @Homoran
          Das Script ist nur im ioBroker, ein Blockly. Macht es denn einen Unterschied ob ich den Taster virtuell in der Homematic oder real betätige?
          on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612XXX:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26--.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-*******.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-********.duration_value"/duration_value/, '600');
          • bahnuhr
            PRESS_SHORT
            Bei press_short muss ich immer an das dummy Script denken.
            Suche mal danach.
            Dies musst du auf der ccu einrichten.
            mfg
            Dieter
              paul53 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte:
              dummy Script
              Dummy-Programm auf der CCU erstellen oder folgendes Script einmal in ioBroker ausführen (channel anpassen !):
              const inst = 'hm-rpc.1';
              const channel = 'OEQ0612XXX:1';
              const dp = 'PRESS_SHORT';
              sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: dp, params: 1}, res => {
                  log(JSON.stringify(res));
                DomDom @paul53 last edited by
                @paul53 @bahnuhr
                Ich Danke Euch, habe folgendes gemacht;
                Das Script von Paul53 einmal auf dem ioBroker ausgeführt.
                Auf der Homematic einmal ein Programm hinterlegt das so aussieht,
                Wenn OEQ0612XXX.1.PRESS_SHORT
                dann setzte Systemvariable Dusche auf wahr (sofort)
                setze Systemvariable Dusche auf falsch (nach 30 Sekunden)
                Leider funktioniert es immer noch nicht auch die Systemvariable wird nicht gesetzt aber unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.
                paul53 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @DomDom last edited by paul53
                  @DomDom sagte:
                  Leider funktioniert es immer noch nicht ... unter Geräte wird letzte Änderung, der (reale) Tastendruck registriert.
                  Der Zeitstempel von "PRESS_SHORT" wird bei Tastendruck aktualisiert ? Was funktioniert nicht ?
                    Genau der Zeitstempel wird aktualisiert, aber weder wird das Script im IoBroker ausgeführt, noch wird meine Systemvariable in der CCU2 gesetzt.
                    Wenn ich den Taster virtuell drücke, also in der CCU unter Geräte funktioniert alles.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @DomDom last edited by
                      Dein Script auf der ccu versteh ich nicht.
                      Du setzt dort eine SV auf true.
                      Aber in iob willst du auf press.short reagieren.
                      Das passt nicht zusammen!
                      Mache folgendes:
                      in ccu ein dummy script für den press.short, und zwar so:
                      Da kommt nix mit dann oder sonst.
                      Und in iob ein script was auf den press.short reagiert:
                      on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() {   // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt
                          log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                          ... hier dann dein script !!!
                      mfg
                        DomDom @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr said in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                        on({id: "hm-rpc.0.LEQ0635400.1.PRESS_SHORT", val: true}, function() { // Bad_EG: Wandtaster 1 gedrückt log("Auslöser Bad EG: Wandtaster 1");
                        Danke; aber auch dann passiert nichts. Das Script im ioBroker funktioniert ja an sich denn in wenn der virtuelle Taster gedrückt wird geht die Gartendusche ja an.
                        Die Variablen in der CCU2 wollte ich nur setzten zur Überprüfung. Habe diese auf dein Anraten dann rausgenommen.
                        on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT"/HM-PBI-4-FM OEQ0612762:1.PRESS_SHORT/, val: true}, function (obj) {
                        setState("smartgarden.0.LOCATION_c7b4622f-2D7106-2D4f26-2Da213-2D4013fee57cd3.DEVICE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.SERVICE_VALVE_0b436ecf-2Dbc12-2D412d-2Db1b2-2D5dc3e02664c3.duration_value"/duration_value/, '600');
                        • bahnuhr
                          Na, dann send doch mal eine hardcopy von der ccu dummy script.
                          sowohl das iob script in code tag.
                            @bahnuhr Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.23.png Bildschirmfoto 2020-08-22 um 21.20.56.png
                            • bahnuhr
                              Was ist Dusche auf der ccu?
                              Ist das die SV oder der HM-PBI-4-FM ?
                              Kannst du dein Script als JS senden, mit blocky mach ich nix.
                                @bahnuhr
                                Danke erstmal für Deine Bemühung mir hier zu helfen.
                                Dusche ist der Taster
                                als Script sieht das so aus
                                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
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                  Script packt man in "code"; ist dann einfacher zu lesen.
                                  ccu:
                                  Der dummy sieht ok aus.
                                  Dann lege mal ein einfaches Script an.
                                  on({id: "hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
                                  // nur mal log ausführen und nachschauen ob das log kommt
                                  log("Taster wurde gedrückt!");
                                  Drücke dann den Taster auf der ccu.
                                  Im log bei iob müsste dann o.g. Text erscheinen.
                                  Schau mal ob dieses einfache funktioniert.
                                    @DomDom nicht auf wahr triggern
                                    Ein Taster ist immer wahr
                                    Du musst auf Aktualisierung triggern
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                                      @Homoran sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                                      Rainer, das sehe ich anders.
                                      Ein Taster erzeugt wahr.
                                      Und zwar, wenn press_short gedrückt wird.
                                      Bei SV -> dann aktualisierung.
                                      Homoran D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bahnuhr sagte in Script läuft bei virtuellem Tastendruck nicht bei realem:
                                        Aber niemals false
                                        • bahnuhr
                                          Aber niemals false
                                          korrekt, false ist er immer.
                                          Aber man will ja wissen, wenn er gedrückt wird.
                                            @bahnuhr
                                            also wenn ich den Taster real drücke dann leuchtet in den Objekten:
                                            hm-rpc.1.OEQ0612762.1.INSTALL_TEST grün auf
                                            hm-rpc.1.OEQ0612762.1.PRESS_SHORT reagiert nicht
                                            Wenn ich den virtuellen Taster drücke auf der CCU dann
                                            leuchtet gar nichts grün auf
                                            1773
